2 страниц V  < 1 2
> Композитный усилитель, на примере LT1210
ViKo
сообщение Nov 30 2017, 19:37
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
ФЧХ покажите, и на инв. входе ОУ.
Atlantis-
сообщение Dec 1 2017, 12:57
Сообщение #17
Пользователь №: 65 102
Синий - на инв. входе. Все же я не понимаю, как Вы это определяете? Во всех книжках написано, что надо смотреть по АЧХ с разомкнутой ОС.
ViKo
сообщение Dec 1 2017, 13:07
Сообщение #18
Я не уверен, что прав. Сейчас нет времени для разговора. Помню, у Хоровица с Хиллом описано, как проверять устойчивость ОУ. Что-то там с наклонами АЧХ...
Alexashka
сообщение Dec 4 2017, 20:11
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Смотреть ЛАЧХ нужно действительно с разомкнутой петлёй ОС. В принципе можно и посмотреть, если подобрать смещение на входе ОУ так, чтобы выход не улетал в насыщение, но это муторно. Проще оценить по косвенным признакам без разрыва ОС, например по величине перерегулирования. Как например тут в табл.4.2 (в самом конце).
Хотя по правде сказать результат моделирования (АЧХ) и реальный иногда расходятся, понятно что зачастую в моделируемой схеме мы просто не учитываем все паразитные элементы, которые есть в реальности, ну и модель самого ОУ бывает кривенькая.
По поводу того метода оценки устойчивости с наклоном АЧХ. Если известна АЧХ усилителя с разорванной ОС, то просто проводите горизонтальную линию на том уровне усиления, который планируете получить и смотрите где она пересекает кривую АЧХ: если кривая в этом месте имеет наклон 20дБ/дек., то всё ОК, а если там наклон более 20, то значит жди беды sm.gif
Вот поэтому в ОУ как правило делают внутреннюю частотную коррекцию, которая (первая точка излома АЧХ или 20дБ/дек) начинается на довольно низких частотах, в результате чего вторая точка излома уходит вверх по частоте (что очень хорошо для нас), и одновременно получается, что при всех возможных уровнях усиления наклон АЧХ будет = 20дБ/дек.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.02096 секунд с 7
