Избыточная ёмкость конфигурационной микросхемы |
Dec 20 2017, 08:25
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Прошивка (.pof) у even занимает 2 Мб. Шьют её Цитата по JTAG без лишних наворотов. При формировании прошивки в Квартусе надо указывать epc2? А потом как переходить к программированию РС1У? Она же ёмкостью 4 Мбит. Я указываю EPC4 как некий аналог РС1У, поэтому прошивка занимает 512 кБ (или 4 Мбит). Хотя, в принципе, она влезет и в EPC1. Lmx2315Ваше сообщение вообще кому адресовано?
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Dec 20 2017, 08:41
Вечный студент
Dec 23 2017, 11:27
Пользователь №: 94 552
Цитата(MrGalaxy @ Jul 8 2017, 15:02)  Если не затруднит, распишите, пожалуйста, по шагам. При формировании прошивки в Квартусе, я так понимаю, Вы указываете epc2 (если файл раз ером 2 МБ). А потом как переходите к программированию РС1У? Чем шьёте: Квартусом или другой программой? Я использую для разработки проекта Quartus 9.0 т.к. Flex10K не поддерживается начиная с Quartus 9.1. Так же можно делать проект в Max Plus 10.2 и потом переконвертировать его в Квартусе (как делаю я). Я выбираю epc4, просто прошивка не будет занимать всю память ПЗУ. Если из под винды (от XP до 10ки), то шью не самим квартусом а программой-программатором (http://dl.altera.com/17.0/?edition=standard&platform=windows&download_manager=dlm3&product=qprogrammer#tabs-4 вполне подходит). Если из под МСВС 3.0, то прекрасно справляется версия 10.0 (ищите там же, но помните что МСВС 3.0 32-х битная). Если из под МСВС 5.0 или AstraLinux SE 1.5, то прекрасно справляется 17 версия программы-программатора (64-х битная). Прошиваю ByteBlasterMV, но и под USBblaster вполне прошивается.
Сообщение отредактировал even - Dec 23 2017, 11:31
Dec 27 2017, 07:03
Цитата(even @ Dec 23 2017, 14:27)  Я использую для разработки проекта Quartus 9.0 т.к. Flex10K не поддерживается начиная с Quartus 9.1. Так же можно делать проект в Max Plus 10.2 и потом переконвертировать его в Квартусе (как делаю я). Я выбираю epc4, просто прошивка не будет занимать всю память ПЗУ.
Прошиваю ByteBlasterMV, но и под USBblaster вполне прошивается. Большое спасибо. Отлаживаю сейчас проект в Квартусе 9.0, посмотрел содержимое .pof, который в моём случае состоит из: - заголовка; - сплошной кучи FF; - собственно данных, расположенных между адресами 010118(h) и 02302F(h); - ещё одной кучи FF; - нескольких байт в конце файла. Получается, что если адреса пересчитать в десятичные и вычесть начальный адрес, то данные занимают 77591 байт, или 620728 бит. Смущает меня то, что данные расположены не в начале файла, а также то, что в конце файла тоже что-то есть (подозреваю, что метка конца прошивки). Или при конвертировании прошивки для РС1У структура будет другой?
Вечный студент
Dec 27 2017, 07:39
Пользователь №: 15 243
Цитата(MrGalaxy @ Jun 7 2017, 13:44)  Как можно использовать только один блок для уменьшения времени конфигурирования ПЛИС с помощью РС1Т? Откуда ПЛИС знает к какому объему памяти она подключена? Или я не понимаю ваш вопрос.
Dec 27 2017, 09:01
Цитата(Tpeck @ Dec 27 2017, 10:39)  Откуда ПЛИС знает к какому объему памяти она подключена? Или я не понимаю ваш вопрос. Возможно, я некорректно задал вопрос. Я исходил из того, что весь объём конфигурационного устройства заливается в ПЛИС, независимо от количества "полезных" данных, потом уже ПЛИС их сама сортирует. Есть ли где в файле pof сведения о начале данных, их длине? Если есть, то действительно мой вопрос теряет смысл.
Вечный студент
Dec 27 2017, 13:17
Цитата(andrew_b @ Dec 27 2017, 13:15)  Размеры прошивок написаны в даташите или юзергайде на серию ПЛИС. Нашёл, спасибо! Это табл. 5 в AN116. Позвольте небольшое уточнение. Поскольку функциональный аналог 5576ХС1Т - это Altera EPF10K50, то размер прошивки будет 621000 бит. Значит ли это, что залив прошивку в 4-Мбитную РС1У, конфигурирование ПЛИС, грубо говоря, займёт время 621000 х Ftck ?
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Dec 27 2017, 13:18
Вечный студент
