4 страниц V   1 2 3 > »
> Драйвер АЦП
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 06:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Давненько уже с операционниками не приходилось сталкиваться,подзабыл уже многое. Коллеги, нужен драйвер АЦП LTC2245, смотрю на AD8137, по параметрам подходит да заблудился в трёх соснах - как его правильно включить для моего режима(VDD = 3V,Vocm = 1,5V,Vin = 0...1V,common mode). В DS на AD8137 есть похожая схема, но она для биполярного входного сигнала. Подойдёт ли она для моего случая или нужно что либо изменить?
diwil
сообщение Dec 12 2017, 06:54
Пользователь №: 20 107
нужно смотреть в сторону ltc64XX. Там все прозрачно.
Другой вопрос - зачем драйвер этот нужен. Т.е. -
- что на входе (в смысле согласования)
- уровень входа
- частоты
- ну и т.д.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 07:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
- уровень входа
- частоты
- ну и т.д.
На входе сигнал с детектора, диапазон 0...1В, частоты 0...300КГц. А что ещё?Думал что достаточно...
Не получится ли уменьшение динамического диапазона в два раза, за счёт того что входное напряжение однополярное?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 09:16
Дима
Пользователь №: 1 486
Не получится, всё нормально. Если смотреть осциллографом, то на выходах 8137 размах сигналов вдвое меньше, чем на входе, один противофазный, но это не есть снижение динамического диапазона, потому что сигнал уже дифференциальный.
Здесь важно правильно выбрать Vrefb. Оно должно лежать посередине диапазона входного сигнала. Я как-то нарисовал себе модель в Micro-Cap и проверяю на всякий случай. Или тупо подбираю sm.gif
Единственный вопрос - выходное сопротивление Вашего источника сигнала. Сопротивления тут на схеме небольшие, поэтому оно должно быть очень маленькое, иначе произойдёт разбаланс сопротивлений, упадёт точность и увеличатся шумы. Впрочем, полоса у Вас небольшая, и сопротивления можно увеличить. Конечно, хорошо бы сначала это дело моделировать, и заложить в схему маленькие ёмкости параллельно резисторам ОС.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 09:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Да, точно не будет уменьшения, меня переклинило.
А, таки Vrefb привязан к входному сигналу? И в моём случае должен быть +0,5В?
Да,симулятор бы здесь помог.
А резисторы из DS на операционник и к моей схеме не имеют отношения.
MegaVolt
сообщение Dec 12 2017, 09:46
Пользователь №: 1 783
Мне это чудо не очень понравилось sad.gif Единственная из всей платы которая на завелась так как ожидалось. Понятно что скорее всего руки кривые. Но всё остальное завелось а это чудо нет.
Точнее оно работало но шумно. Замена на трансформаторное решение сильно уменьшило шумы.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 09:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только не согласен я. При Vrefb = 0,5В не соблюдается баланс напряжений.
Tanya
сообщение Dec 12 2017, 10:10
Пользователь №: 12 883
Непонятно, что Вас смущает в стандартной схеме из даташита на Ваш АЦП? Там только немного другой драйвер используют. Он получше. Деньги надо экономить?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 10:11
Дима
Неизбежно привязан sm.gif Vocm задаёт смещение выходного сигнала 8137, поэтому его часто берут с АЦП, там оно специально сделано оптимальным. Для выбора уровня входного сигнала остаётся только Vrefb. Сколько оно должно быть у Вас - надо тщательно думать sm.gif Не хочу брать на себя ответственность sm.gif
Вот Вам модель со многими излишествами, зато можно многое покрутить и посмотреть, что на что влияет. Это Micro-Cap 11. Усилитель тут другой, но для исследования смещения годится.
Прикрепленный файл  _________.cir.zip ( 7.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 10:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Мой АЦП - LTC2245(см. выше), и единственная подходящая схема в DS такая(см.фото). А как Вы узнали что там другой драйвер и он получше?
С Vocm как раз вопросов нет. Он берётся из АЦП.
Это правильно, но насчёт половины шкалы я посчитал - у меня не сходится.
diwil
сообщение Dec 12 2017, 11:09
ну... напр. смещения задается АЦП... тут вариантов не много.
линеровские драйверы заточены для работы с их же АЦП, поэтому имеют вход напряжения смещения.
мой опыт использования LTC6401-20 показывает, что в принципе возможно использовать их, но он шумит примерно 6дБ как заявлено, а вот imd3 значительно меньше, чем заявлено (т.е. хуже)
Однако, если можно обойтись без драйвера (об этом ниже), то лучше без него.
Тем не менее. Если драйвер нужен, то надо смотреть в сторону 6404 или подобных, ибо надо еще подумать что делать с постоянным смещением на входе, если таковое имеется.
Что дальше делать с этими данными?
рисовать кривую как осциллограф? тогда даже 10 эффективных бит будет достаточно и 300 кГц это любой операционник в корпусе о 8и ногах.
выделять узкополосный сигнал из имеющегося? тогда, если можно пожертвовать постоянной составляющей на входе, драйвер не нужен, нужен трансформатор. В этом случае нужно не на биты смотреть а на требуемое отношение С/Ш.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 11:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(diwil @ Dec 12 2017, 14:09) *
Спасибо,конечно, за развёрнутый ответ, только вопрос был о другом.
Странно, мне казалось что это вопрос копеечный, о величине Vrefb.
Эх, "просимулировал" в матлабе. Vrefb должно быть равно нулю и никак не зависит от входного напряжения.
Tanya
сообщение Dec 12 2017, 11:59
Никто не мог догадаться, что такое можно догадаться спрашивать...
Даже матлаб знает, что вычитание нуля не изменяет результат.
_Anatoliy
сообщение Dec 12 2017, 12:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Tanya @ Dec 12 2017, 14:59) *
Да ну? А как же это?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2017, 12:31
Дима
Эх, взбудоражили дедушку Советской Армии.
Вот картинка из-под моей свеженькой модели. Размах сигнала на входе от 0 до 1 В, на выходах дифференциального усилителя по 0,5 В от пика до пика, напряжение Ref - аналог Вашего Vrefb - 0,5 В. Можно больше не думать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
