3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема с неизвестным элементом. Что это может быть?
VCO
сообщение Dec 15 2017, 18:13
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(варп @ Dec 15 2017, 21:11) *
VCO, да там и напряжение база-эмиттер можно с запасом сделать.... Это же простейший индикатор тока зарядки...- от него большой точности и не требуется...
Да я не об этом. Я о том же - от чего сдох транзистор и почему заряда нету? Зрите в корень ©
А может транзистор и не сдох, а просто аккумуляторы сдохли? Проверить ведь NPN легко будет?
варп
сообщение Dec 15 2017, 18:19
Сообщение #17
Пользователь №: 87 913
Вот я про то...
Но проверил бы для начала резистор 2,4 Ома...
ViKo
сообщение Dec 16 2017, 07:12
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Контроллер зарядки в данном случае находится внутри аккумулятора. А на схеме чисто индикатор окончания. У меня такие "зарядки" есть. Это биполярный транзистор.
Вот, нашел, как описывал схему своего устройства: через резистор 3,3 Ом течет ток на зарядку аккумулятора (что-то около 300 мА), когда напряжение на аккумуляторе возрастает, через стабилитрон в базе открывается транзистор, который зажигает светодиод.
варп
сообщение Dec 16 2017, 10:07
Сообщение #19
ViKo, этот индикатор работает чуть иначе.... Ниже - модель симулирует заряд конденсатора. Судя по модели, светодиод будет СВЕТИТЬСЯ при токе зарядки от 500мА до 120мА , а затем погаснет.
Кстати, напряжение база - эмиттер при наличии и отсутствии тока зарядки формируется не так тупо как кажется на первый взгляд... rolleyes.gif
ViKo
сообщение Dec 16 2017, 11:05
Сообщение #20
Да, здесь интереснее сделано.
VCO
сообщение Dec 16 2017, 11:25
Сообщение #21
Из: Kursk
Согласен - тупее придумать трудно. И что интересно, на ПТ индикатор мог бы соответствовать своему назначению, а на БТ - ну никак не соответствует. Мало того, ещё и умудрился сгореть без нагрузки, если ТС не ошибается biggrin.gif
Такие смехотехники-рационализаторы сгубили много заводов на территории РФ. Успел пободаться с тремя такими на своём заводе cool.gif
ViKo
сообщение Dec 16 2017, 11:33
Сообщение #22
В книге Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника" в разделе усилителей мощности приведена подобная схема, ограничивающая ток выходных транзисторов. Рис 15.13 у меня.
VCO
сообщение Dec 16 2017, 11:53
Сообщение #23
Из: Kursk
Цитата(ViKo @ Dec 16 2017, 14:33) *
И зачем мне это старьё? Есть трёхногие детекторы напряжения - нет, лепи говно на БТ, опустившись до уровня журнала "Радио" lol.gif
ViKo
сообщение Dec 16 2017, 12:04
Сообщение #24
А там не по напряжению работает, а по току зарядки.
VCO
сообщение Dec 16 2017, 12:05
Сообщение #25
Из: Kursk
Вот именно! А нужен компаратор напряжения rolleyes.gif Или при токе до 120 мА LiIon перестаёт заряжаться???
ViKo
сообщение Dec 16 2017, 12:07
Сообщение #26
Цитата(VCO @ Dec 16 2017, 15:05) *
Там внутри аккумулятора все контролируется. А как надо отключить - отключится. И ток перестанет потребляться. И индикатор сработает.
VCO
сообщение Dec 16 2017, 12:09
Сообщение #27
Из: Kursk
Цитата(ViKo @ Dec 16 2017, 15:07) *
Нужен! Хватит флудить...
варп
сообщение Dec 16 2017, 12:20
Сообщение #28
Как не смешно это осуждать, но на практике знать, есть ли ток зарядки в данный момент очень желательно... - иначе не понятно, заряжается реально или нет... У меня даже своя схема есть..., сейчас найду, покажу...
Гы.... Смешно... Вот таким индикатором тока совместно с платой контроллера от аккумулятора сотового телефона заряжаю "голый" литий ( без контроллера ) уже много лет...
Сообщение отредактировал варп - Dec 16 2017, 13:22
ViKo
сообщение Dec 16 2017, 12:52
Сообщение #29
Еще лучше тестер заряда подключить за пяток у.е. Весьма пользительная вещица.
Цитата(VCO @ Dec 16 2017, 15:09) *
Хватит флудить...
Кто бы говорил. biggrin.gif Перечисляю упомянутые тобой элементы: мосфет, полевик, трехногий детектор напряжения, компаратор... А на самом деле - npn транзистор.
сообщение Dec 16 2017, 14:00
Сообщение #30
Пользователь №: 45 710
Цитата(zheka @ Dec 15 2017, 20:30) *
Схема поработала 2 дня ... дешевый китайский микрокоптер
Одно другому противоречит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01841 секунд с 7
