> Защита АКБ от глубокого разряда, Покритикуйте схему
Ga_ry
сообщение Dec 18 2017, 07:50
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда и что-то похожие схемы от разных авторов не радуют экономичностью, пришлось немного посидеть чтобы придумать свою.
Защита от перезаряда в данном случае не учитывается, потому что зарядное имеет максимальное напряжение 12,6 В, а сама батарея снабжена балансиром.
Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу.
При снижении напряжения ниже уровня который выставляется резистором R3 цепь нагрузки разрывается. Предусмотрено вкл. и откл. нагрузки отдельными кнопками.
Схема во вложении.
vladec
сообщение Dec 18 2017, 08:26
Пользователь №: 9 158
Насчет 3 мкА в выключенном режиме, а через стабилитрон какой ток будет течь в положении OFF выключателя?
Ga_ry
сообщение Dec 18 2017, 08:43
Из: Полтава, UA
Кнопка без фиксации. Обе кнопки без фиксации.
Ток 3 мкА это ток утечки, обратный ток защитного диода мосфета.
Nixon
сообщение Dec 18 2017, 09:07
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Да и нет там стабилитрона.
Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Плюс кнопку ON стоит убрать из силовой цепи (например второй выход ее завернуть на другой вывод R3) - в момент включения весь ток через нее пойдет.
Вам помочь или не мешать?
Ga_ry
сообщение Dec 18 2017, 09:14
Из: Полтава, UA
Да, примерно 300 мс идет отключение.
Убрать кнопку из силовой цепи для больших токов - согласен.
muravei
сообщение Dec 18 2017, 12:12
Пользователь №: 7 591
Но положительная ОС имеется.
варп
сообщение Dec 18 2017, 12:30
Пользователь №: 87 913
Ga_ry, необходимо контролировать КАЖДУЮ банку..., и принимать решение об отключении по минимальному напряжению на любой из банок....
Контролировать общее напряжение, это не просто малополезная полумера... - это даже вредно...
Посмотрите вот эту тему... Писалось давно, но с тех пор мало что изменилось... Может найдёте что-нибудь полезное...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...=21153.0#topmsg
Сообщение отредактировал варп - Dec 18 2017, 13:06
Nixon
сообщение Dec 18 2017, 13:41
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Там и отрицательная имеется (батарея разгружается - напряжение растет) и кто кого - вопрос. Поэтому пороговый ключевой элемент необходим.
Ga_ry
сообщение Dec 19 2017, 04:17
Из: Полтава, UA
Вы там такие сложные схемы рисуете...
Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают уже готовые платы на Али, по два элемента в обвесе и ключ.
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-1865...f1eddefd3f78cc4
muravei
сообщение Dec 19 2017, 06:57
А 0.5 мА не маловато?
варп
сообщение Dec 19 2017, 10:15
Ga_ry, ну Вы даёте... И эта схема по моей ссылке на супервизорах для Вас сложно??? Очнитесь - да это ВЕРХ примитивизма для озвученных функций....
Проще Вы уже не нарисуете НИКОГДА....
...Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают ...
...и Вы определитесь уже - Вы схему хотите разработать, или готовое у китайцев купить?????
...Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу...
...а коли купить, тогда критика Вам зачем?
one_eight_seven
сообщение Dec 19 2017, 10:24
Пользователь №: 40 664
Интересно, как же это HY2212/13 могут защитить от глубокого разряда и смены полярности при разряде? Всё, что они делают - включают нагрузку параллельно ячейке при превышении порогового напряжения.
варп
сообщение Dec 19 2017, 10:30
one_eight_seven, ТС не понимает, что HY2212/13 - это про балансировку, а не про контроль нижнего порога...
Ga_ry
сообщение Dec 19 2017, 11:14
Из: Полтава, UA
Да, вы правы, про нижний предел там ни слова.
Каюсь.
Alex11
сообщение Dec 19 2017, 15:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для этой схемы еще, возможно, потребуется подбор 431, т.к. не каждый из них работает при 0.5 мА тока. Гарантировано - 1 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02526 секунд с 7
