> Не работает плавный пуск инструмента от генератора, как лечить?
Слесарь
сообщение Dec 28 2017, 04:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте, в щлиф машине (болгарка) коллекторный двигатель 2 кВт, плата плавный пуск RT230-20A, при работе от бензогенератора 6.5 кВт с системой AVR очень редко срабатывает плавный пуск, хотя от электросети и от бесперебойника с выходом меандр вроде работает нормально.
Как лечить?
Плата залита компеундом, но видится симистор и 8 ножек чип, возможно МК.
Фото платы немного позднее...
Как выявить причину? Как обойти?
На генераторе стрелочный и разные цифровые вольтметры показывают нормальное напряжение 225В.
- Слесарь   Не работает плавный пуск инструмента от генератора   Dec 28 2017, 04:41
- - novikovfb   Что значит - редко срабатывает? Не включается вооб...   Dec 28 2017, 05:05
- - Слесарь   90% случаев включается без плавного пуска.   Dec 28 2017, 06:05
|- - novikovfb   Попробуйте померить осциллограмму напряжения на вы...   Dec 28 2017, 06:44
- - Слесарь   У меня бесперебойник вообще менее 400 Вт, плавный ...   Dec 30 2017, 05:22
- - SSerge   Бензогенератор довольно медленно реагирует на изме...   Dec 30 2017, 07:08
|- - novikovfb   У простых генераторов частота зависит от нагрузки ...   Dec 30 2017, 07:59
|- - Слесарь   Цитата(SSerge @ Dec 30 2017, 11:08) Если ...   Dec 31 2017, 07:16
- - яман-тау   На глаз и слух может незаметно, клещами пусковой т...   Dec 31 2017, 08:39
- - Слесарь   На перед знаю что от электросети пусковой ток нара...   Dec 31 2017, 09:13
- - Слесарь   Да. Оказывается при подключении в качестве балласт...   Jan 1 2018, 03:04
|- - firew0rker   Цитата(Слесарь @ Jan 1 2018, 10:04) Да. О...   Jan 1 2018, 07:05
|- - SSerge   Цитата(Слесарь @ Jan 1 2018, 10:04) Да. О...   Jan 1 2018, 09:09
|- - Слесарь   Цитата(SSerge @ Jan 1 2018, 13:09) Двигат...   Jan 3 2018, 01:55
- - sigmaN   Осциллограммы то будут?   Jan 3 2018, 11:40
- - Слесарь   Я думал если в качестве балласта к генератору буде...   Apr 22 2018, 06:54
- - Слесарь   ручная циркуляционная пила того же производителя с...   Apr 29 2018, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
