> PADS Logic - Expedition Flow, Несуществующий маршрут проектирования
Vadim
сообщение Jul 13 2006, 13:53
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Предлагаю участникам форума, желающим работать в этом маршруте, высказать свои соображения.
Мои предложения по организации этого маршрута: для начала, естественно, конвертируем библиотеки, наработанные в PADS в центральную библиотеку Expedition. И тогда процесс проектирования будет выглядеть следующим образом:
1. Создаем проект в DC
2. В папке проекта создаем подпапку Logic
3. Рисуем схему в PADS Logic и сохраняем ее в подпапке Logic
4. Запускаем скрипт, выложенный в "Полезные скрипты для PADS". В результате в подпапке Logic получаем файл Netlist.kyn
5. В ExpeditionPCB создаем новый файл, указав в качестве проекта вышесозданный. В качестве источника данных указываем keyin netlist (файл Netlist.kyn в подпапке Logic)
6. Открываем полученный файл в ExpeditionPCB и делаем прямую аннотацию.
Можно разводить плату.
При изменении схемы следует еще раз запустить скрипт в Logic и сделать прямую аннотацию в ExpeditionPCB
При изменении в плате следует сделать обратную аннотацию в ExpeditionPCB. Он перезапишет существующий Netlist.kyn. Далее в Logic нужно запустить скрипт-сравнилку нетлистов(ее пока не существует, но не думаю, что это большая проблема) и по ее результатам править схему вручную путем замены местами пинов и вентилей. В дальнейшем этот процесс можно автоматизировать путем усложнения скрипта.
В процессе разводке платы также существует возможность организовать горячую связь между редакторами схемы и платы. Пока для меня это трудно, но, думаю, выполнимо.
Сегодня вечером в "Полезные скрипты для PADS" выложу скрипт-транслятор компонентов PADS - Expedition. Он необходим для первоначальной трансляции компонентов. Корпуса пока предлагаю транслировать родным менторовским. Для трансляции компонентов менторовский транслятор не подходит - он не доделанный.
Вообще для начала хотелось бы узнать - есть ли желающие работать в данном маршруте? Ну и большая просьба - кто будет использовать транслятор компонентов - сообщайте о глюках. Ну и мысли всякие высказывайте smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
