> розетки общего пользования, гальваническая развязка розеток между собой
DAndy_boy
сообщение Dec 28 2017, 14:34
Пользователь №: 8 922
Коллеги, добрый день.
Появилась необходимость разработать устройство для общего пользования. Суть такова: 3-4 розетки с выходом ~220В, мощность каждой до 100Вт . Естественно необходима гальваническая развязка каждой розетки. Я так понял понадобится развязывающий транс. Подскажите куда посмотреть? Может ли это быть один трансформатор или нужно на каждую розетку ставить свой транс? или это как-то иначе решается?
Priest_89
сообщение Dec 28 2017, 14:38
Пользователь №: 70 931
Первый вариант - заказать/намотать (если есть оборудование) трансформатор 220/220 с 5 одинаковыми обмотками. Разумеется, предусмотреть изоляцию между обмотками на требуемое напряжение.
Второй вариант - купить 4 развязывающих трансформатора 220/220.
Сообщение отредактировал Priest_89 - Dec 28 2017, 14:40
Oxygen Power
сообщение Dec 28 2017, 18:11
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Достаточно изолироваться от фазы питающей сети. Тогда касание за любой из выходных выводов изолирующего трансформатора не приведёт смертельному случаю.
Ydaloj
сообщение Dec 28 2017, 19:59
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а чем ваша розетка для общего пользования отличается от торчащей из стены домашней розетки для общего пользования?
EUrry
сообщение Dec 28 2017, 20:12
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не ясно что всё-таки нужно. 1) Гальваническая развязка каждой из розеток друг от друга (и от сети автоматически). 2) Гальваническая развязка розеток только от сети.
1) Ответ Вам предложил Priest_89;
2) Один транс с коэф. трансформации k = 1.
Как-то в Питере мотали транс, на память не вспомню где.
DAndy_boy
сообщение Dec 29 2017, 07:12
тем что моя розетка предполагает, что пользоваться ей будут люди не заботясь о ее состоянии и без особой бережливости и могут воткнуть в нее что угодно. Если в одной розетке добропорядочный пользователь заряжает свой ноут, то включение хулиганом согнутой скрепки в соседнюю розетку не должно помешать им обоим наслаждаться работой.
дома вы так делать не станете.
А какие габариты примерно могут быть у такого трансформатора (один с несколькими намотками)?
EUrry
сообщение Dec 29 2017, 07:58
Из: Н. Новгород
Если рассматривать трансформатор ОСМ1 мощностью 0,63 кв*А, а еще лучше 1 кВ*А, т. к. я не уверен, что все обмотки уместятся с учетом изоляции, то можно посмотреть, например, тут или еще где угодно по Интернету.
MikeSchir
сообщение Dec 29 2017, 08:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Так Вам не гальваническая развязка нужна, а отдельные автоматы защиты на каждую розетку. Такие розетки с встроенным автоматом, по-моему, есть в продаже, очень даже симпатичные. А если какому-то устройству требуется гальваническая развязка, то она делается в нём самом.
С наступающим Новым годом!
vladec
сообщение Dec 29 2017, 09:14
Пользователь №: 9 158
По моим понятиям КЗ в одной вторичной обмотке такого многообмоточного трансформатора будет большим КЗ для всего трансформатора.
варп
сообщение Dec 29 2017, 10:44
Пользователь №: 87 913
Цитата(DAndy_boy @ Dec 29 2017, 13:12) *
... Если в одной розетке добропорядочный пользователь заряжает свой ноут, то включение хулиганом согнутой скрепки в соседнюю розетку не должно помешать им обоим наслаждаться работой.
Заблуждение... - для ПЕРВИЧНОЙ сети не имеет значения есть трансформатор, или нет..., один он , или несколько... - эффект от короткого замыкания будет одинаковый...
DAndy_boy
сообщение Dec 29 2017, 13:54
Т.е. смысла в трансформаторе на каждую розетку нет получается?
достаточно одного трансформатора, чтобы отвязаться от питающей линии и на каждую розетку поставить по "автомату, который может обратно включаться через некоторое время сам"?
uriy
сообщение Dec 29 2017, 14:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Судя по описанию вам вообще не нужен ни один трансформатор и гальваноразвязка. Вам надо автомат на каждую розетку и УЗО если хотите чтобы током не стукнуло того кто сует скрепки.
Voblin
сообщение Jan 12 2018, 19:21
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Развязывающие трансформаторы
58-0100-230-S, Тороидальный трансформатор 100VA 230V 230V 0,435A (93x42mm)
https://www.promelec.ru/product/122729/
58-0160-230-S, Тороидальный трансформатор 160VA 230V 230V 0,696A (99x51mm)
https://www.promelec.ru/product/122738/
58-0200-230-S, Тороидальный трансформатор 200VA 230V 230V 0,870A (115x49mm)
https://www.promelec.ru/product/122745/
Вам бы ещё понять, что Вы хотите.
Егоров
сообщение Jan 12 2018, 23:56
Пользователь №: 76 048
Трансформаторы - лихачество. Гальваническая развязка - вообще ни при чем тут.
Автомат защиты или просто предохранитель на каждую розетку.
EUrry
сообщение Jan 13 2018, 08:17
Из: Н. Новгород
Да просто автор запутался в терминах и не может задачу корректно поставить. Либо не договаривает чего-то в силу каких-то причин, выдумывая "несвязные истории". Таким образом то ли ему нужно людей неразумных защитить от электричества, то ли оборудование, то ли еще чего... laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
