> инфракрасный датчик движения
VAHOO
сообщение May 11 2006, 10:05
Пользователь №: 8 834
Всем привет! помогите найти схему инфракрасный датчик движения, чтоб он работал
плошоду 2метр X 1метр
заранее спасибо!
Прошивка это душа микроконтроллера!
Old1
сообщение May 11 2006, 18:15
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
заранее спасибо!
Просмотрите эту тему там обсуждались ИК датчики для подсчета пассажиров в автобусах, может быть что-то из того, что там обсуждалось можно заточить под вашу задачу...
Mikhail B.
сообщение Nov 21 2017, 19:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Подойдёт?
И схема в pdf файле
Сообщение отредактировал Mikhail B. - Nov 21 2017, 19:48
Слесарь
сообщение Nov 26 2017, 09:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Посмотрите по моим темам, не так давно делал ДСП ИК датчик движения на АЦП и МК с микро потреблением энергии питающийся от 3В батарейки. В цифре регулируемая чувствительность и энергопотребление как минимум в 100 раз ниже чем у обычных ИК датчиков на ОУ.
vladec
сообщение Nov 27 2017, 07:50
Пользователь №: 9 158
Вот решение на ОУ с потреблением в 1 мкА. http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00343647.pdf
Если нужна достаточно высокая чувствительность то без фильтрации и усиления не обойтись.
stells
сообщение Nov 27 2017, 08:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
11(!!!) лет назад ТС спрашивал не микропотребляющую схему, а чтоб работала biggrin.gif
Alexashka
сообщение Nov 29 2017, 08:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
К сожалению там ничего нет кроме пары фоток. Хочу доработать китайский фонарик, который подсвечивает коридор, слишком он дубовый - срабатывает когда уже пол коридора пройдешь. Вы использовали какой-то алгоритм или просто по порогу срабатывает?
mantech
сообщение Nov 30 2017, 14:41
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Там очень большое влияние оказывает линза.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 30 2017, 15:48
Пользователь №: 18 823
Тем не менее, кроме линзы, алгоритм влияет. Нужно выделять изменение сигнала, в обе стороны.
Я делаю это вот так:
u16 dif_pir;
u16 difp;
u16 difm;
void AnalyseMeasurement(void)
{    u8 i;
    difp=0;
    difm=0;
    for (i=0; i<SIZE-1; i++)
    {    if (pir_buf[i]<pir_buf[i+1])
            difp+=(pir_buf[i+1]-pir_buf[i])/2;
        else
            difm+=(pir_buf[i]-pir_buf[i+1])/2;
    dif_pir=(difp>>3)+(difm>>3);
Массив результатов измерений на 15 секунд, один отсчет помещается каждые 100 мс.
При таком алгоритме чувствительность на два порядка лучше сравнения с порогом.
Уходя, оставьте свет...
mantech
сообщение Dec 1 2017, 09:13
Из: Киров
Ну ясное дело, там дифф. компаратор должен быть, это принцип работы всех ПИРов. Хотя не удивлюсь, если китайцы только одну сторону ловят...
Alexashka
сообщение Dec 4 2017, 20:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В этом смысле она неоптимальна - поскольку движение идет "на датчик", то нет пересечения разных секторов линзы...как тут быть даже не знаю, пробовал боком поворачивать - никакого эффекта. Бывает срабатывает хорошо (сразу), а бывает пройдешь уже несколько метров и только тогда включается подсветка. Может попробовать заклеить 1 элемент на самом сенсоре?
Если я правильно понял результат (difp/difm) пропорционален скорости изменения сигнала, но при этом сам результат интегрируется, т.е выходит оно равно просто максимальному отклонению от самого первого элемента + все шумы на интервале 15 сек? 05.gif
Alexashka
сообщение Dec 20 2017, 16:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Расскажу, что в итоге получилось сделать.
Сначала заклеил половину чувствительной зоны датчика без линзы - действительно датчик стал реагировать именно на приближение "тела", как я и расчитывал, но...с надеванием линзы эффект теряется или становится не стабильным, т.к линза может проецировать "объект" на ту зону датчика, которая заклеена. А без линзы возникает нехороший эффект, когда любое колебание воздуха вызывает ложное срабатывание датчика, т.е линза по сути защищает датчик от сквозняка.
В общем вернул всё как было и просто увеличил чувствительность схемы в 2 раза изменением номинала резистора в усилителе - теперь срабатывает гораздо надежнее и быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
