6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Lan8720
tuxxas
сообщение Dec 7 2017, 06:42
Сообщение #61
Пользователь №: 82 058
Цитата(mantech @ Dec 6 2017, 15:47) *
То, что RMII требует меньше пинов МК. А так да, встроенный в чип лучше, только это не здесь обсуждать надо, а писать производителям чипов laughing.gif
Можно попробовать W7500P - всё в одном чипе.
mantech
сообщение Dec 7 2017, 07:06
Сообщение #62
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Arjun @ Dec 6 2017, 18:48) *
Это понятно. С одной стороны RMII у Вас будет стоять микрочиповский LAN8720 (кстати, у майкрочипа вроде бы уже есть чипы и покруче).
Но ГЛАВНЫЙ то вопрос, что Вы поставите с другой стороны RMII
Есть, но этот дешевый и "вылизанный до блеска" в программном плане.
Второй вопрос не понял, что значит с другой стороны? Разумеется МК с МАКом в формате RMII.
vladec
сообщение Dec 7 2017, 07:31
Сообщение #63
Пользователь №: 9 158
TM4C1294NCPDT от Тексаса будет круче.
mantech
сообщение Dec 7 2017, 12:36
Сообщение #64
Из: Киров
Ну вот началось... А Оллвиннер V3s будет еще круче... Вопрос в том, какая задача ставится, а не какой проц круче...
Огурцов
сообщение Dec 7 2017, 14:22
Сообщение #65
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
вопрос вообще не в задаче, вопрос - сколько времени займёт её решение
Arjun
сообщение Dec 7 2017, 18:20
Сообщение #66
Пользователь №: 100 464
А тут я уже не понял: а "физику" (точнее световой сигнал волновода) кто будет в RMII конвертить. Микроконтроллер м маком? cranky.gif
Ребят. Я что-то не понял. Разве ко всем этим телам можно прям к ножке микроконтроллера припаивать жилы витой пары? (я уж не говорю про стеклянное волокно оптического кабеля)
Alex11
сообщение Dec 7 2017, 18:35
Сообщение #67
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Почти. Трансформатор нужен.
Arjun
сообщение Dec 7 2017, 19:46
Сообщение #68
Ну значит это не со встроенной "физикой" MCU раз ему еще какая-то внешняя обвеска требуется maniac.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2017, 19:53
Сообщение #69
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Arjun @ Dec 7 2017, 21:46) *
Ваше желание заболтать любую тему уже понятно. Блокировочные конденсаторы по питанию тоже снаружи нельзя?
mantech
сообщение Dec 7 2017, 20:10
Сообщение #70
Из: Киров
Думаю, такие вопросы надо в ветке уж совсем для начинающих задавать. Зачем нужен трансформатор, то, что он прямо в разъеме бывает и развязка конденсаторами - это уж практически все знать должны в наше время.
Arjun
сообщение Dec 8 2017, 03:57
Сообщение #71
А есть микроконтроллеры со встроенными трансформаторами?
Чтобы можно было 2 провода витой пары припаять к ножкам микроконтроллера и все. Езернет канал готов
Я на работе спросил больше 50-ти инженеров - НИКТО из них НИЧЕГО не знает про устройство эзернета
Ещё такой вопрос:
А могу ли я вообще без "физики", кабелей и разъёмов обойтись просто соединив два MCU по RGMII двумя проводами сантиметров по 30, припаянными прямо к ножками MCU?
Можно ли будет при этом организовать обмен между MCU с бодрейтом 1 Гигабит в секунду?
Сообщение отредактировал Arjun - Dec 8 2017, 03:58
vladec
сообщение Dec 8 2017, 08:30
Сообщение #72
Если контроллер с PHY на борту (типа TM4C1294NCPDT или W7500P) и Вам надо "ходить" внутри устройства и не сильно далеко, то можно обойтись и без трансформаторов, а развязаться конденсаторами и согласующими резисторами, почти как Вы хотели.
Только на этих микроконтроллерах Гигабит Вы не получите, максимум 100 Мбит.
mantech
сообщение Dec 8 2017, 11:21
Сообщение #73
Из: Киров
Цитата(Arjun @ Dec 8 2017, 06:57) *
Долбаные маркетологи! Зачем тогда они пишут "со встроенным PHY"
Все нормально, без паники! Маркетологи в данном случае правы полностью, ибо те, кто в теме знают, что эзернет контроллер состоит из МАК, "физики" и гальваноразвязки, если нужно. Собственно, если 50!! инженеров этого не знают, то тут вопрос точно не к маркетологам, а к отделу кадров, причем серьезный.
По вашей логике, если есть радиочип со встроенным выходным балуном и усилителем мощности, так там и антенна с разъемом должна быть, причем не меньше, чем SMA biggrin.gif
Можете. На счет 30см не уверен, 15 точно заработает.
Сообщение отредактировал mantech - Dec 8 2017, 11:19
Arjun
сообщение Dec 8 2017, 15:16
Сообщение #74
Все чётко, ясно и по существу.
Проблема решена.
Значит, берем два MCU, припаиваем к ножкам 2 провода МГТФ, длиной 15 см и все.
Можно перебрасывать из одного MCU в другой 100 байт за 1 микросекунду.
Я ведь правильно Вас понял?
blackfin
сообщение Dec 8 2017, 15:30
Сообщение #75
Пользователь №: 4 261
Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 21 2017, 23:22) *
Нужно за 1 мкс передать 64 байта из одного MCU в другой по последовательному интерфейсу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
