17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> OrCAD. Техническая поддержка.
Uree
сообщение Dec 6 2017, 09:11
Сообщение #211
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, шейпом. Аллегро только их воспринимает ка правильные примитивы кипаутов.
KAlexn
сообщение Dec 6 2017, 09:47
Сообщение #212
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Тогда проще все через шейп и Z-Copy
Карлсон
сообщение Dec 6 2017, 10:36
Сообщение #213
Пользователь №: 20 800
Цитата(KAlexn @ Dec 6 2017, 08:52) *
рисую путь фрезы и в 3D ничего не видно:
Включите новый просмотрщик 3D. В нём всё отображается.
Uree
сообщение Dec 6 2017, 10:55
Сообщение #214
Из: Z. Gora
При проектировании проще, а вот что будет с выходным файлом фрезеровки - непонятно. Просто линия в этом слое транслируется в route-файл как путь фрезы (диаметр фрезы = ширина линии). Что оно будет выводить в случае шейпа это вопрос...
Я не пишу о видах в 3D, только о корректном задании исходных данных для завода.
DAndy_boy
сообщение Dec 20 2017, 17:33
Сообщение #215
Пользователь №: 8 922
Добрый день.
Пользуюсь старой версией OrCAD, досталась по наследству от предыдущего работника.
Уже несколько недель разрабатываю плату. Нарисовал схему в Capture (16.6), экспортирую лист соединений в LayOut Plus (16.2). До некоторых пор было все нормально. и вот при очередном обновлении net-листа в LayOut процесс применения нового листа просто обрывается не завершившись. в логе вот такая ошибка:
Wed Dec 20 20:27:28 Saved as file BACKUP1.MAX
Wed Dec 20 20:27:28 Saved as file D:\IVANOV\SNP-30\HW\TRUNK\SNP_30-44.MAX
Wed Dec 20 20:27:29 UserDiv from Layout.INI for AutoECO: 60
Wed Dec 20 20:27:29 Loaded file D:\IVANOV\SNP-30\HW\TRUNK\SNP_30-44.MAX
Wed Dec 20 20:27:30 Error code 5227.015 (-999)
и что теперь делать не знаю. Переходить на новую версию типа Allegro ну никак времени нет, поскольку как я понял придется перерисовывать все футпринты и полностью перерисовывать плату, а это более 1200 соединений и более 750 элементов.
подскажите как решить проблему?
ed8888
сообщение Dec 21 2017, 05:53
Сообщение #216
Пользователь №: 69 043
Цитата(DAndy_boy @ Dec 20 2017, 20:33) *
Добрый день.
попробуй поработать не с MAX файлом, а с одним из BACKUP-ов... иногда такое было... приходилось таким образом возвращаться к промежуточному сохраненному файлу... тратил лишнее время конечно, но это лучше чем с нуля... удачи!
PCBtech
сообщение Dec 21 2017, 06:09
Сообщение #217
Пользователь №: 1 623
Библиотеки и проекты из Layout по идее должны нормально импортироваться в Allegro 16.6
Может быть, с минимальными корректировками.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
DAndy_boy
сообщение Dec 21 2017, 06:53
Сообщение #218
Известная мне практика. Пробовал так делать. Один раз лист соединений применяется, а вот последующие уже нет.
Где можно почитать про такой импорт?
Uree
сообщение Dec 21 2017, 07:56
Сообщение #219
Из: Z. Gora
А что там читать, открывать PCB Editor(хоть OrCAD, хоть Allegro) и сюда:
Правда редактор совршенно другой, поэтому плата-то будет, а вот пойдет ли в нем работа - это вопрос...
DAndy_boy
сообщение Dec 21 2017, 20:39
Сообщение #220
Спасибо, буду пробовать. Других вариантов нет.
PCBtech
сообщение Dec 22 2017, 08:41
Сообщение #221
Вот тут инструкции по освоению:
https://www.pcbsoft.ru/tutorials
Особенно вот эта:
Быстрый старт Allegro/Capture
На правах рекламы:
Подробности:
DAndy_boy
сообщение Dec 22 2017, 16:16
Сообщение #222
Пытаюсь создать net-лист и выдает +100500 ошибок. В основном это вот такие:
#2 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Forward Slash(/)" found in "PCB Footprint" property for component instance L6: SCHEMATIC1, Power (162.50, 215.00) .
#3 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Dot(.)" found in "PCB Footprint" property for component instance DA1: SCHEMATIC1, SCHEME_1 (280.00, 305.00) .
Так я использую библиотеки в которых 98% названий содержат в себе символы '.' и '\'. Что же мне теперь для перехода в Allegro PCB Designer переименовывать все футпринты придется в своих библиотеках?
Uree
сообщение Dec 22 2017, 17:47
Сообщение #223
Из: Z. Gora
Да, придется. Не разрешены там такие символы. Какие еще могут быть варианты?
Шухарт
сообщение Feb 6 2018, 12:23
Сообщение #224
Пользователь №: 74 229
Первоначально при попытке создание нетлиста была ошибка-Оркад ругался на одноимённые пины у микросхемы- (Vcc,GND,I/O,NC). Чтобы от этого уйти, я в свойствах этих пинов поменял атрибут passive на power.
Но теперь возникает такая ошибка: #30 ERROR(ORCAP-36033): Net named "NC" found on the design. Please rename the net.
Естественно выводы NC у меня просто висят неподключенными. Как исправить эту ошибку?
Uree
сообщение Feb 6 2018, 12:27
Сообщение #225
Из: Z. Gora
Нужно эти пины сделать невидимыми, т.е. выбрать им Shape типа Zero Length и снять галочку видимости. В сумме невидимость + тип Power + имя NC позволят иметь много таких пинов в компоненте и на схеме без генерации ошибок в нетлисте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
