4 страниц V   1 2 3 > »
> Про выравнивание
tpz
сообщение May 17 2016, 14:17
Пользователь №: 77 590
Есть несколько проводников, которые надо выравнять в моем случае по задержке. Но к этим проводникам подключены подтягивающие резисторы. И "отростки" к резисторам от выравниваемых проводников равнять не надо. Как их исключить из выравнивания?
fill
сообщение May 18 2016, 08:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создать соответствующие пары пинов.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 6 2016, 14:09
Пользователь №: 5 035
необходимо выровнять шину: Разъём-Rxx-буфер-Ryy-Плис
всю тяжесть выравнивания перенести на участок буфер-Ryy-Плис, т.е. участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис.
как это прописать в CES ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
ClayMan
сообщение Dec 6 2016, 14:45
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
А если просто залочить эти трассы? Не работает выравнивание?
fill
сообщение Dec 6 2016, 16:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Создаете соответствующие pin pair и на них накладываете правила выравнивания, а не на всю цепь.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 6 2016, 18:16
что залочить ???
не понял, между чем создать pin pair ?
для выравнивания мне необходимо учесть значения длин проводников в шине Разъём-Rxx-буфер которая min=5мм, а max=30мм
из-за отсутствия места эту часть шины не возможно выравнять
по этому выравнивание возможно только между R и Плис с учетом длин проводников Разъём-Rxx-буфер
fill
сообщение Dec 7 2016, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Dec 6 2016, 21:16) *
что залочить ???
Объясняю на пальцах:
1) Предположим имеем электрическую цепь U1.1---R1.1-R1.2---U2.1---X1.1. Т.е. цепь состоит из 3-х физических (U1.1---R1.1 \ R1.2---U2.1 \ U2.1---X1.1)
2) Вместо накладывания ограничения на всю цепь можно сформировать нужные пара пинов, на которые и накладывать ограничения
Например: пара U1.1-U2.1, т.е. нас интересует суммарная длина двух физических цепей U1.1---R1.1 и R1.2---U2.1
3) В колонке формулы задержки можно описать более сложную зависимость с использованием суммирования\вычитания. Поэтому можно попробовать задать, что вся длина цепи равна переменной A, а отрезка \U1.1-U2.1\=A-\U2.1-X1.1\. И так для каждой цепи с соответствующим изменением номеров пинов. Т.е. все цепи имеют одинаковую общую длину, выравнивается только определенный отрезок между заданными парами пинов, при этом его длина равна разнице между длиной всей цепи и другого отрезка этой цепи.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 7 2016, 12:56
Из: Беларусь, Минск
что залочить ???
Залочить (зафиксить) тот участок трассировки, который "участок Разъём-Rxx-буфер оставить как есть на рис" и выравнивать на оставшемся. Но по-моему раньше у Expedition были вопросы с тем, чтобы тюнить частично зафиксированные цепи.
С формулами в свое время у меня лично как-то не задалось, так и не добился рабочего варианта.
Frederic
сообщение Dec 10 2016, 18:29
нет смысла фиксировать - там нет места для выравнивания !!!!!!
как можно выравнить на оставшимся участке не используя значения длин об остальных участках
не понимаю как сделать
это формула ?
п.3 мне кажется самый кашерный вариант
прописал переменную А
что CES не нравится?
не нашел понятного решения ни в тренингах, ни в мануале, где формулам уделено аж 4,5 странички из 500 страниц
fill
сообщение Dec 12 2016, 05:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
это формула ?
1. На рисунке цепь состоит из двух физических, а не из четырех
2. Пришли тестовый проект.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Dec 12 2016, 08:11
ClayMan
сообщение Dec 12 2016, 12:52
Из: Беларусь, Минск
Ясно, я вас не так понял значит. В таком случае по-моему все еще проще: можно разбить одну большую электрическую цепь на две - от плисины до буффера и от буффера до разъема и затем равнять между собой только цепи плис-буффер, задав традиционные группы выравнивания. Насколько я понял сейчас у вас это одна электрическая цепь и потому проблема.
Ну еще можно как fill предлагает конечно - создать формулы. Но мне кажется в данном случае это необязательно.
Frederic
сообщение Dec 12 2016, 17:00
выравнить от буффера до разъема - НЕ возможно в пределах площади не применя via и внутренние слои
выравнить от плисины до буффера - не проблема, но необходимо учесть не выравненную длину "от буффера до разъема"
к этому не помешает учесть длину проволочек вход-выход внутри буфера
размер буфера 10х4мм
для крайних выводов длина грубо 5+5= 10мм
для центральных выводов длина грубо 2+2= 4мм
так, что выравнить без формул в данном случае не так просто
проект у fill-a
ждем-с
fill
сообщение Dec 13 2016, 10:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
проект у fill-a
ждем-с
1. Т.к. в правилах содержались ошибки их пришлось удалить.
2. Прописал что буфера являются последовательными компонентами и вписал для примера доп. длину 2мм для пина 2.
Прописал пары пинов для буферов.
Соответственно, электрическая цепь теперь содержит 4 физических и учитывается длина внутри буфера.
3. Зафиксировал части цепей которые не надо тюнинговать, т.к. не получается сформулировать что какую-то часть цепи не надо тюнинговать через формулу ибо каждая такая часть имеет свою длину и не к чему привязаться (переменная A минус часть цепи имеет всегда разное значение).
4. Поставил простейшее правило выравнивания по группе электрических цепей. Как видите все автоматом выровнено за счет не зафиксированной части.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Dec 13 2016, 12:19
Из: Беларусь, Минск
Что и требовалось доказать вобщем-то sm.gif Все эти игрища с формулами не всегда к месту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.04576 секунд с 7
