4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Драйвер АЦП
ViKo
сообщение Dec 13 2017, 07:10
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 10:07) *
Это не всегда так - если Vdiff не равно нулю значит ОУ вышел из линейного режима.
Ну, мы же здесь не об этом говорим? rolleyes.gif Да, можно использовать ОУ как компаратор. P.S. но не нужно.
Так уже выдайте исправный скрипт.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 07:27
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вы меня не так поняли, резюк при пайке не тот впендюрили - и вот вам насыщение laughing.gif
clc;
Vin1 = 0:0.5:2
Vrefb = 0.5;
Vocm = 1.5;
p = Vrefb/2;
ovp = Vocm + Vin1/2 - p% OUTp
ovn = Vocm - Vin1/2 + p% OUTn
vp = (ovp - Vin1)/2
vn = (ovn - Vrefb)/2
diff = vp - vn
odiff = ovn - ovp
Остаётся правильно выбрать Vrefb.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 08:28
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(DSIoffe @ Dec 12 2017, 13:11) *
Вот Вам модель со многими излишествами, зато можно многое покрутить и посмотреть, что на что влияет. Это Micro-Cap 11. Усилитель тут другой, но для исследования смещения годится.
Спасибо, скачал таки микрокап. При попытке симуляции выдаётся ошибка : Can't find subckt ADA4940. Видно в моей библиотеке его нет. Сможете помочь?
DSIoffe
сообщение Dec 13 2017, 11:00
Сообщение #34
Дима
Пользователь №: 1 486
Но это шибко хитрый прибор, для Вашей полосы он избыточен. 8137 - самое то, он и малошумящий, и потребляет мало, и в Micro-Cap есть готовая модель. Кстати, с тем, что ему лучше не давать биполярное питание, я напрочь не согласен. Ему абсолютно без разницы, биполярное питание или однополярное, как и почти любому ОУ. У него и земляного вывода-то нету.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 11:34
Сообщение #35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Подключил, в библиотеке есть, могу вызвать, а при попытке симуляции та же ошибка. Буду осваивать. А на AD сейчас только файлы *.cir, либов не нашёл.
А откуда эта инфа, я вроде такого не говорил.
DSIoffe
сообщение Dec 13 2017, 12:10
Сообщение #36
Дима
Это prig сказал: В биполярном лучше не исползовать.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 12:16
Сообщение #37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(DSIoffe @ Dec 13 2017, 15:10) *
Спасибо!
prig
сообщение Dec 13 2017, 12:59
Сообщение #38
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 20:34) *
А как это соотносится с тем что Vcm у АЦП +1,5В???
Вы хотите сказать что приведенные формулы неверны? Закон Кирхгофа вроде ещё в силе.
И Таня куда то пропала... Или Вы изменили свою точку зрения?
А никак не соотносится.
Речь шла о Vrefb. Я так понял, Таня подразумевала,, что он д.б. равен 0.
А это не так. Именно из-за биполярности входа АЦП. И Ку д.б равен 2 по той же причине.
А Vcm - это только параметр работы входа, который задаётся независимо.
Я хочу сказать, что проще использовать элементарные формулы для дифф. усилителя.
А то так можно дойти до сферического интеграла для случая коня в вакууме.
Даже объясню, почему именно это не есть гуд (т.е., биполярное питание ДУ).
А именно, на вход АЦП может подаваться отрицательное напряжение при выходе ДУ из штатного режима.
Включение-выключение питания тоже может доставить.
Конечно, защитные диоды на входе АЦП отработают, особливо если ток резисторами ограничить.
Но словить неприятные эффекты можно на раз.
Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 09:54) *
Кстати, а с чего Вы взяли что у АЦП вход биполярный? Сами же говорили что с DS нужно начинать. Последняя строчка.
И не только начинать, но и как следует вкуривать.
В даташите есть таблица преобразование, однако.
И биполярный вход - именно в дифф. смысле, относительно Vcm.
DSIoffe
сообщение Dec 13 2017, 13:12
Сообщение #39
Дима
Да уж, а я не посмотрел. Именно в этом смысле. Только лучше, имхо, такой вход называть дифференциальным. А так - питание однополярное, и усилителю не надо никакого минуса. Запитать и 8137, и 2245 от 3,3 В, и всё. Vcm там 1,5 В, подать его на 8137, и всё будет нормально работать.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 13:16
Сообщение #40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну это уже игра слов. А Вы видели где нибудь униполярный вход в этом смысле?
Золотые слова.
prig
сообщение Dec 13 2017, 13:26
Сообщение #41
Из: СПб
...Запитать и 8137, и 2245 от 3,3 В, и всё. Vcm там 1,5 В, подать его на 8137, и всё будет нормально работать.
Не всё. Vcm самого 8137 выйдет за границы допустимого диапазона.
Подавать 1.5В на 8137 просто некуда. Разве что, сделать доп. схему смещения сигнала.
Таки лучше пошариться у Линеар на предмет ДУ типа рейл ту рейл.
Да сколько угодно. Посмотрите "измерительные" АЦП с дифф. или псевдо дифф. входами.
Попадались и с заданием режима - би или уни.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 13:40
Сообщение #42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
prig
сообщение Dec 13 2017, 14:01
Сообщение #43
Из: СПб
Цитата(_Anatoliy @ Dec 13 2017, 16:40) *
При чём тут описан?
Вы посчитайте Vcv ДУ для своего сигнала и предложенных Ку = 2 и Vrefb = 0.5В.
Как только получите примерно 0.83В, значит разобрались.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 14:03
Сообщение #44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:01) *
При чём тут описан?
Ку = 1(см.картинку выше)
prig
сообщение Dec 13 2017, 14:22
Сообщение #45
Из: СПб
-6дБ к SNR. И в добрый путь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01738 секунд с 7
