4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?
khach
сообщение Dec 3 2017, 14:24
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
А кто-нибудь ethercat под SFP (Small form-factor pluggable transceiver) трансиверы встречал? Тогда можно и оптику, и медь использовать, в зависимости какой модуль трансивера воткнуть.
На демобордах от LAN9252 места под разьемы SFP предусмотрены, но надо паять самому.
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 15:12
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
и сразу же напрашивается следующий вопрос - как подключить 40g к stm32 mega88
khach
сообщение Dec 3 2017, 15:36
Сообщение #18
У LAN9252 интерфейсная шина к контроллеру конфигурируемая, можно ужаться до 8 бит. Датаграммы для целевого адреса на езеркате лежат в фифошке, так что их можно вычитывать и разгребать "медленно и печально", главное флуд пакетами на целевой адрес низкоскоростного устройства не допускать.
А что такое 40G? если скорость, то LAN9252 вроде только 100М поддерживает. А SFP модулям скорость возможно надо жестко задать через их цифровой интерфейс управления, хотя модулям для меди это кажется ненадо.
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 16:26
Сообщение #19
Пользователь №: 100 464
Цитата(Огурцов @ Dec 3 2017, 12:19) *
и два минуса
- попробуйте размотать и смотать 300 метров более одного раза, особенно в снег, дождь и мороз
- если полевик порвут, то его можно умирая сжать зубами, а что вы сделаете с оптикой ? её и за столом в тепле не так просто обжать
Ну у нас такой проблемы нет. У нас стационарная прокладка. Как кабель положили - так он и будет лежать сотни лет
Насколько мне известно, езеркат пока что не то что 40G не поддерживает, он даже 1G не поддерживает
Максимум что из него (на данный момент) можно "выжать" - это 100 Мбит/с
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 17:26
Сообщение #20
Из: РФ
тут правильно было замечено - оптику прокладываем по улице, чтобы не ловить молнии и статику
но внутри-то здания - зачем ? или у вас какой-то дата-центр с гигабитами ? так и то вся эта оптика как начнётся, так и закончится внутри серверной
не, даже при одинаковой стоимости, даже дешевле меди будет оптика, ну её нафиг по обслуживанию, оптика только для отдельных случаев
а почему все зациклились на эзеркате ? возьмите два 7820, rxd в txd - вот вам и эзеркат, на ровном месте и за пять копеек
блин, это шутка была
не, я конечно достаточно без башни для попробовать все это дело в эстээмку воткнуть, но это просто прикольно, а польза какая ?
khach
сообщение Dec 3 2017, 17:30
Сообщение #21
Ну например у наших знакомых витуха на станке с подвижным порталом просто протерлась от постоянных перегибов. Это кстати было мое первое знакомство с эзеркатом. При этом оно продолжало функционировать за счет избыточности петли, но давало столько ошибок... Поменяли на световод- 3 год полет нормальный. Но пришлось лепить медиаконверторы, т.к контроллер эзерката оптику "не умел".
Ну иногда приходится лепить свой собственный узел эзерката, потому что например надо в систему встроить хитрый датчик. А родной интерфейс датчика например RS232. И данные с него нужны раз в секунду только. Поэтому даже на атмеге узел эзерката может иметь право на существование.
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 18:01
Сообщение #22
Выше уже писал. Про ограничения на максимальную длину сегмента для меди.У нас до пол километра сегменты есть
Можно поподробней?
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 18:28
Сообщение #23
Из: РФ
одножильная к тому же ?
оптика тоже деградирует, реже и дороже
о! угораздило заложиться на эзеркат и теперь даже мега должна его уметь - нужно запомнить, хороший довод против
было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди, получается, что это достаточно типовая длина
Arjun
сообщение Dec 3 2017, 19:06
Сообщение #24
Не понял.
Вы это к чему?
Я хотел сказать, что для медного езернету ограничения на длину сегментов 100 метров, а у нас есть расстояния до 500 метров. Поэтому и хотим заюсать оптику.
А Вы что имели в виду своей фразой?
Поясните
Огурцов
сообщение Dec 3 2017, 19:13
Сообщение #25
Из: РФ
на самом деле по стандарту - 105 метров
на самом деле по ds - 160 метров
я имел в виду, что было бы очень интересно пробить 300..500 метров по меди
и никакой оптики
и никаких dsl-модемов
и никаких 485х с канами
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 3 2017, 19:13
XVR
сообщение Dec 4 2017, 10:55
Сообщение #26
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 ТС - на FPGA переходите, вот - https://www.altera.com/about/company/histor...erconnects.html
(Интересно, это чудище в реальной жизни появится, или так на бумаге и останется?)
Corner
сообщение Dec 4 2017, 14:55
Сообщение #27
Пользователь №: 74 815
и никакой оптики
Надо раскачать до 9... 12 В и сделать частотную коррекцию. Кабель только STP. Использовать только конкретный кабель. Полиолефиновый дает до 1500 метров, ПВХ до 900 на 100М.
Огурцов
сообщение Dec 4 2017, 16:01
Сообщение #28
Из: РФ
нет, первое что нужно сделать - снизить тактовую, раза в два с половиной
ага, требования к кабелю надо включить
атож тут кан на 300 метров по сигнальному кабелю пытались подключить - не заработал почему-то cranky.gif к счастью
Corner
сообщение Dec 5 2017, 15:09
Сообщение #29
Сотка в полиолефиновом кабеле работает на 1,5 км. Правда, только в бухте на столе. Методика в предыдущем посте. Четыре СВЧ транзистора в раскачке дифф. усилителем. Если перейти на Манчестер или преобразование из 4 в 6 (совсем без постоянки), то дальность можно еще поднять. Но это уже не 100ТХ.
Логично. Какие потери допустимы в кане? Какая частотная коррекция предусмотрена? У кана DC free преобразование есть? Завал фронтов на длинных словах как компенсировать?
Огурцов
сообщение Dec 5 2017, 15:29
Сообщение #30
Из: РФ
т.е. вообще ничего делать не надо ?
вообще-то, в эзернете регламентируется, как это, домен коллизий, который определяется длиной линии, или определяет
победить можно только снижая скорость передачи
это сложно, нужен стандартный phy
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
