14 страниц V  « < 12 13 14
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
Александр77
сообщение Dec 30 2017, 11:17
Сообщение #196
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(andrew_b @ Dec 30 2017, 07:54) *
Нет проверки на то, что что в DIRECTION будет нечто, отличное от "UP" и "DOWN". Например, "Up" или "Down". Не всем нравится верхний регистр. Лучше заменить строку на boolean.
В VHDL нет разницы между UP, Up, uP или up. Про Down можно сказать тоже самое.
Flip-fl0p
Сообщение #197
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Для типа string разница есть !
andrew_b
сообщение Dec 30 2017, 12:39
Сообщение #198
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Тащемта там строка, а не перечислимый тип.
Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 13:31) *
Можете сказать навскидку где вообще такой счетчик мог бы пригодится ?
Дело в принципе. Если вы пишете модуль, претендующий на универсальность, пишите его на самом деле универсальным, с минимальным количеством ограничений.
Flip-fl0p
сообщение Dec 30 2017, 12:58
Сообщение #199
В поисках себя...
Понял. Учтем !
А вообще в VHDL сделать модуль полностью универсальным очень сложно.
Например я как-то хотел сделать модуль полностью настраиваемым. Т.е в области generic настраивать все возможные комбинации входных и выходных портов. Например если нужен сигнал синхронного сброса, сигнал переноса, разрешения работы, и пр то их можно включить просто настройкой параметров модуля. Но столкнулся с проблемой отсутствием возможности генерировать по условию входные\выходные порты. Вернее не так, возможность есть, но она очень кривая и модуль выдает кучу предупреждений. Хотя синтезируется нормально.
Иногда даже жалко что у VHDL нет предпроцессора.
alxkon
сообщение Jan 22 2018, 14:36
Сообщение #200
Пользователь №: 60 920
Цитата(ViKo @ Nov 13 2017, 14:27) *
Вот. Последние варианты (4 и 5, одинаковые). Остальные показывают процесс разработки. :-)
CODE
`define LENTH 28
`define VAR5
`ifdef VAR1
`define TIM1
`elsif VAR2
`define TIM1
`elsif VAR3
`define TIM1
`else
`define TIM2
`endif
module Timer_m
`ifdef TIM1
(* chip_pin = "91",
altera_attribute = "-name global_signal on; -name io_standard lvds" *)
input bit clk, // high-speed clock
input bit [`LENTH-1:0] rld, // reload data
output bit pls // timer overload pulse
`endif
`ifdef VAR1
bit [`LENTH:0] cnt;
always_ff @(posedge clk) begin
if (cnt[`LENTH]) cnt <= {1'b0, rld};
else cnt <= cnt - 1;
end
assign pls = cnt[`LENTH];
`elsif VAR2
bit [`LENTH-1:0] cnt;
if (cnt[`LENTH-1]) cnt <= rld;
end
assign pls = cnt[`LENTH-1];
`elsif VAR3
else cnt <= cnt[`LENTH-2:0] - 1;
end
`endif
`ifdef TIM2
(* chip_pin = "91",
input bit ldp, // load pulse
`endif
`ifdef VAR4
bit [`LENTH:0] cnt;
if (cnt[`LENTH]) cnt <= {ldp, rld};
else cnt <= cnt[`LENTH-1:0] - 1;
end
`endif
`ifdef VAR5
if (pls) {pls, cnt} <= {ldp, rld};
else {pls, cnt} <= cnt - 1;
end
`endif
endmodule : Timer_m
Извините, забыл совсем ответить. Если я не ошибаюсь в Вашем варианте загружаемое значение lpd должно быть на 1 меньше от желаемого значения счета.
Мур
сообщение Apr 16 2018, 08:40
Сообщение #201
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Простенький ФНЧ Uout = Uout-1 + (Utek - Uout-1)>> K
Выручал неоднократно... Делюсь
Все-таки добавлю к нему TestBanch...
Maverick
сообщение Apr 23 2018, 11:01
Сообщение #202
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Nerevarine @ Apr 20 2018, 16:25) *
Ребят... Тут скорее не трюк нужен, а какое-то схемное решение / конфигурация ПЛИС.
Проблема следующая: при подаче питания на FPGA (Cyclone 4 E) на выводах I/O банков появляется единица (подтяжка к Vcc) на время инициализации (загрузки прошивки из EPCS16). Длится это безобразие ~100-200 us, что ни в какие ворота... Банки питаются от 3.3В.
Где-то читал, что выводы якобы должны быть в третьем состоянии и что порядок установки напряжений не важен для современных ПЛИС Altera или Intel, как Вам угодно)).
