94 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Skandalli
сообщение Dec 12 2017, 10:18
Сообщение #1216
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Цитата(Spartak @ Dec 12 2017, 12:51) *
Как обычно, через экспорт в STEP, а, лучше, в PARASOLID. А в Inventor генерируете чертёж.
только когда открываешь STEP в инвенторе, то там ни отверстий, ни металлизации, ни проводников.
Spartak
сообщение Dec 12 2017, 18:09
Сообщение #1217
Пользователь №: 8 546
Так отметьте, что надо экспортировать отверстия. Проводники только через Parasolid. Но там они выращиваются как твёрдые тела, и при создании чертежа там такое получается (все края проводников рисуются как габариты твёрдого тела сплошными чёрными линиями)!
Skandalli
сообщение Dec 15 2017, 06:18
Сообщение #1218
Ну вот смотрите. Есть плата в альтиуме. Есть скриншот настроек экспорта в Parasolid. А вот то, что получаем при открытии файла в Inventor. Проводники не видно, но это не так плохо, как то, что не видно отверстий под винты и via.
И еще, в механическом слое отрисован контур экрана. Его только натягивать форматом DXF на модель, для того чтобы вырастить экран? Или есть более удобный способ?
Spartak
сообщение Dec 15 2017, 13:52
Сообщение #1219
Уставки правильные, всё что нужно транслируется. Просто после открытия файла нужно сделать саму плату полупрозрачной, там всё проступит, и проводники, и полигоны, и отверстия. Правда, я работаю в Solid Works. Но, думаю, также будет и в Inventor.
Дополнительный экран ставится по команде Place 3D. Таким образом можно вырастить экран, а потом, если нужно, заменить его на 3D модель. Ну, или вводите экран прямо в компонент библиотеки.
Skandalli
сообщение Dec 18 2017, 07:33
Сообщение #1220
Я не очень понял, по поводу экрана. Я приводил скриншот выше, где синими линиями указано, как должен лечь экран, который нарисует конструктор. Я правильно понял, что ему нужен DXF этого слоя, чтоб он из него нарисовал в солид/инвентор экран? Или есть вариант сделать в Altium?
PS. Да, я понимаю, что я могу нарисовать стенки и крышку, а вот с отверстиями под винты и т.д.?
Spartak
сообщение Dec 18 2017, 19:38
Сообщение #1221
Я же уже говорил, в ПАРАСОЛИДЕ вся информация передаётся, в т.ч. и все отверстия. А не видно их потому, что плата в AD выращивается как кубик с непрозрачными поверхностями. Если сделать этот "кубик" полупрозрачным, проступят проводники, полигоны, отверстия и т.п. По-поводу экрана, - его можно вырастить прямо в AD командой Place 3D (в AD18) - рисуешь замкнутый контур, а потом задаёшь высоту и всё, - экран готов. Можно вставить и 3D модель экрана как деталь SW, но, лучше Step, не из всех версий SW детали ставятся. В вашем случае (Inventor), только Step.
Nastassia
сообщение Dec 19 2017, 05:14
Сообщение #1222
Пользователь №: 83 453
Посмотрите, может быть отверстия просто погашены, потому и не видны. Было такое в Солиде.
Ksiname
сообщение Dec 21 2017, 12:55
Сообщение #1223
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой момент в схематике создавались компоненты на быструю руку, так как горел проект. Потом, когда уже пошла сдача документации, нормоконтроль придрался к шрифту наименования выводов у компонента. Есть ли в альтиуме какая-либо возможность у уже созданного компонента поменять шрифт сразу и всех пинов, а не у каждого менять по отдельности?
Corvus
сообщение Dec 21 2017, 13:21
Сообщение #1224
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Design - Make Schematic Library.
В библиотеке скопом всё поправить через инспектор.
Потом обновить все компоненты через Tools - Update From Libraries
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 22 2017, 04:42
Сообщение #1225
Пользователь №: 61 247
Где бы почитать правила разводки DDR памяти?
Владимир
сообщение Dec 22 2017, 05:35
Сообщение #1226
Пользователь №: 3 671
Есть стандарты (буржуйские) с общими требованиями
Но лучше читать конкретные рекомендации для ваших микросхем
В общем в интернете целый ворох документов.
Что касается применения их при использования Altium - тут подход индивидуальный в каждом проекте.
а типы правил-- Ширина, дифпары, выравнивание, зазоры
число правил, значения в них все зависит от тополога. Можно и без них обойтись.
Они облегчают только контроль
musa
сообщение Dec 22 2017, 07:09
Сообщение #1227
Пользователь №: 25 668
Цитата(Димон Безпарольный @ Dec 22 2017, 07:42) *
Где бы почитать
Вот например
https://ru.scribd.com/document/59394551/Hi-...Altium-Designer
juvf
сообщение Dec 23 2017, 09:07
Сообщение #1228
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Почему компоненты в редакторе ПП перестают двигаться?
Редактирую плату как обычно, расставляю компоненты перед трассировкой. Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил, отпустил ЛКМ... компонент встал на новое место.
Потом, некоторые компоненты перестают двигаться. делаю всё тоже самое.... Выделил компонент, навёл на него мышку, зажал ЛКМ, потащил... но компонент не перетаскивается а выскакивает рамка выделения. Почему такое происходит?
Анна Анна
сообщение Dec 25 2017, 08:33
Сообщение #1229
Пользователь №: 79 969
Наверное, в настройках (Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/Component pushing) стоит не "Ignore".
juvf
сообщение Dec 25 2017, 08:35
Сообщение #1230
Из: Челябинск
Стоит "Ignore". причем заметил, такое поведение временное. Какойто компонент поставил, он прилип. Всё!!! Больше не двигается, двигаю только черезер изменение координат. Потом вдруг, случайно за него возьмусь - а он двигается. Потом опять перестает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
