4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Подключение микроконтроллера к оптоволоконной кабелю. Как?
Arjun
сообщение Dec 5 2017, 16:08
Сообщение #31
Пользователь №: 100 464
Цитата(Corner @ Dec 5 2017, 19:09) *
Сотка в полиолефиновом кабеле работает на 1,5 км. Правда, только в бухте на столе. Методика в предыдущем посте. Четыре СВЧ транзистора в раскачке дифф. усилителем. Если перейти на Манчестер или преобразование из 4 в 6 (совсем без постоянки), то дальность можно еще поднять. Но это уже не 100ТХ.
Ну это уже грязный хак. Может сработает, может нет. По стандарту гарантируют 100 метров и точка.
Вообще я так и не понял. Куда припаивать волокна из оптоволоконного кабеля и каким припоем.
В инете куча трансиверов Ethernet якобы со встроенным PHY 100Base-FX (оптика).
Но на вид это обычные микросхемы.
Цитата(Огурцов @ Dec 5 2017, 19:29) *
т.е. вообще ничего делать не надо ?
вообще-то, в эзернете регламентируется, как это, домен коллизий, который определяется длиной линии, или определяет
победить можно только снижая скорость передачи
А я слышал, что главная трабла - это не коллизии (в современных сетях коллизии они за редким исключением невозможны), а затухание и т.п.
Corner
сообщение Dec 5 2017, 16:53
Сообщение #32
Пользователь №: 74 815
В полном дуплексе коллизий не бывает.
ТСу: Вам нужны: МС физического уровня (PHY) с Fiber mode и SFP трансивер для преобразования из PECL/LVDS на выходе PHY в оптику (Fiber).
Arjun
сообщение Dec 5 2017, 17:36
Сообщение #33
Не в этом дело. Просто на шине всего два устройства: мастер и слейв. Поэтому коллизиям неоткуда взяться.
Т.е. нужна не одно, а ДВА тела? А можете назвать конкретные марки для ясности?
И за кадром остался вопрос: куда стеклянный волосок то припаивать?
Не посом же 61 к ножке микросхемы?
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 5 2017, 17:45
Massi
сообщение Dec 5 2017, 17:48
Сообщение #34
Пользователь №: 13 556
https://www.youtube.com/watch?v=G6whRtvEyTo
Motobaza.kiev.ua
krux
сообщение Dec 5 2017, 17:55
Сообщение #35
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
трындец, товарищи.
вы что, загуглить по ключевым словам "TOSA ROSA" не можете?
TOSA (передающая сборка электрооптического преобразования) и ROSA (принимающая сборка оптоэлектронного преобразования).
после чего какой-нибудь ходовой отечественный fti-optronic обеспечит 90% ваших потребностей.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Arjun
сообщение Dec 5 2017, 18:08
Сообщение #36
Цитата(Massi @ Dec 5 2017, 21:48) *
Там про оконцовывание кабеля.
А меня интересует собственно стык микросхемы и оптики.
А на видео уже готовый ящик с готовым блочным разъемом.
А мне интересно место где электричество превращается в оптику
Цитата(krux @ Dec 5 2017, 21:55) *
трындец, товарищи.
Можем. Если бы знать такие слова
трындец, товарищи.
Я чувствую Вы в теме и хорошо знаете как состыковать ножку микроконтроллера с якобы уже встроенной "физикой" и стеклянный волосок оптического кабеля?
Очень подробно и без употребления непонятного мне жаргона.
Просто я нуб в этом вопросе
krux
сообщение Dec 5 2017, 18:31
Сообщение #37
Из: дефолт-сити
если вы не можете состыковать ножку микроконтроллера, то закажите разработку, в ветке Предлагаю работу
Огурцов
сообщение Dec 5 2017, 18:40
Сообщение #38
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
клянётесь, что при полном дуплексе в phy`е нет ни одного параметра, завязанного на 105 метров ?
самый реальный и дешёвый вариант - spdif
затухание решается более толстым проводом
krux
сообщение Dec 5 2017, 18:42
Сообщение #39
Из: дефолт-сити
зачем клясться, когда есть спецификация 802.3?
если линия соответствует требованиям стандарта 802.3, и работает на полном дуплексе, то в отсутствии коллизий не может быть никакого сомнения by design.
с другой стороны, если вы захотели отступить от спецификации на некие не регламентированные "105 метров", то в случае неработоспособности, это целиком и полностью ваш косяк.
Огурцов
сообщение Dec 5 2017, 19:01
Сообщение #40
Из: РФ
во-первых вы уже противоречите требованиям стандарта, во-вторых, я спросил не про коллизии, а про параметры, а именно, про какие-нибудь задержки, аналоговые/цифровые фильтры, что-нибудь ещё...
krux
сообщение Dec 5 2017, 19:37
Сообщение #41
Из: дефолт-сити
зачем спрашивать, если ты можешь прочитать полную документацию на стандарт в оригинале? а потом ссылаться на конкретные непонятные пункты в своем недопонимании этого стандарта?
Zig
сообщение Dec 5 2017, 20:20
Сообщение #42
Пользователь №: 1 761
Например, в демо плате KSZ8041TL/FTL рисунок 2 на странице 7,
это черненькая штучка с надписью HFBR-5803.
Arjun
сообщение Dec 6 2017, 16:13
Сообщение #43
Сейчас буду глядеть.
Как же электричество превращается в свет. Где эта точка превращения
Она же по габаритам "мама роди меня обратно"
Раз в 50 больше самого чипа
И зачем только пишут "embedded PHY" когда к чипу ещё такую огромную байду нужно покупать, чтобы реализовать этот пи эйч ай twak.gif
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 6 2017, 16:14
Огурцов
сообщение Dec 6 2017, 18:50
Сообщение #44
Из: РФ
зачем отвечать, если не хочется
Kenav
сообщение Mar 22 2018, 08:28
Сообщение #45
Пользователь №: 9 839
Взять трансивер Finisar например. SFP или SFP+. все зависит от длины волны и от кабеля оптоволоконного. Мультимодовый оптиковолоконый провод - малые расстояния.
Одномодовый - большое.
Дальше ставишь микросхему развязки 88у1111 marvell. Там на выходе MII or RMII . Дальше на контроллер с поддержкой Etherneta.
Это будет физический уровень. На контроллере мак уровень
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