Вторая проблема, пока менее важная, это выбросы на I/O выходах во время сброса питания. Кто сталкивался с подобным? Куда тут копнуть? Напряжение ядра надо подать раньше, чем напряжение банок?
P.S. ПЛИС находится на отладочной плате, схема питания (и всего остального) прилагается в PDF [attachment=112179:Developm...ram_V2.1.pdf]
переместить в ветку
https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=15
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Flip-fl0p
сообщение May 14 2018, 06:53
Сообщение #203
В поисках себя...
Поскольку в последнее время часто возникает вопрос про детекторы фронта, то выложу сюда свой модуль детектора.
Собственно сам текст:
CODE
-- | File name | KAA_edge_dtct |
-- | Properties | Tab type = space | HDL type = VHDL2008 | Languege - Russian | Syntesis tool = Quartus 13.1 | Sim = Modelsim ASE
-- | Author | Клементьев Алексей Александрович | Email = KJIEMEHTbEB@gmail.com
-- | Description | Детектор фронтов. Встроенный CDC синхронизатор, который можно применить в качеств элемента задержки
-- | Notes |
-- | Change history | (1) 19.02.2018 - исправлен закомментированный кусок для вставки
-- | | (2) 02.03.2018 - Регистр синхронизатор - отдельный модуль с внутренними констрейнами
-- | | (3) 14.03.2018 - Убран отдельный модуль CDC синхронизатора. Встроенные констрейны не работают. Да и неудобно.
-- | | (3) 14.03.2018 - Убран параметр детектирования фронта посредством 2 регистров. Нет необходимости в парамтре
-- | | (3) 14.03.2018 - Добавлен параметр регистрового выхода. Мало ли когда понадобится.
-- edge_dtct_comp : entity work.KAA_edge_dtct
-- generic map
-- clock_domain_sync => "Disable", -- Enable / Disable включение / выключение CDC- синхронизатора. Можно использовать как элемент задержки
-- sync_stages => 3, -- Количество триггеров для синхронизации (или время задержки)
-- edge_type => "Rising", -- Rising / Falling / All_edge тип детектированного фронта
-- Individual_wire_for_edge => "Disable", -- edge(0) - rising edge(1) - faling
-- Reg_output => "Enable" -- Enable / Disable включение/выключение регистрового выхода (создает дополнительную задержку в 1 такт)
-- port map
-- clk =>
-- input =>
-- edge(0) =>
-- Пакет для функции, которая нужна для определения разрядности выходной шины если включен режим Individual_wire_for_edge
-- Пакет должен идти перед описанием модуля KAA_edge_dtct. Иначе Modelsim не поддецпит его и будет ругаться на отуствтие пакета.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package KAA_edge_dtct_pkg is
function type_wire
a : string;
b : string
) return natural;
end package;
package body KAA_edge_dtct_pkg is
function type_wire
a : string;
b : string
) return natural is
begin
if (a = "Enable" and b = "All_edge") then
return 1;
else
return 0;
end if;
end type_wire;
end package body;
-- Собственно модуля KAA_edge_dtct
library ieee;
use work.KAA_edge_dtct_pkg.all;
entity KAA_edge_dtct is
generic
Clock_domain_sync : string := "Enable"; -- Enable / Disable включение / выключение CDC- синхронизатора. Можно использовать как элемент задержки
Sync_stages : natural := 1; -- Количество триггеров для синхронизации (или время задержки)
Edge_type : string := "Falling"; -- Rising / Falling / All_edge тип детектированного фронта
Individual_wire_for_edge : string := "Disable"; -- Enable / Disable включение отдельного выхода для каждого типа стрба режиме если включен режим all_edge
Reg_output : string := "Disable" -- Enable / Disable включение/выключение регистрового выхода (создает дополнительную задержку в 1 такт)
port
clk : in std_logic;
input : in std_logic;
edge : out std_logic_vector(type_wire(a => individual_wire_for_edge, b => Edge_type ) downto 0) -- Функция определена в KAA_edge_dtct_pkg (выше по тексту)
end entity;
architecture RTL of KAA_edge_dtct is
signal CDC_sync : std_logic_vector(sync_stages - 1 downto 0) := (others => '0'); -- Сдвиговый регистр - синхронизатор (или линия задержки
signal input_stable : std_logic := '0'; -- Промежуточный сигнал для возможности подключения синхронизатора
signal edge_detector : std_logic := '0'; -- Регистр для детектирования фронта
begin
-- Если включён входной синхронизатор, пропустим данные через сдвиговый регистр
-- (2) Добавил отдельный модуль синхронизатор.
