5 страниц V  « < 3 4 5
> Вышел VX2.1
SII
сообщение May 13 2017, 17:20
Сообщение #61
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Я её поставил на сервер, на рабочем -- десятка (изначально русская, но со скаченным американским языковым пакетом).
mov
сообщение Aug 22 2017, 14:36
Сообщение #62
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Dec 8 2016, 17:55) *
На сайте пользователей ментора есть Advanced Library Editor тыц, одна из его функций
[attachment=104526:2016_12_...17_52_08.png] [attachment=104527:2016_12_...18_33_30.png]
Документ на картинках можно где-то найти ?
fill
сообщение Aug 22 2017, 19:17
Сообщение #63
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
www.megratec.ru
mov
сообщение Aug 25 2017, 10:43
Сообщение #64
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Aug 22 2017, 22:17) *
Огромное спасибо !
Frederic
сообщение Dec 8 2017, 08:39
Сообщение #65
Пользователь №: 5 035
какую галку включить, чтобы имя цепи в Constraint Classes имело нормальный читаемый вид DDR_RAS, а не обезличенный N47768453 ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Dec 8 2017, 08:55
Сообщение #66
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цепь электрическая, имя сформировано по первой физической цепи N47768453. Соответственно, дайте ей значимое название или измените имя второй физ. цепи на DDR_RAS (а не ~DDR_RAS).
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 8 2017, 12:51
Сообщение #67
проще переименовать ~DDR_RAS на DDR_RAS#
спасибо
еще вопрос - возможно сохранить в файл данные CES, особенно необходима инфа по наполнению цепями классов и длина цепей
делаю по мануалу "Exporting Constraints in CSV Format" и не получается sad.gif
идет ошибка:
CESCHK data verification.
Error: Test failed: Match groups valid
Error: Test failed: Attributes vs. constraints
Error: Test failed: Physical net topology
Please verify ceschk log! J:ххххххххххх\ceschk_20171208_154227.log
что предпринять ?
fill
сообщение Dec 11 2017, 08:28
Сообщение #68
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
спасибо
идет ошибка:
что предпринять ?
Для начала прогнать диагностику в CES и исправить ошибки.
Далее, без проекта трудно что-либо сказать.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Feb 11 2018, 14:47
Сообщение #69
Пользователь №: 6 345
Добрый день,
Не нашел в VX2 в утилитах convert trace to fat trace.
На сайте ментора есть такой документ https://communities.mentor.com/docs/DOC-5225 но он недоступен.
Как это сделано в VX2?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
fill
сообщение Feb 13 2018, 08:22
Сообщение #70
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(KostyantynT @ Feb 11 2018, 17:47) *
Добрый день,
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Feb 13 2018, 14:09
Сообщение #71
fill ,как всегда - огромное спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.07679 секунд с 7
