3 страниц V   1 2 3 >
> Схема с неизвестным элементом. Что это может быть?
zheka
сообщение Dec 15 2017, 16:21
Пользователь №: 13 164
Схему прилагаю. Назначение - преобразователь в 3.7 вольт 0.5А из USB (зарядка для детской игрушки)
Сгорел элемент в SOT23, маркировку не опознать.
Скорее всего это транзистор. Но вот какой? полевой, биполярный, какого типа? И на какой параметр нужно обращать внимание при поиске замены?
Alex11
сообщение Dec 15 2017, 16:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Во-первых, это не преобразователь в 3.7. Что бы ни находилось в этом sot-23, оно не может влиять на напряжение на выходе. Выход определяется только резистором R4 и нагрузкой. Скорее всего этот элемент служит для включения светодиода при подключении к USB. Скорее всего, это полевик с низким напряжением открывания на затворе, т.к. по рассчету он при 0.4 В в затворе должен быть уже открыт. От биполярного такого не добиться, если только это не германий.
VCO
сообщение Dec 15 2017, 17:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А почему он сгорел так, что маркировку не опознать??? Переполюсовка? Перенапяряжение?
варп
сообщение Dec 15 2017, 17:27
Пользователь №: 87 913
Если ток нагрузки 0,5 Ампер - всё светится...
Vasily_
сообщение Dec 15 2017, 17:28
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Это индикатор окончания заряда акб, преобразователем тут не пахнет, ограничитель тока есть.
Думаю это обычный NPN транзистор.
zheka
сообщение Dec 15 2017, 17:30
Да, но после сгорания на выходе 5 вольт.
Не знаю. Схема поработала 2 дня и перестала. Разъем USB, его не подключишь.
Заряжает он дешевый китайский микрокоптер. Схема внутри настолько примитивна, что при выключенном питании аккумулятор не заряжается. Поэтму во время зарядки коптер был включен. Полагаю, что в тот момент, ребенок попытался поднять в небо подключенный к ЗУ коптер, на него и прилетело с моторчиков что-то нездоровое.
на базе как раз 0.4 вольт
Сообщение отредактировал zheka - Dec 15 2017, 17:31
Vasily_
сообщение Dec 15 2017, 17:33
Из: Рига
Без нагрузки?
zheka
сообщение Dec 15 2017, 17:34
Цитата(Vasily_ @ Dec 15 2017, 20:33) *
Без нагрузки?
Кстати, да, без.... хм... наверное вы правы, скорее всего это просто ограничитель тока.
Но в том то вся и беда, что коптер то не заряжается. Может быт и в нем что сгорело...
Сообщение отредактировал zheka - Dec 15 2017, 17:35
варп
сообщение Dec 15 2017, 17:37
VCO
сообщение Dec 15 2017, 17:38
Из: Kursk
Резко биполяр не откроется. Только мосфет!
Vasily_
сообщение Dec 15 2017, 17:44
Из: Рига
По идеи он и не должен резко открываться, хотя в такой схеме без разницы.
VCO
сообщение Dec 15 2017, 17:49
Из: Kursk
Цитата(варп @ Dec 15 2017, 20:37) *
У Вас тоже биполяр. Как его открыть 0,4 В ?
Так он и не должен открыться вообще, делитель делит более чем в 10 раз.
варп
сообщение Dec 15 2017, 17:58
Ребята, ну это же модель...
зелёным - напряжение база - эммитер;
красным - ток коллектора...
Без нагрузки - напряжение база - эмиттер 390 мВ - транзистор закрыт.
Сообщение отредактировал варп - Dec 15 2017, 18:03
VCO
сообщение Dec 15 2017, 18:06
Из: Kursk
При токе нагрузки - на R1 добавляется ещё 350 мВ - транзистор открывается...
Вот тут-то и подвох модели: не всегда там 6,8 Ом, только в начале эксплуатации.
Если аккумуляторы сдохли, то и заряда не будет, и светодиод не загорится. Коптер?
варп
сообщение Dec 15 2017, 18:11
VCO, да там и напряжение база-эмиттер можно с запасом сделать.... Это же простейший индикатор тока зарядки...- от него большой точности и не требуется...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
