> План подготовки к будущему умному дому.
lamer100
сообщение Aug 12 2017, 17:43
Сообщение #101
Пользователь №: 96 283
В многообразии всяких идей для умного дома сложновато разобраться, особенно если надо уже делать ремонт. Предлагаю собрать в этой теме идеи, что следует сразу не забыть
сделать во время ремонта,чтобы когда-либо потом без проблем внедрить его.
В голову приходят сетевые провода от каждого возможного в будущем стола с компом, или ТВ чтобы тяжелый контент перегонять. Свести их в место будущего шкафа с техникой.
Для обычной квартиры небось достаточно кат.5 провода ? Без фанатизма чтобы потянул гигабит.
Что еще? Может быть силовое питание к карнизам штор на случай автоматизации раздвижки. Какой-то пульт управления у входной двери тоже неплохо, к нему эзернет провод
из шкафа и 220 вольт.
Кнопку входного звонка лучше наверное с видеокамерой брать, и может ее нажатие пусть включает релюшку с кучей контактов, на будущее какие- то из них могут
активировать звонок на мобильный с целью поговорить с гостем через дверь.
Динамик переговорного устройства рядом с дверью замуровать, и микрофон.Или готовое. Потом можно будет интегрировать их в систему.
От системы защиты от протечек надо бы тоже вывести информацию о срабатывании или о положении кранов. Значит туда надо витую пару бросить. Заодно бы и импульсные датчики
счетчиков задействовать как-то так чтобы и жэк мог получать импульсы и домашняя система. Пригодится если унитаз будет подтекать немного.
Датчики движения для своей системы поставить, независимые от тех что относятся к вневедомственной охране. Проложить к ним кабели.
Думаю как делать освещение,выключатели, чтобы потом не было мучительно дорого переделывать.
Какие еще идеи будут ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
