> Нужен ли дополнительный предохранитель на входе ИБП?
Morales
сообщение Dec 8 2017, 06:43
Пользователь №: 100 561
Импульсный блок питания IRM-10-24 подключается к сети 220В через выключатель, размыкающий оба входа, и сетевой провод с вилкой. Нужно ли ставить между выключателем и сетевым проводом предохранитель?
vladec
сообщение Dec 8 2017, 07:21
Пользователь №: 9 158
А какая связь между выключателем и предохранителем? Основная функция предохранителя это защита от пожара в случае аварии с КЗ. Кстати сетевые блоки питания часто содержат встроенный предохранитель или резистор с функцией предохранителя (фьюзибел резистор), при перегорании гарантированно разрывающий соединение.
stells
сообщение Dec 8 2017, 07:24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Morales @ Dec 8 2017, 10:43) *
Импульсный блок питания подключается к сети 220В через выключатель. Нужно ли...?
автоматический выключатель? не нужно
Сообщение отредактировал stells - Dec 8 2017, 07:27
Morales
сообщение Dec 8 2017, 08:13
Как я понимаю, надо как-то "отгородить" сеть от нашего устройства, в случае неисправности которого может случиться пожар. Выключатель - часть нашего устройства, значит и от его возможной неисправности надо защитить сеть...
Автоматического выключателя внутри устройства нет. Если только розетка через него подключена.
GefarD
сообщение Dec 8 2017, 09:47
Пользователь №: 61 209
Ставьте по входу предохранитель.
mantech
сообщение Dec 8 2017, 11:12
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 12:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я так понимаю, вопрос сводится к следующему: "Есть ли внутри IRM-10-24 предохранитель или нужно ставить внешний?". Поскольку в документации никаких упоминаний встроенного предохранителя я не нашел, то в свой прибор поставил внешний.
Morales
сообщение Dec 8 2017, 14:10
Я подозреваю, что какой-то предохранитель (или мультифьюз) у него внутри всё-таки есть, иначе бы это источник не прошел бы сертификацию по стандартам, указанным в разделе "SAFETY STANDARDS". Вопрос всё-таки больше о необходимости защиты сети от сетевого выключателя при такой нагрузке, как этот импульсный источник питания. Сетевой выключатель самый обычный - 10А, 250В.
Сообщение отредактировал Morales - Dec 8 2017, 14:11
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 14:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Morales @ Dec 8 2017, 16:10) *
Я так понял, что там указан один стандарт и орган, выдавший подтверждение соотвествия. Просмотрел бегло этот стандарт - общие слова, про предохранители ничего не нашел (но смотрел, повторяюсь, бегло). Я тоже думаю, что предохранитель там есть (просто потому, что он есть во всех остальных попадавшихся мне блоках питания этого производителя), но внешний поставил.
Не знаю. С одной стороны принято ставить предохранитель до выключателя. С другой стороны - в настольных лампах выключатель есть, а предохранителя нет. Надо искать конкретные стандарты по электробезопасности.
Наверное я зря влез. Пусть отвечают те, кто проходил сертификацию.
GefarD
сообщение Dec 8 2017, 15:04
Мы ставим до выключателя т.к. устройство питается от другого. При замене предохранителя нужно отключить устройство которое пииает либо его выход.
У вас есть вилка вот ее и нужно отключить.
wim
сообщение Dec 8 2017, 15:59
рядовой
Пользователь №: 19 713
МЭК 60950 не требует обязательной установки сетевого предохранителя. Потому что электрически он включен последовательно с автоматом, который обязан быть в любой электросети. И именно этот автомат обеспечивает гарантированное размыкание цепи при КЗ нагрузки.
Т.е. предохранитель может и есть внутри источника питания, но из стандартов это никак не следует.
ПМСМ предохранитель нужен, но по другой причине - чтобы защитить источник питания от импульсных перенапряжений в сети.
Я ради интереса препарировал несколько энергосберегаек - ни в одной не было варистора. Видимо, их вообще никогда не ставят, чтобы подешевле было. А раз нет ограничителя импульсных перенапряжений, то и предохранитель не нужен.
GefarD
сообщение Dec 8 2017, 17:01
В энергосберегайках иногда резистор по входу последовательно ставят. Он и будет предохранителем
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 19:43
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
типичный 16 амперный автомат защищает типичный провод 2.5 квадрата, так что если все ваши цепи выполнены не хуже и вы 146% уверены, что сетей с более другими автоматами вашему девайсу не встретятся, то почему бы и нет
smk
сообщение Dec 8 2017, 19:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Между органом включения (автоматом) и БП разумеется предохранитель. Внутри только терморезистор для ограничения тока заряда конденсаторов. Я еще не видел ни одного БП из новомодных где бы было гнездо или какое-то место для замены предохранителя. Всякие прочие штуки по току никак не пересекаются с обычным предохранителем. И вообще чем проще тем надежней.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
sera_os
сообщение Dec 10 2017, 12:29
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Разбирал такой блок, есть там предохранитель по входу! Варистора нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
