3 страниц V   1 2 3 >
> STM32f4 виртуальный COM порт подключение/отключение USB
Alex_Golubev
сообщение Dec 9 2017, 12:25
Пользователь №: 95 877
Привет.
Как понять программно что шнурок USB отключен от device и сейчас не нужно передавать данные Host? Используется Cube. Стандартные функции приема передачи данных.
uriy
сообщение Dec 9 2017, 13:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мало что понятно.
У вас на STM32F4 сделан CDC Host. К нему соединяется сторонний девайс. Вам надо понять подключено к вашему хосту устройство или нет?
Alex_Golubev
сообщение Dec 9 2017, 14:22
Нет сделан CDC device (виртуальный COM порт). Надо понять отключен device от Host (ПК) или нет.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Dec 9 2017, 14:24
prottoss
сообщение Dec 9 2017, 14:34
Пользователь №: 3 659
Мониторить VBUS?
Alex_Golubev
сообщение Dec 9 2017, 14:40
Можно смотреть и Vbus.
Что вы думаете о такой конструкции ?
if(hUsbDeviceFS.dev_state==USBD_STATE_CONFIGURED) {
CDC_Transmit_FS(testDataToSend, strlen((char*)testDataToSend) );
prottoss
сообщение Dec 9 2017, 14:46
Ничего не думаю. Чисто по протоколу, по моему, не возможно отследить отключение устройства. То что встроено в STM32 (USB или OTG) основано на мониторинге VBUS.
Ну и, на мой взгляд, это самый надежный вариант.
jcxz
сообщение Dec 9 2017, 16:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну почему невозможно. Можно например отслеживать наличие SOF-ов. Пропали - значит нет хоста.
Но правильнее всё-таки - VBUS.
prottoss
сообщение Dec 9 2017, 16:06
Это выгоднее с точки зрения экономии ресурсов. Повесить прерывание...
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2017, 17:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какой смысл что-то слать, если на той стороне порт не открыт и данные забирать некому? После прихода в CDC запроса setup request с типа SET_CONTROL_LINE_STATE с параметром 3 порт открыт, можно слать привествие. После прихота этого же запроса с другим значением параметра или после установки конфигурации 0 - порт закрыт. Во всяком случае у меня это красиво работает и под линухом и под виндовсом: пользователь запускает терминалку и получает приветствие. Как это сделать в кубе - разбирайтесь сами, когда я скомпилил пример из куба и получил 25 К кода только от голого виртуального последовательного порта - написал свой стек.
Alex_Golubev
сообщение Dec 10 2017, 06:24
Вот я также думаю, но можно подстраховаться Vbus еще. В Cube есть:
/* Device Status */
#define USBD_STATE_DEFAULT 1
#define USBD_STATE_ADDRESSED 2
#define USBD_STATE_CONFIGURED 3
#define USBD_STATE_SUSPENDED 4
Написал вот так:
if( (hUsbDeviceHS.dev_state==USBD_STATE_CONFIGURED) ){
CDC_Transmit_HS(p ,strlen (text));
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Dec 10 2017, 06:24
prottoss
сообщение Dec 10 2017, 07:41
/* Device Status */
Написал вот так:
Устройство будет сконфигурировано хостом, и тут, бац, выдернули шнур. Устройтство осталось сконфигурировано, потому как от хоста не получало пакета SET_CONFIGURATION = 0. Что дальше?
Выдернуть могут на любом состоянии. Но узаете о том, что не подключены только через VBUS. В STM32F4 есть регистры/биты, которые могут сигнализировать об отключении (некогда копаться в даташите чтобы указать точно). Но, естественно сама линия VBUS должна быть заведена в МК.
Alex_Golubev
сообщение Dec 10 2017, 13:22
prottoss все работает я конечно еще протестирую, но сегодня у меня все работало.
Я хочу еще спросить а как правильно программно делать disconnect от usb в режиме cdc?
prottoss
сообщение Dec 10 2017, 14:15
Да вроде ни каких примудростей нет:
1. Запретить прерывания от USB-модуля в МК.
2. Отключить pull-up резистор от шины.
esaulenka
сообщение Dec 11 2017, 08:01
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Сергей, полностью поддерживаю! Почему-то все остальные поняли вопрос буквально...
Параметр 3 - это при наличии DTR со стороны хоста.
И если большинство "обычных" софтин поднимают его, то нежно любимый мной Bray Terminal оставляет его на усмотрение пользователя. И по умолчанию он там выключен...
Подскажите, установка конфигурации 0 - это закрытие виртуального порта, или отсоединение устройства?
Если первое, то флажок "connected" можно ставить по любому SET_CONTROL_LINE_STATE.
Давно собираюсь переделать свою реализацию...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
0men
сообщение Dec 11 2017, 11:08
Пользователь №: 4 819
if (hUsbDevice_0 == 0) то шнурок отключен
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
