4 страниц V  « < 2 3 4
> Драйвер АЦП
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 14:31
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(prig @ Dec 13 2017, 17:22) *
-6дБ к SNR. И в добрый путь.
Тю. А почему Вы думаете что сигнал на входе усилителя будет без шума?
prig
сообщение Dec 13 2017, 14:53
Сообщение #47
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Да хоть слоны топочут.
Просто такого класса компоненты выбирают исходя из задачи.
А так да, что-то типа 2/3 стоимости АЦП за ненужные 6 дБ - дело хозяйское.
_Anatoliy
сообщение Dec 13 2017, 16:08
Сообщение #48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
И все эти топочащие слоны будут усилены на те же 6dB... Замечательно!
Вот именно. Не вижу смысла продолжать.
prig
сообщение Dec 14 2017, 12:23
Сообщение #49
Из: СПб
Да, я немного отвлёкся на собственно АЦП.
Но сути дела, касабельно Vcm усилителя, это не меняет.
Ещё раз повторюсь, "посчитайте Vcm ДУ для своего сигнала".
И да, с Vcm для Ку = 2 я немного ошибся. Но не ошибся в принципе.
Для Ку = 1 ситуация аналогичная. А именно, Vcm вылетает из допустимого диапазона.
Т.е., 8137 просто не годится для вашего случая.
И ещё момент.
Та картинка, которую Вы показали в самом начале, приводится в даташите как пример неправильного включения при Vrefb = 0.
Разбор полётов - в тексте под картинкой.
DSIoffe
сообщение Dec 14 2017, 19:26
Сообщение #50
Дима
Пользователь №: 1 486
Prig, можно с цифрами и расчётом? Я Вам больше не верю, с тех пор, как Вы назвали дифференциальный сигнал биполярным в каком-то смысле sm.gif Таблица 3 на стр. 7 datasheet: параметры, _нормированные_ при питании 3 В и _Vocm=1.5 В_.
И ещё момент.
Под картинкой почти русским языком чёрным по белому написано: AD8137 Driving AD7450A, 12-Bit ADC. Где здесь про неправильное включение? Дальше рассказано про разные тонкости и про то, как с ними справляться.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
_Anatoliy
сообщение Dec 15 2017, 04:15
Сообщение #51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(DSIoffe @ Dec 14 2017, 22:26) *
Коллега, а мне уже надоело читать тот бред который пишет Prig. У меня такое впечатление что он просто прикалывается,а мы повелись.
Посему я забил на этот диалог и умываю руки. Толкового ответа Вы от него не получите.
smk
сообщение Dec 15 2017, 09:51
Сообщение #52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(_Anatoliy @ Dec 12 2017, 09:06) *
На входе сигнал с детектора, диапазон 0...1В, частоты 0...300КГц. А что ещё?Думал что достаточно...
Не получится ли уменьшение динамического диапазона в два раза, за счёт того что входное напряжение однополярное?
Вот задался аналогичным вопросом. Оцифровываю электрометр. Нужна быстрая оцифровка. Подобрал подходящий АЦП из тех что есть в продаже. Да и все. Вот вычитать с него быстро и без блекфина оказалось не просто.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
_Anatoliy
сообщение Dec 15 2017, 10:20
Сообщение #53
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Чтобы использовать всю шкалу я буду подавать входной сигнал 0...2В.
Жёлтый - входной сигнал,
Красный и синий - два выхода,
Фиолетовый - выходной дифференциальный сигнал.
Tanya
сообщение Dec 15 2017, 12:11
Сообщение #54
Пользователь №: 12 883
Звучит удивительно... Электрометр... пикоамперы... порядка миллионов электронов в секунду... Блекфин на какой частоте вычитает...
Может, не электрометр?
prig
сообщение Dec 18 2017, 10:20
Сообщение #55
Из: СПб
- Верить или не верить чему угодно или кому угодно - дело личное.
- Смысл только в том, что биполярность дифф. сигнала означает отрицательные и положительные значения разности Vin-p - Vin-n.
Для униполярного дифф. сигнала эта разность должна быть только положительной.
- Какие-то тонкости - это как раз вариант подключения Vrefb к земле, приводящий к выходу Vcm за рабочий диапазон.
И на картинке как раз приведён анализ этого случая с конкретным значением (0.63 V), выходящим за рабочий диапазон.
Consider the case ... where ... VREFB is connected to ground.
... The maximum negative excursion of VACM in this case is 0.63 V,
which exceeds the lower input common -mode voltage limit.
Если выход Vcm за рабочий диапазон для Вас бред, флаг Вам в руки и вперёд к приключениям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
