4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Преобразователь AC/220-DC/24, Микросхема уходит в защиту при напряжении 75V
сообщение Dec 9 2017, 16:43
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(варп @ Dec 9 2017, 17:52) *
какая мощность его БП - в тесте - ни слова
Почему же — в бумажке автора явственно сказано "Блок питания 220/24" и далее идут его ТТХ.
Цитата(Ydaloj @ Dec 9 2017, 18:16) *
источник даже на хх не стартует. Копать надо начать здесь.
Кроме автора, все здесь присутствующие в который раз прекрасно знают, что начинать копать надо с разводки.
Ensider
сообщение Dec 10 2017, 08:37
Сообщение #32
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Разводка делается в соответствии с DataSheet к микросхеме , этим я прекрасно осведомлен. А что касается трансформатора , соглашусь , что я его взял по параметру "мощности" выше , но это не просто так сделано. И возможно немного "схалтурил" , когда выбрал "заводской" вариант.
варп
сообщение Dec 10 2017, 12:03
Сообщение #33
Пользователь №: 87 913
Цитата(варп @ Dec 9 2017, 20:52) *
Plain, ТС , похоже, про трансформатор говорит... У него же всё в голове...- мы догадываться должны.... А какая мощность его БП - в тесте - ни слова...
Ensider, вот это имейте ввиду...
Ensider, Вы хоть как-то реагируйте..., а то при Ваших 24 Вольтах на выходе, будете вечно его запускать...
Сообщение отредактировал варп - Dec 10 2017, 12:05
Ariel
сообщение Dec 10 2017, 12:21
Сообщение #34
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
C5 должен быть соединен не с "VOUT", а с "GND"
Ensider
сообщение Dec 10 2017, 15:32
Сообщение #35
Из: Россия,Москва
Я вас понял.По DataSheet этот параметр не заметил... Его выходит никак на 24 V не отрегулировать что ли...
варп
сообщение Dec 10 2017, 15:46
Сообщение #36
Не думаю, что ситуация безвыходная... Нужно лишь обеспечить требование не превышать напряжение на выводе VO 15 Вольт... Можно попробовать подключить вывод VO к выходу БП через стабилитрон 24 - 15 = 9 Вольт. ( я бы взял с запасом на два-три вольта...).
Не думаю,что мощность рассеиваемая стабилитроном будет велика...
Но, на мой взгляд - странная микросхема... - при такой мизерной мощности, городить на выходе синхронный выпрямитель на полевом транзисторе - смысла - ноль... Там выигрыш в сравнении с обычным диодом очень смешной...
Сообщение отредактировал варп - Dec 11 2017, 03:28
сообщение Dec 10 2017, 16:32
Сообщение #37
Если эти 20 Вт были бы 5 В и 4 А, то синхронный выпрямитель имеет смысл, а питать вторичную сторону можно любым 5-вольтовым стабилизатором.
Ensider
сообщение Dec 10 2017, 16:52
Сообщение #38
Из: Россия,Москва
Цитата(варп @ Dec 10 2017, 15:46) *
Не думаю, что ситуацию безвыходная... Нужно лишь обеспечить требование не превышать напряжение на выводе VO 15 Вольт... Можно попробовать подключить вывод VO к выходу БП через стабилитрон 24 - 15 = 9 Вольт. ( я бы взял с запасом на два-три вольта...).
Да мне говорили , что с этой микросхемой у меня много проблем будет.Попробую зацепиться через стабилитрон , может и появится надежда на благополучный исход...
варп
сообщение Dec 10 2017, 17:02
Сообщение #39
Цитата(Ensider @ Dec 10 2017, 22:52) *
Да мне говорили , что с этой микросхемой у меня много проблем будет....
Ну, это вряд ли... М/с простая, частота работы - не высокая.. - то есть к разводке платы - терпимая...
Дерзайте.. - день, два - не срок... Побольше занудства и дотошность - и она здастся... biggrin.gif
Ensider
сообщение Dec 13 2017, 07:57
Сообщение #40
Из: Россия,Москва
Организовал делитель вместо стабилитрона."не было в наличии"Напряжение пошло и потом стало спадать.Подозрения пали на FWD, поэтому возник вопрос. Можно ли кинуть второй вывод делителя на минус обратной или нет?И возможно ли такое , что FWD может быть причиной спада напряжения....
варп
сообщение Dec 13 2017, 10:03
Сообщение #41
Ensider, делитель в данном случае - очень плохое решение... Используйте или стабилитрон, или стабилизатор, как Plain предлагал...
Вы глухой? Ещё раз говорю - запускайте пока БП без полевика ...( с диодом вместо него )....
Надо чтобы БП заработал в принципе... Полевик потом будете мучить...
Сообщение отредактировал варп - Dec 13 2017, 10:04
Ensider
сообщение Dec 13 2017, 13:16
Сообщение #42
Из: Россия,Москва
Делитель убрал.Поставил стабилизатор...Он каким-то образом подскакивает до 24 V и плавно спадает.
Ставил диод вместо полевика, БП заработал. Поэтому сижу мучаю схему дальше (с полевиком).
Единственное , чего я добился.Это запитать от лабораторного источника питания VO и при этом БП работает - на выходе 24V!И прекоасно держит нагрузку!
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 13 2017, 13:18
варп
сообщение Dec 13 2017, 13:46
Сообщение #43
Ensider, ну Вы писатель... lol.gif И кто там куда подскакивает?
Да неужели... А ток нагрузки то у Вас какой? А нужен ли Вам полевик при токе нагрузки меньше 1 Ампера? Выигрыш с полевиком в Вашем случае будет копеечным... Оно Вам реально надо?
БП - то для чего?
Импульсы затвор-исток осциллографом можете посмотреть?
Сообщение отредактировал варп - Dec 13 2017, 13:55
Ensider
сообщение Dec 13 2017, 14:57
Сообщение #44
Из: Россия,Москва
БП - то для чего?
Подскакивает напряжение на выходе. До 24 V.Мне не совсем понятен принцип по которому можно обойти эту систему с VO.По DataSheet при 12 на VO БП у них работает.А как только я через лабороторник подаю на VO 12V , то мой выход выходит на 24 V , но когда я гружу БП сопротивлением , он у меня просидает до 0V и пытается включиться , подскакивая кратковременно до 24V(сужу по результатам осциллографа).
Ток нагрузки как раз таки около 1 А. БП вообще было создано исходя из дешевизны , но видимо зря...
Завтра этим полевиком займусь...
Сообщение отредактировал Ensider - Dec 13 2017, 14:58
варп
сообщение Dec 13 2017, 15:46
Сообщение #45
Цитата(Ensider @ Dec 13 2017, 20:57) *
...но когда я гружу БП сопротивлением....
...Ток нагрузки как раз таки около 1 А...
Ensider, что же Вы всё время говорите-то не о том.... Каким сопротивлением грузите - то ???? У БП мощность на грани .. - может он по току силового ключа в защиту уходит...?
Схема уродская... , почему не поправили? R24...R27 .... номинал???
...про полевик забудьте пока - дело не в нём...
При настройке грузите выход резистором 100 Ом ... ( или 200-300...) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал варп - Dec 13 2017, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
