19 страниц V  « < 17 18 19
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
op3op3
сообщение Dec 6 2017, 02:46
Сообщение #271
Пользователь №: 94 698
Подскажите, где взять или как собрать ГОСТ-овскую сборку под Windows?
где в исходниках посмотреть какая это версия кикада?
faa
сообщение Dec 6 2017, 07:26
Сообщение #272
Пользователь №: 20 394
1. Исходники https://code.launchpad.net/~kicad-gost-comm...ers/kicad/kicad
kicad-winbuilder собирал автоматом
2. bzr log
в исходники версия подставляется по логу bzr/git или руками через define у cmake.
ЗЫ: гугль ответы дает сразу.
да и тут на форуме это много раз обсуждалось
Elessar Cuthalio...
сообщение Apr 21 2018, 17:35
Сообщение #273
Пользователь №: 103 397
Всё же было бы неплохо выложить скомпилированную сборку под Windows...
op3op3
сообщение Apr 23 2018, 00:40
Сообщение #274
пробуйте ночную сборку
http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly/
Сообщение отредактировал op3op3 - Apr 23 2018, 00:40
break
сообщение Apr 28 2018, 06:25
Сообщение #275
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Попробовал ночную сборку. Выглядит приятно, но существенных изменений в функционировании не замечено.
Хотя, пожалуй, несколько нововведений в Eeschema есть.
Из полезных:
- при удалении проводника, одновременно удаляется точка соединения
- при щелчке по обозначению компонента для правки номера, оказывается выделенным только номер
Из сомнительных (для меня вредных):
- изменился способ задания путей и библиотек. Теперь просто так открыть готовую старую схему не получится - надо создавать новый проект.
break
сообщение May 8 2018, 11:53
Сообщение #276
Из: С-Пб.
Начал по-настоящему работать с этой сборкой и выяснил, что, на самом деле, изменения существенные.
Изменилось название пункта меню копирования блока - теперь это копирует в буфер обмена, а для копирования блока не через буфер - "дубликат".
А вот Pcbnew всё же умудрились напортачить - курсор во весь экран появляется только при выбранном инструменте. Стало неудобно измерять расстояния.
Все остальные изменения пока не выявил.
В общем, рекомендую попробовать.
break
сообщение Jun 4 2018, 06:44
Сообщение #277
Из: С-Пб.
В Pcbnew автотрассировку убрали, зато интерактивная разводка работает (может и раньше работала, не пользовался) с разными опциями. Можно сразу разводить дифференциальные пары, только их надо сразу правильно именовать на схеме.
faa
сообщение Jul 18 2018, 05:55
Сообщение #278
После большого перерыва попытался слить ГОСТ-ветку с основной.
Пришел к выводу, что не осилю. А если и осилю, то это будет очень долго и нудно.
Да и надо ли это?
Что было в ГОСТ-ветке нужного:
1. вывод перечня по ГОСТ с использованием ОО (ЛО)
2. вывод перечня в старом формате без использования xslt
3. встроенный конвертер pcad2kicadsch
п.1 успешно (ИМХО) заменил KicadBom2Spec от К.Барановского
п.2 был нужен/удобен/привычен - но не так уж и необходим
п.3 с этим пока вопрос - нужна ли эта фича и пользуется ли спросом?
Сами сидим на старой версии от марта 2016 (Version: (2016-mar-21 BZR4369 fix merge production-bzr6634)-product, release build)
по причине жутких тормозов в более поздних при отрисовке текста в pcbnew - с 24 слоями работать практически невозможно.
В ГОСТ-BZR4369 были добавлены:
вывод списка цепей с длинами на плате, в чипе, общей и экспорт в файл ;
выравнивание длин между диф.парами и в диф.парах.
В свежих выравнивание дифпар и в дифпарах есть.
Патч для списка цепей в основную ветку отправлялся, но почил почему-то в бозе.
Проект закончен, успешно сдан в серию - на новых проектах будем пробовать свежую версию, может там с отрисовкой лучше.
Продолжать тянуть ГОСТ-ветку особого смысла не вижу и предлагаю ее закрыть/заморозить.
Всех заинтересованных прошу высказать свое мнение по этому поводу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
