> Использование DC/DC
skyv
сообщение Dec 7 2017, 08:44
Пользователь №: 58 606
Всем привет.
Есть небольшой вопрос по использованию преобразователей DC/DC малых мощностей (от 1 до 6 Вт).
В документации на источник 6 Вт приведена типовая схема использования.
И у меня возник вопрос, а для чего нужны конденсаторы, которые соединяют первичные и вторичные цепи?
Разве от этого вторичное питание будет лучше, если мы туда сбрасываем грязь?
Почему таких схем нет (может я просто не видел) для источников малых мощностей 1 Вт?
novikovfb
сообщение Dec 7 2017, 08:47
Пользователь №: 67 450
Единственное предположение - разработчику было лень ставить экран между первичной и вторичной обмотками трансформатора, поэтому для снижения синфазных помех и ставят такие емкости.
skyv
сообщение Dec 7 2017, 09:11
Синфазную помеху, например в первичке, логичнее сбрасывать не на вторичные цепи, а вроде как на корпус.
novikovfb
сообщение Dec 7 2017, 09:35
Да, и ставить между обмотками экран в виде незамкнутого витка фольги, также подключенного на корпус.
MegaVolt
сообщение Dec 7 2017, 11:27
Пользователь №: 1 783
Практика говорит что для уменьшения уровня помех во вторичном питании. Т.е. вторичное питание с конденсатором чище чем без оного.
Причём это явно в даташитах пишут что он для этого нужен.
Ильдус
сообщение Dec 7 2017, 12:14
Пользователь №: 6 552
Всем привет.
Где-то на этом сайте это обсуждалось.
Мне отложилось в памяти, что этот конденсатор не даёт помехам уйти в первичную сеть. При этом, он выбирается небольшой емкости и высокого качества (для обеспечения электробезопасности).
sgs
сообщение Dec 7 2017, 12:25
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
На самом деле эти конденсаторы как раз замыкают помеху, пролезающую через емкости трансформатора с высокой стороны, обратно на вход, спасая вторичку. Конденсаторы действительно Y1 или Y2 относительно небольшой емкости.
Ariel
сообщение Dec 7 2017, 13:19
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
обсуждалось
Hale
сообщение Dec 8 2017, 04:34
Пользователь №: 67 667
а.. ну в общем-то правильный ответ уже дан... вопрос остается только почему маленькой емкости, и как ее определить, если она должна быть маленькой. Я-то по дремучести считал что она должна быть настолько большая, сколько преобразователь потянет(у него в паспорте как раз это значение и написано, типа "не заплывать за буйки"). Или выбирают чисто по напряжению, что в руки попало?
vladec
сообщение Dec 8 2017, 08:14
Пользователь №: 9 158
Маленькая, а обычно не более 4700 пФ, она должна быть чтобы вторичка не "билась током" да и сами конденсаторы Y1 и Y2 даже при таких емкостях очень дорогие, поскольку они расчитаваются на несколько киловольт пробивного напряжения и сам выход из строя при пробое на "разрыв цепи".
Hale
сообщение Dec 11 2017, 00:04
ну так правильный ответ не "маленькая", а "большое напряжение".
Yuri7751
сообщение Dec 13 2017, 08:28
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
https://www.computeraudiophile.com/applicat...nt.php?id=24877
По ссылке есть табличка. В зависимости от класса оборудования стандарты электробезопасности нормируют максимальный ток утечки (точнее ток прикосновения). Вы можете сами прикинуть импеданс вашего конденсатора на частоте 50Гц и посчитать, какой у вас получится ток сеть-пациент. Отсюда и получается, что выше где-то 2200 - 3300 пФ обычно не прыгнешь. А для медицинской техники и вовсе неизбежно придётся делать экран между первичкой и вторичкой, чтобы уложиться в 100мкА (а конденсаторы придётся либо совсем исключить, либо сильно уменьшить.
Кроме того конденсаторы эти должны быть либо Y-класса (Y1 для второго класса и Y2 для первого), либо на худой конец, обычные высоковольтные, но два последовательно (UL, например, такое допускает).
Hale
сообщение Dec 14 2017, 00:06
Yuri7751 Спасибо за полезные рекомендации!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