-- (3) Убрал отдельный модуль синхронизатор. Неудобно. И констрейны не работают...
clock_domain_sync_enable_generating : if (clock_domain_sync = "Enable") generate
CDC_sync_proc : process (clk)
begin
if (rising_edge(clk)) then
if (Sync_stages = 1) then -- Если стадий синхронизации 1 - то записшем сразу в регистр (сделано чтобы не Quartus не ругался на null_rage)
CDC_sync(CDC_sync'left) <= input;
else
CDC_sync <= CDC_sync(sync_stages - 2 downto 0) & input;
end if;
end if;
end process;
input_stable <= CDC_sync(CDC_sync'left);
end generate;
-- Если отключён входной синхронизатор, считается что данные стабильны т.к формируются в том-же клоковом домене.
clock_domain_sync_disable_generating : if (clock_domain_sync = "Disable") generate
input_stable <= input;
end generate;
-- Запишем входной сигнал в регистр для последующего детектирования фронтов
signal_latch : process (clk)
begin
edge_detector <= input_stable;
end if;
end process;
-- Детектирование заднего фронта сигнала
falling_edge_detection_generating : if (edge_type = "Falling") generate
-- Если включен регистровый выход (3)
Reg_output_enable_generate : if (Reg_output = "Enable") generate
edge(0) <= not input_stable and edge_detector when rising_edge(clk);
end generate;
-- Если выключен регистровый выход
Reg_output_disable_generate : if (Reg_output = "Disable") generate
edge(0) <= not input_stable and edge_detector;
end generate;
end generate;
-- Детектирование переднего фронта сигнала
rising_edge_detection_generating : if (edge_type = "Rising") generate
edge(0) <= not edge_detector and input_stable when rising_edge(clk);
end generate;
edge(0) <= not edge_detector and input_stable;
end generate;
end generate;
-- Детектирование всех фронтов сигнала если нужен только один выход из модуля
non_individual : if (individual_wire_for_edge = "Disable" and edge_type = "All_edge" ) generate
edge(0) <= edge_detector xor input_stable when rising_edge(clk);
end generate;
edge(0) <= edge_detector xor input_stable;
end generate;
end generate;
-- Детектирование всех фронтов сигнала. Каждый фронт имеет отдельный выход
individual : if (individual_wire_for_edge = "Enable" and edge_type = "All_edge" ) generate
edge(0) <= not edge_detector and input_stable when rising_edge(clk); -- Rising
edge(1) <= not input_stable and edge_detector when rising_edge(clk); -- Faling
end generate;
edge(0) <= not edge_detector and input_stable; -- Rising
edge(1) <= not input_stable and edge_detector; -- Faling
end generate;
end generate;
-- Проверка правильности ввода парамтеров Clock_domain_sync
assert (Clock_domain_sync = "Enable" or Clock_domain_sync = "Disable")
report LF&
"Incorrect parametr 'Clock_domain_sync'. Check the syntax !" &LF&
"Note : parametr case-sensitive !"&LF severity error;
-- Проверка правильности ввода парамтеров Edge_type
assert (Edge_type = "Rising" or Edge_type = "Falling" or Edge_type = "All_edge")
report LF&
"Incorrect parametr 'Edge_type'. Check the syntax !" &LF&
-- Проверка правильности ввода парамтеров Reg_output (3)
assert (Reg_output = "Enable" or Reg_output = "Disable")
report LF&
"Incorrect parametr 'Reg_output'. Check the syntax !" &LF&
end architecture;
Ну и отдельным файлом для скачивания.:
Прикрепленный файл  KAA_edge_dtct.vhd ( 18.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Критикуйте, если есть ляпы rolleyes.gif .
Flip-fl0p
сообщение Jun 22 2018, 04:22
Сообщение #204
В поисках себя...
Тоже в связи с частыми вопросами про дребезг я решил выложить сюда свой модуль антидребезга.
Параметрами модуля можно ностроить:
1. Разрядность счетчика - определяющее время интегрирования.
2. Количество регистров-синхронизаторов для синхронизации с клоковым доменом.
3. Какой лог. уровень соответствует нажатой кнопке.
Как всегда приветствуются все замечания и предложения.
CODE
-- | File name | KAA_button_debouncer |
-- | Description | Антидребезг кнопки с синхронизатором CDC и выбором активного уровня нажатой кнопки.
-- | Notes | 1. В модуле предусмотрена настройка какому лог. уровню соответствует нажатая кнопка.
-- | | За счет этого у нас сигнал-флаг нажатой кнопки всегда имеет логический уровень "1"
-- | | 2. Сдвиговый регистр-синхронизатор не может быть менше 2 разрядов.
