94 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
filmi
сообщение Nov 30 2017, 09:54
Сообщение #1201
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А чем хуже через ИНСПЕКТОР слой поменять?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Nov 30 2017, 10:44
Сообщение #1202
Пользователь №: 3 671
Сила привычки.
Чисто технически второй способ-- меньше кликов и руления мышкой. То есть быстрее
Но это если постоянно работаешь, и такая операция часто нужна
А так медленней- Потому как покуда вспомнишь это сочетание через год- два--- То проще новое родить, или пользоваться игспектором
musa
сообщение Nov 30 2017, 11:12
Сообщение #1203
Пользователь №: 25 668
Через инспектор просто один компонент переставить. Несколько сложней. С другой стороны непонятно в чем проблема. Компоненты могут стоять или с верхней стороны или нижней. Других вариантов нет. Но тогда клавиша "L" самое то. Или всетаки есть варианты установки на другие слои?
DSIoffe
сообщение Nov 30 2017, 11:48
Сообщение #1204
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я пробую нарисовать в IPC Compliant Footprint Wizard корпус SOT-323.
На прилагаемом рисунке - 3D модель, которая у меня получилась.
Раньше много раз пользовался этим инструментом, никогда не было такой гадости.
Подскажите, пожалуйста, как побороть?
2D выглядит нормально.
AD 17.1.6.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
uriy
сообщение Nov 30 2017, 18:11
Сообщение #1205
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может проблема с видюхой? Или размер какой-то неправильно задали.
Я стараюсь не пользоваться этой штукой. Качаю 3D с другого места. Получается дополнительная проверка правильности размеров футпринта.
DSIoffe
сообщение Dec 1 2017, 09:06
Сообщение #1206
Дима
Размеры проверил, дважды вводил одно и то же. Я уже много корпусов так нарисовал, мне нравится. Получается без всяких лишних надписей, красиво, и не надо модель вертеть.
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 1 2017, 09:40
Сообщение #1207
Пользователь №: 61 247
Получаю ошибку в PCB (на скриншоте)
В результате вот такой переименовки цепи:
И эта ошибка приводит к зависанию Альтиум. Убиваю по CTRL + Shift + ESC.
Эта же ошибка выскакивает каждый раз при перемещении элемента. Любого. Если порт S+ убрать, ошибка исчезает. Все работает нормально. Порт ставлю - по новой ошибка.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 1 2017, 09:43
сообщение Dec 3 2017, 11:21
Сообщение #1208
Пользователь №: 14 658
дайте проект
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 3 2017, 11:39
Сообщение #1209
Цитата(1113 @ Dec 3 2017, 14:21) *
дайте проект
В SCH выполните Disign / Updste. Потом в PCB попробуйте передвинуть любой элемент. Ошибка вылезет именно в этот момент. Если убрать порт, сделать Disign / Updste, ошибки при перемещении элементов не возникает.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 3 2017, 11:40
сообщение Dec 3 2017, 12:07
Сообщение #1210
у вас в плате есть правило, связанное с именем цепи NetR8_1. после переименования цепи правило ссылается на отсутствующую цепь, отсюда выскакивает исключение в софте. в первоначальной (непереименованной плате) удалите правило, переименуйте цепь, добавьте правило с новым именем цепи
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 3 2017, 19:17
Сообщение #1211
Да. правда. И R6_1 тоже. Жаль что это не было понятно из сообщений Альтиума. Исправил, полегчало. Спасибо.
musa
сообщение Dec 12 2017, 06:42
Сообщение #1212
А где в Альтиуме задаются горячие клавиши. Хочется добавить свои сочетания но непонятно где
Skandalli
сообщение Dec 12 2017, 06:46
Сообщение #1213
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Подскажите, как грамотно сделать эспорт/импорт для Inventor, чтоб потом можно было сделать экран, рамку и так далее?
Назначение горячих клавиш можно поменять через меню DXP -> Customize... -> закладка Commands.
Или, зажав Ctrl, щелкаем ЛКМ на иконке, и в открывшемся окне можно навесить горячую клавишу.
Sanchosd
сообщение Dec 12 2017, 09:24
Сообщение #1214
Пользователь №: 48 602
Есть еще способ.
Например хотите горячую клавишу для рисования линии связи в схематике.
Подводите мышку к пиктограмме "рисовать линию связи", и нажимаете Cntrl+Click, открывается окно, в нем, в нижней части, две строки, с названиями Primary и Alternate. Пишите в Primary желаемую кнопку и жмите ОК.
Друзья, кто-то уже вкусил радостей нового меню Variants?
Все, разобрался.
если у кого-то будут вопросы- пишите сразу в личку, расскажу.
Извиняюсь за кипишь в теме.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Dec 12 2017, 09:28
Spartak
сообщение Dec 12 2017, 09:51
Сообщение #1215
Пользователь №: 8 546
[quote name='Skandalli' date='Dec 12 2017, 09:46' post='1535133']
Как обычно, через экспорт в STEP, а, лучше, в PARASOLID. А в Inventor генерируете чертёж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
