> Проблема с env файлом и funckeys, SPB17.2 Крашится localenv, не могу переключать плёнки по funckeys
Chopr39
сообщение Dec 18 2017, 08:37
Пользователь №: 83 768
Коллеги, помогите советом.
После установки Allegro на виртуальную машину у меня возникло 3 проблемы:
1. Периодически (закономерность не установлена) при запуске Allegro обнаруживаю, что local env файл "перезаписывается": пропадают мои горячие клавиши, настройки выставляемые в setup-user preference сохраняются.
2. Периодически при редактировании env файла с последующим сохранением, "портится" env файл. При перезапуске выводится ошибка:
При этом первая строка идентична.
3. Для переключения между слоями, я использую настроенные artwork films, посаженные на клавиши. Так вот теперь при нажатии на горячую клавишу, если не была выполнена команда( напр slide или move) а просто переключился вид, окно становиться не активно для ввода других funckeys. Приходится опускать курсор в область командной строки, затем поднимать его обратно в рабочую область, после этого можно снова переключить вид. Это сводит меня с ума.
Кто-нибудь сталкивался?
- Chopr39   Проблема с env файлом и funckeys   Dec 18 2017, 08:37
- - Uree   Вообще не рекомендуется хранить горячие клавиши в ...   Dec 18 2017, 08:52
- - Chopr39   C site.env не работал, надо изучить. Раньше я пол...   Dec 18 2017, 09:13
- - Uree   Я видел разное поведение ColorVisibilityPane на ра...   Dec 18 2017, 09:41
- - Ksev-vrn   вписывайте свои настройки в local env до строк #...   Dec 18 2017, 10:16
- - Chopr39   Ksev-vrn Да, видимо в этом причина, я зачем-то их ...   Dec 18 2017, 12:20
- - Uree   Интересно, как связано colorview load с положением...   Dec 18 2017, 13:22
- - Chopr39   Uree colorview load работает! Я конечно же не ...   Dec 18 2017, 14:24
- - Uree   Ааа, вон оно почему... Смотрите в хэлпе раздел ком...   Dec 18 2017, 14:46
- - Chopr39   Да, конечно к colorview load надо привыкать, ибо в...   Dec 19 2017, 07:18
- - Uree   Переключаться по слоям во время выполнения какой л...   Dec 19 2017, 07:57
- - Chopr39   Речь шла о переключении в процессе, например, покр...   Dec 19 2017, 08:37
|- - Uree   Цитата(Chopr39 @ Dec 19 2017, 09:37) ...п...   Dec 19 2017, 11:16
- - Chopr39   Да ничего особенного, хочу временно покрасить цепи...   Dec 19 2017, 12:05
- - Uree   Так и не понял, зачем менять слои. Highlight работ...   Dec 19 2017, 12:42
- - Chopr39   Разные бывают ситуации. Иногда хочется выделить це...   Dec 20 2017, 06:03
- - Uree   Все получится, конечно, просто возиться немного до...   Dec 20 2017, 08:03
- - Chopr39   Мы уже заходим на второй круг. Насколько я понял, ...   Dec 20 2017, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