-- KAA_button_debouncer_comp : entity work.KAA_button_debouncer
-- generic map
-- active_level => "Negative", --"Positive" / "Negative" Активный уровень нажатой кнопки
-- sync_stages => 3, -- Количество стадий синхронизации с клоковым доменом
-- debouncer_width => 7 -- Разрядность счетчика, который досчитав до конца выдаст фалг нажатой кнопки
-- port map
-- clk =>
-- debouncer_in =>
-- button_pressed =>
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity KAA_button_debouncer is
generic
active_level : string := "Positive"; -- "Positive" / "Negative" Активный уровень нажатой кнопки
sync_stages : natural := 3; -- Количество стадий синхронизации с клоковым доменом
debouncer_width : natural := 6 -- Разрядность счетчика, который досчитав до конца выдаст фалг нажатой кнопки
port
clk : in std_logic;
debouncer_in : in std_logic;
button_pressed : out std_logic
end entity;
architecture rtl of KAA_button_debouncer is
-- Константы для удобства
constant up : std_logic := '1'; -- Нажатая кнопка - счетчик считает вверх
constant down : std_logic := '0'; -- Кнопка отпущна - счетчик считает вниз
signal shreg : std_logic_vector(sync_stages - 1 downto 0) := (others => '0'); -- Регистр - синхронизатор
signal up_dissable : std_logic -- Сигнал отключения счета вверх
signal down_dissable : std_logic -- Сигнал отключения счета вниз
signal counter_unsigned : unsigned(debouncer_width -1 Downto 0) := (others => '0'); -- Счетчик
begin
-- Синхронизируем сигнал с клоковым доменом.
-- Так-же автоматически переводим активный уровень сигнала в лог.1
-- Это позволит на выходе иметь сигнал-флаг нажатой кнопки лог.1
meta_harden_reg : process(clk)
begin
if (active_level = "Positive") then -- Если активный уровнь лог.1
shreg <= shreg(shreg'left - 1 downto 0) & debouncer_in; -- То записываем сигнал в регистр как есть.
end if;
if (active_level = "Negative") then -- Если активный уровнь лог.1
shreg <= shreg(shreg'left - 1 downto 0) & (not debouncer_in); -- То записываем в ренгистр инверсию сигнала
end if;
end if;
end process;
-- Сигналы отключения счета счетчика
up_dissable <= '1' when (counter_unsigned = (counter_unsigned'left downto 0 => '1')) else '0'; -- Если все единички - запрети счетчику считать вверх
down_dissable <= '1' when (counter_unsigned = (counter_unsigned'left downto 0 => '0')) else '0'; -- Если все нолики - запрети счетчику считать вниз
-- Собственно сам счетчтик
cnt_proc : process(clk)
begin
case shreg(shreg'left) is -- Анализируем сигнал перенесенный в наш клоковый домен
when up => -- Если кнопка нажата
if (up_dissable = '0') then -- Если счетчику не запрещено считать вверх
counter_unsigned <= counter_unsigned + "1"; -- Инкрементируем счетчтик
end if;
when down => -- Если кнопка отпущена
if (down_dissable = '0') then -- Если счетчику не запрещено считать вниза
counter_unsigned <= counter_unsigned - "1"; -- Декрементируем счетчтик
end if;
when others => null;
end case;
end if;
end process;
-- Выходной триггер для формирования сигнала-флага нажатой кнопки
output_flip_flop : process(clk)
begin
case counter_unsigned is
when (counter_unsigned'left downto 0 => '1') => button_pressed <= '1'; -- Счетчик досчитал до конца(все единцы) - значит кнопка была нажата
when (counter_unsigned'left downto 0 => '0') => button_pressed <= '0'; -- Счетчик досчитал до конца(все нули) - считаем что была отпущена
when others => null; -- В оостальных случаях триггер хранит свое значение
end case;
end if;
end process;
-- Счетчик не может быть равен 0 !!
assert (debouncer_width /= 0)
report LF&
"Incorrect parametr 'debouncer_width'. Check the syntax !" &LF&
"Note : parametr Must be > 0 !"&LF severity error;
-- Проверка правильности параметров active_level
assert (active_level = "Negative" or active_level = "Positive")
report LF&
"Incorrect parametr 'active_level'. Check the syntax !" &LF&
"Note : parametr case-sensitive !"&LF severity failure;
-- Разрядность регистра-синхронизатора не может быть меньше 2 !
assert (sync_stages >= 2)
report LF&
"Incorrect parametr 'sync_stages'. Check the syntax !" &LF&
"Note : parametr Must be > 2 !"&LF severity error;
end architecture;
Прикрепленный файл  KAA_button_debouncer.vhd ( 12.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.02365 секунд с 7
