> Как рассчитать действующее значение ШИМ сигнала, зная параметры ШИМ
sidy
сообщение Dec 7 2017, 13:17
Пользователь №: 41 333
Добрый день. Господа имею следующих два сигнала, которые задаются с помощью ШИМа
Мне известны все их временные параметры - период, длительность, скважность, время паузы. Вопрос как подсчитать действующее значение каждого из сигналов за период?
Сообщение отредактировал sidy - Dec 7 2017, 13:17
stells
сообщение Dec 7 2017, 14:59
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%BE%D0%BA%D0%B0
LII
сообщение Dec 7 2017, 15:43
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Посчитайте площадь, образованную осциллограммой Вашего сигнала и осью "0В"за один период. Полученную площадь разделите на длительность периода - это и будет действующее значение сигнала.
Сообщение отредактировал LII - Dec 7 2017, 15:50
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Alexashka
сообщение Dec 7 2017, 17:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 LII: а мне кажется, ноль у ТС по середине. Тогда расчет действующего значения будет проще -нужно амплитуду (3В по осциллограмме) помножить на коэф. заполнения, т.е на (Период-Пауза)/Период. Для 1го сигнала это будет 3*(7.5-2)/7.5 = 2,2 (В), а для второго сигнала это так и будет 3 В.
Tanya
сообщение Dec 7 2017, 17:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ Dec 7 2017, 20:00) *
а мне кажется,
А я уверена, что искомое ТС число вычисляется как корень из среднего квадрата напряжения. Т.е интегрировать нужно квадрат.
Alexashka
сообщение Dec 7 2017, 19:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Dec 7 2017, 20:06) *
А я уверена, что искомое ТС число вычисляется как корень из...
Спасибо за ремарку. Не учел корень.
С учетом оного выходит:
Uд = Aмплитуда*sqrt(1-Пауза/Период) = 3 * sqrt(1-2/7.5) = 2.569 (В) - для первого графика.
Естественно это при условии, что положительная и отрицательная амплитуды одинаковы.
sidy
сообщение Dec 7 2017, 19:26
Да 0 - по середине.
DASM
сообщение Dec 7 2017, 20:19
Пользователь №: 5 493
А нагрузка чисто активная?
LII
сообщение Dec 7 2017, 22:10
Если ноль по середине, то нужна площадь вот этих фигур, все остальные расчеты остаются в силе. Данный метод вычисления вытекает из физического смысла действующего значения.
Сообщение отредактировал LII - Dec 7 2017, 22:16
сообщение Dec 7 2017, 22:53
Пользователь №: 45 710
Корень из суммы Кзап.
Alexashka
сообщение Dec 9 2017, 16:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Угу, только надо еще корень извлечь, как уже заметила Tanya. Потому что в Вашем случае получается те же (1*3 + 4,5*3)/7,5 = 2,2 (В), что и у меня в сообщении #4, что не правильно.
LII
сообщение Dec 9 2017, 18:04
С замечаниями согласен. Для тока будет выглядеть вот так:
Сообщение отредактировал LII - Dec 9 2017, 18:52
Tarbal
сообщение Dec 17 2017, 16:17
Пользователь №: 57 439
Это среднее будет. Надо каждое значение в квадрат возвести, посчитать площадь полученой фигуры и извлечь корень.
Ой да!
Тогда посчитайте дисперсию (смотрите в статистике как ее считать) и извлеките корень. Дисперсия неубиваемо даст правильный результат.
Как считать дисперсию
Там немного запутано.
Лучшая формула для рассчета дисперсии почему-то редко где есть.
Для ее рассчета не требуется знать среднее, что есть большое преимущество.
Надо из суммы квадратов измерений вычесть (квадрат суммы этих отсчетов, деленный на количество отсчетов). Взял в скобки вычитаемое.
Alexashka
сообщение Dec 20 2017, 16:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Каких измерений??? У ТС ШИМ сигнал, т.е. ему
... известны все их временные параметры - период, длительность, скважность, время паузы. Вопрос как подсчитать действующее значение каждого из сигналов за период?
Формулу, которую я привел (Uд = Aмплитуда*sqrt(1-Пауза/Период)) считает действующее значение как раз по временным соотношениям, которые известны ТС. Зачем Вы предлагаете эти сложности с квадратами?? wacko.gif
ЗЫ. И кстати,
sidy
сообщение Dec 28 2017, 07:47
По идее наверное должно быть 2*Пауза.
А если взять крайний случай: Пауза=0, то получаем, что Uд=Амплитуда?
Сообщение отредактировал sidy - Dec 28 2017, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
