19 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> AD18, Вопросы только по этой версии
Lehin_05
сообщение Dec 18 2017, 06:40
Сообщение #16
Пользователь №: 28 156
На одном из форумов выложили светлую тему. Если правильно понял, то можно переключаться между темами посмотреть можно здесь
Владимир
сообщение Dec 18 2017, 06:46
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Можно. Но все рано после этого нужно перегрузить программу.
То есть работа только в одной теме. "Горячего" переключения нет. Тема загружается при запуске программы
peshkoff
сообщение Dec 18 2017, 07:38
Сообщение #18
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
самый правильный вариант был бы - добравить опцию цвета Windows.
без наложения скина. Видно, как этот скин тормозит
SAnt
сообщение Dec 19 2017, 13:22
Сообщение #19
Пользователь №: 3 639
Здравствуйте. Кто знает, где в этой версии искать Design View ? (было Place-> Design View)
Владимир
сообщение Dec 19 2017, 14:13
Сообщение #20
Убрали. Для чертежей есть Draftsman
Myron
сообщение Dec 19 2017, 21:08
Сообщение #21
Пользователь №: 2 451
В А17 у каждого компонента был Unique ID (уникальный номер). При замене компонента в схеме и если ПСБ в разработке (или разработана), удобнее скопировать этот номер от компонента на схеме и поменять в новом компоненте. Тогда на ПСБ замененный компонент не "убегает" и его не надо искать за пределами ПСБ, что не удобно при замене многих компонентов, если ПСБ в работе или плата большая.
В 18-м не нашел Unique ID у компонентов. Как быть? Искать через подключенную базу и менять можно и при этом компонент не "убегает". Но иметь 2 варианта по мне лучше и удобнее. Где найти Unique ID?
Владимир
сообщение Dec 20 2017, 05:34
Сообщение #22
Они остались.
Преложенный способ связи - это работа с тупым топором.
Во первых есть Component Link
Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную.
Myron
сообщение Dec 20 2017, 13:29
Сообщение #23
Цитата(Владимир @ Dec 19 2017, 23:34) *
Они остались.
Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это в ручную без предложения.
Myron
сообщение Dec 21 2017, 01:56
Сообщение #24
Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это вручную без предложения.
Ответа нет.
Ну вот и следующий вопрос.
При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента, как это было в 17-М - см. ниже пример из 17-го. Там это легко менялось.
Nastassia
сообщение Dec 21 2017, 07:20
Сообщение #25
Пользователь №: 83 453
Панель Properties, прокрутить вниз и развернуть Font Settings. Вроде бы именно то, что Вам надо, если правильно поняла.
Владимир
сообщение Dec 21 2017, 07:54
Сообщение #26
Речь наверное о другом. Pin Designator и Pin Name
Давным давно отступы регулировались только в Prefernce и там указывались. И сейчас тоже там такая настройка есть.
Начиная вроде с 10 версии появилась и индивидуальная настройка для положения этих параметров. Именно на нее вы и дали ссылку.
То есть по сравнению с 17 версией-- никаких изменений
Nastassia
сообщение Dec 21 2017, 09:20
Сообщение #27
Так если в свойствах Pin смотреть (в библиотеке)
Сообщение отредактировал Nastassia - Dec 21 2017, 09:20
Владимир
сообщение Dec 21 2017, 09:40
Сообщение #28
Я про это и писал.
Но многие здесь не настаивают. более того в Vault от алтиума в УГО тоже эта часть не настроена.
Если она не настроена-- действуют установки Preference/Schematic/General:Pin marning
Myron
сообщение Dec 21 2017, 15:39
Сообщение #29
Спасибо большое, помогло.
Myron
сообщение Dec 22 2017, 17:36
Сообщение #30
Как переместить назойливое меню с основного поля вверх?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
