94 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Dec 27 2017, 09:32
Сообщение #1246
Пользователь №: 3 671
Этой цепи назначен цвет. Снимите раскраску цепи
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 27 2017, 09:42
Сообщение #1247
Пользователь №: 61 247
Пожалуйста, поясните как ее снять
Владимир
сообщение Dec 27 2017, 09:54
Сообщение #1248
Панель Pcb раздел Nets
Для указанной цепи снимите флаг
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 27 2017, 09:56
Сообщение #1249
Спасибо. Помогли.
Ksiname
сообщение Dec 27 2017, 10:17
Сообщение #1250
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Возникла такая проблема. Работаю с двумя мониторами, в одном открыт схематик, во втором pcb. Раньше, чтоб из одного окна перетянуть в другой достаточно было просто взять и перетянуть. Сейчас почему-то перестало работать, я перетягиваю, но он не переносит файл в другой окно. В настройках ничего не менял, только потом смотрел и искал, как это отключить
Владимир
сообщение Dec 27 2017, 10:21
Сообщение #1251
Да вроде работает как и раньше.
Возможно нужно переместить на бар, где перечислены открытые файлы.
Димон Безпарольн...
сообщение Dec 27 2017, 10:34
Сообщение #1252
Повылазило опять...
Убить можно только через диспетчер.
Возникает когда двигаешь сто - либо. Задолбало.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Dec 27 2017, 11:29
Ksiname
сообщение Dec 27 2017, 11:13
Сообщение #1253
На бар тоже пробовал, ничего не происходит
Владимир
сообщение Dec 27 2017, 14:02
Сообщение #1254
Сбросьте все настройки в Default
_alex__
сообщение Dec 30 2017, 08:28
Сообщение #1255
Пользователь №: 82 059
в видеоуроке не знаю что за символы белым цветом как на картинке. одни побольше другие поменьше.
какие действия вероятно происходят?
musa
сообщение Dec 30 2017, 10:14
Сообщение #1256
Пользователь №: 25 668
Показывают недоразведеные цепи. В принципе удобно. Но если мешают то можно проверку отключить но тогда есть риск пропустить неразведеную цепь
EvgenWL
сообщение Dec 30 2017, 10:37
Сообщение #1257
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Net Antennae
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 4 2018, 08:51
Сообщение #1258
Почему не выделяются два внутренних слоя в BoardLayerSet? Ставлю галочки, переключаюсь на другую строку, возвращаюсь на эту, галочек нет. С остальными слоями все нормально.
smaug
сообщение Jan 4 2018, 13:09
Сообщение #1259
Пользователь №: 50 241
Привет всем!
Прошу помощи с вариантами.
При смене варианта в редакторе схем не отображаются красные кресты на месте компонентов not fitted, хотя так указано в Variant Management -> Drawing style. Изменения я вижу только в трассировщике и в сгенерированном pdf файле. Но очень бы хотелось видеть и в редакторе схем так, как это показано на гифке тут:
Кто-нить сталкивался?
Пробовал и в AD17, и в AD18, то же самое. Предполагаю какую-то неправильную настройку проекта. Но вот где?
Constantin
сообщение Jan 4 2018, 13:48
Сообщение #1260
Пользователь №: 14 158
... Но очень бы хотелось видеть и в редакторе схем так, как это показано на гифке тут:
Нужно скомпилировать проект, после чего в левом нижнем углу окна схемного редактора появится нужная для визуализации вариантов закладка с названием схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
