9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> План подготовки к будущему умному дому.
stells
сообщение Dec 16 2017, 08:18
Сообщение #106
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(mantech @ Dec 16 2017, 11:55) *
Бред хотябы в том, что зачем отключать розетки?? Ну вот зачем?
ну чтобы допустим задать такой сценарий: уходя из дома, со смартфона отключается все, кроме холодильника. роутера и стиральной машины (она запрограммирована на стирку), дом ставится под охрану... или допустим перед возвращением из отпуска включается водонагреватель, т.к. хочется принять душ с дороги... тут фантазия безгранична, Вы зациклились и не хотите подумать biggrin.gif
вот поставили вы всякие реле на лампочки, замуровали в распредкоробки
зачем замуровывать, крышечкой закрыли и все
Огурцов
сообщение Dec 16 2017, 16:27
Сообщение #107
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ставьте или снаружи, в адаптере, или в шкафу, но никаких крышечек
ибо крышечки предназначены для размещения для куска провода пять сантиметров длиной и ничего более
stells
сообщение Dec 16 2017, 17:37
Сообщение #108
крышечки предназначены для того, чтобы закрыть подрозетник(распаячную коробку), а реле, как у Rubetek или Fibaro, предназначены для размещения в подрозетнике(распаячной коробке)
Сообщение отредактировал stells - Dec 16 2017, 17:47
mantech
сообщение Dec 16 2017, 18:08
Сообщение #109
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Все уже подумано давно, почитайте мои посты выше. Вкратце - делаем 2 или 3 пула питания, 1й не отключается никогда(система УД, роутер сигналка и пр) второй и 3й отключаются из щитка по заданной программе. Водонагреватель подключен к системе и управляется ей, если уж так нужно. Все, больше ничего не надо наворачивать.
На счет коробочек и крышечек, вы при ремонте попробуйте это женщинам объяснить, для них каждая не запланированная ими коробочка - это разрыв шаблона в их идеальной отделке rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mantech - Dec 16 2017, 18:09
Огурцов
сообщение Dec 16 2017, 18:30
Сообщение #110
Из: РФ
о да, дастистфантастиш, прекрасное подтверждение моих слов - в подрозеточной коробке либо розетка с проводами, либо ваше реле, но тогда провода с розеткой - наружу
кстати, коробку я тоже не вижу, тоже не вошла ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 16 2017, 18:31
stells
сообщение Dec 16 2017, 19:29
Сообщение #111
рисунок из сети, я не разглядывал, что там вошло, а что нет, был приведен для иллюстрации того, что исполнительные реле делаются специально для того, чтобы размещать их в подрозетниках и распаячных(распределительных) коробках... если необходимо ставить реле под розеткой, то подрозетник ставится глубокий, поинтересуйтесь в ближайшем магазине электрики
у меня в доме разводка шины питания и освещения сделана на высоте 2,2м над дверьми(двумя разными шинами естественно)... в тех местах, где устанавливаются розетки и выключатели, на этих шинах ставится распаячная коробка и от нее идут провода вниз к розеткам/выключателям и вверх и по потолку к осветительным приборам... именно в этих промежуточных коробках я планирую устанавливать реле, т.е. там будут реле и клеммники wago
Прикрепленный файл  IMG_20170531_134202.jpg ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
я так в первом моем доме делал, тащил кучу кабелей к щитку от каждого блока розеток отдельно, а на щитке это все коммутировал: холодильник отдельно, теплый пол отдельно, плита отдельно и т.д... уходя из дома, выключается один автомат, котрый отключает все, кроме дежурных систем... тоже вариант, но по затратам материальным и трудо- тоже не дешево
Сообщение отредактировал stells - Dec 16 2017, 19:34
mantech
сообщение Dec 16 2017, 19:59
Сообщение #112
Из: Киров
Во первых, кто сказал, что надо от каждого? Во вторых может и выйдет чуть дороже, но это будет правильно с точки зрения удобства обслуживания (все в одном месте) и пожаробезопасности (никаких шняг х.з. какого качества и защиты от выгорания, только провода в розетках и все, против клеммников wago ничего против не имею - хорошая штука).
Сообщение отредактировал mantech - Dec 16 2017, 20:01
stells
сообщение Dec 16 2017, 20:09
Сообщение #113
а если не от каждой розетки или блока розеток делать, то нет никакой возможности маневра в случае изменения конфигурации... Вы развели проводку под холодильник в одно место, а жена решила его переставить или двухдверный широкий купить и на старое место он не лезет и все - штробите стенку biggrin.gif
пс: что касается пожаробезопасности, то это и с зарядным устройством от телефона можно попасть, вон они все сейчас все в глухом корпусе, что там внутри - фиг знает... а крышечку от коробки распаечной можно и открывать периодически
Сообщение отредактировал stells - Dec 16 2017, 20:12
Огурцов
сообщение Dec 16 2017, 20:39
Сообщение #114
Из: РФ
и попадаете к соседу
stells
сообщение Dec 17 2017, 05:11
Сообщение #115
Огурцов
сообщение Dec 17 2017, 06:04
Сообщение #116
Из: РФ
это ничего, вот у второй половины страны сосед сразу же за розеткой
mantech
сообщение Dec 17 2017, 08:58
Сообщение #117
Из: Киров
Холодильник все-равно будет стоять на кухне, может чуть поближе от розетки или чуть подальше, так что не в счет..
По поводу пожаробезопасности - ну дак и горят эти зарядки и аккумы в телефонах при зарядке... Никто не отменял присутствие человека в данном процессе, ну а если пофиг, дак пофиг - предупрежден - значит вооружен biggrin.gif
Особенно, когда она заклеена обоями, по причине, которую говорил выше rolleyes.gif
stells
сообщение Dec 17 2017, 09:47
Сообщение #118
leocat
сообщение Dec 17 2017, 19:17
Сообщение #119
Пользователь №: 93 727
Цитата(mantech @ Dec 16 2017, 07:55) *
Вполне нормально, при условии, что проводку перекладываете. Представте, вот поставили вы всякие реле на лампочки, замуровали в распредкоробки, обоями оклеили все это, а оно возьми, да и сгори... Все будете расколупывать, потом заделывать... А качество этих поделий оставляет желать лучшего...
Вот я и сказал, про лампочки. Кто же их замуровывает?! У лампочек тенденция - сгорать. Если лампочки GU5,3 то крепеж таков, что вынимается вместе с цоколем. На цоколе монтируется плата PLC модема в диаметр ламрочки, который и управляет, и измеряет. Даже если сгорело всё, меняется очень быстро. А провода перекладывать в этом случае не надо.
И да, про Рубитек: я же писал - PLC модем, это ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРОВОДА.
Сообщение отредактировал leocat - Dec 17 2017, 19:21
stells
сообщение Dec 17 2017, 19:33
Сообщение #120
я в курсе... просто Вы про идею написали, в чем она? в PLC или в измерении тока? и то, и другое существует
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
