3 страниц V   1 2 3 >
> Как называется такой преобразователь?
stas00n
сообщение Dec 25 2017, 20:56
Пользователь №: 61 198
Друзья, подскажите, как называется такая топология преобразователя, первый раз такое встретилось. В чем преимущество, по сравнению с "классическим" полумостом? Где почитать про такое?
сообщение Dec 25 2017, 21:53
Пользователь №: 45 710
Никакой это не преобразователь, а тупо грелка, но не простая, а золотая — в середине автотрансформатора всегда половина питания, поэтому на трансформаторе всегда ноль.
ZVA
сообщение Dec 26 2017, 05:40
Пользователь №: 9 440
Ну и зачем так категорично? Может L - дросель для защиты от сквозных токов если ключи коммутируются без мертвого времени. И его индуктивность пару микрогенри, вдобавок с прямоугольной петлей гистерезиса. Что то подобное я видел в тиристорных инверторах напряжения класса А. ИМХО.
Oxygen Power
сообщение Dec 26 2017, 08:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Косой мост со своеобразным включением моточных узлов.
MikeSchir
сообщение Dec 26 2017, 08:11
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну это если транзисторы включаются одновременно. А если поочерёдно? Нужно спросить автора rolleyes.gif или промоделировать.
stas00n
сообщение Dec 26 2017, 08:12
В общем это вариация на тему "current fed half bridge/push-pull" Вот нашел похожее, правда там dual-bridge. http://www.ece.neu.edu/groups/power/lehman...2007_3_Song.pdf
MikeSchir
сообщение Dec 26 2017, 08:20
Из: Москва, Кунцево
Скорее всего это какая-то древность, для уменьшения токов коммутации диодов и транзисторов (типа сквозных токов). Откуда это?
stas00n
сообщение Dec 26 2017, 08:28
Да уж не такая древность.. Лет 10 максимум. Это ИП лазерной трубы, 10 кВ, 25 мА на выходе. UC2825, L=150 мкГн каждая половинка, T - повышающий тр. типа телевизионного ТДКС, но с двухполупериодным выпрямителем.
wim
сообщение Dec 26 2017, 09:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Разновидность двухтактной схемы, питаемой током (current fed). Преимущество только одно - дроссель стоит на низковольтной стороне, поэтому количество моточных элементов с высоковольтной обмоткой на единицу меньше.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 26 2017, 09:34
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
В косом мосте, оно же asymmetrical bridge (обизображён в 1 посте) сквозных токов не может быть в принципе по неодолимой причине.
Ещё вариант питаемого током инвертора. Оч. старый апнот от IR.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 26 2017, 09:35
wim
сообщение Dec 26 2017, 09:52
рядовой
Он не косой, он вполне себе прямой, т.е. двухтактный.
stas00n
сообщение Dec 26 2017, 10:05
В общем по терминологии "current fed" предполагает дроссель в первичке, так? Понятно что для высоковольтного выхода так удобнее, потому так сделано. Вопрос теперь в чем прикол такого включения (двухобмоточный дроссель)? Перестраховка от "сквозняков"? Ведь если сделать "обычный" полумост - все то же самое получится, но дроссель с одной обмоткой...
khach
сообщение Dec 26 2017, 10:25
Пользователь №: 1 741
Возможно это дроссель балласта , чтобы реализовать падающую характеристику по току для лазерной трубки. Иначе пришлось бы ставить резистивный балласт по высоковольтной стороне, а это и потери большие, и резисторы специальные.
wim
сообщение Dec 26 2017, 10:39
рядовой
Я думаю, для того, чтобы подавать на первичную обмотку полное напряжение питания, а не половину его, как в "обычном" полумосте.
В два раза меньше витков высоковольтной обмотки.
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 26 2017, 10:47
Из: донских степей
По передаче энергии в нагрузку он и прямой, и обратный одновременно. Но по топологии он определённо "косой", или иди исповедуйся.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 26 2017, 10:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
