3 страниц V   1 2 3 >
> Заземление общего провода iButton надо?, Охранные сигнализации
Alt.F4
сообщение Jan 1 2018, 14:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
С устройством трансформаторных БП 220AC -> 12DC знаком поверхностно и возник вопрос:
Вот рассматриваю реализации пары сигнализаций и ни в одной не наблюдаю (ни физически, ни в качестве рекомендаций в мануале) заземления GND платы, к которой подключается считыватель iButton.
Считыватель iButton гарантировано будет контактировать с человеком, неужели БП так надежны, что попадание фазы на GND полностью исключено?..
mantech
сообщение Jan 2 2018, 11:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Alt.F4 @ Jan 1 2018, 17:24) *
Здравствуйте.
Почитайте здесь - https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=141387
Alt.F4
сообщение Jan 2 2018, 12:41
Из: Беларусь
Что там читать? Там обсуждали защиту входов мк.
Мой вопрос заключается в необходимости заземления общего провода цифровой платы управления (другими словами минуса второчки трансформатора БП) для защиты человека.
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2018, 14:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alt.F4 @ Jan 1 2018, 16:24) *
В любой более-менее нормальной (сертифицированной) сигнализации всегда есть клемма заземления. Видимо, вам просто стоит поискать более приличную сигнализацию.
Alt.F4
сообщение Jan 2 2018, 15:10
Из: Беларусь
Сергей Борщ, да вроде и эти приличные, продают массово. Еще глянул в блоки питания с пластиковым корпусом типа ББП-20, там тожем минус 12В не заземлен.
Погуглил вопрос "заземление минуса вторички трансформатора БП" и мнения в интернетах разделились.
Кто-то утверждает, что гальванически развязанное DC питание ни в коем случае нельзя заземлять, другие - наоборот, что надо...
wim
сообщение Jan 2 2018, 15:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не то, чтобы ненужно, а как бы даже запрещено - ПУЭ, п. 1.7.74.
Alt.F4
сообщение Jan 2 2018, 17:19
Из: Беларусь
wim, а если трансформатор пробьет на вторичку и фаза окажется на GND, с которым контактирует человек, или это исключено?...
wim
сообщение Jan 2 2018, 17:36
рядовой
В трансформаторе должна быть двойная изоляция между первичной (сетевой) и вторичной обмотками. Этого достаточно при "обычных" импульсных перенапряжениях в сети. Дальше нужно смотреть на конструкцию трансформатора - лучше всего, если он намотан на секционированном каркасе, первичная обмотка на одной секции, вторичная - на другой.
Еще лучше, если он к тому же залит компаундом.
Alt.F4
сообщение Jan 2 2018, 18:03
Из: Беларусь
wim, на фото ниже трансформатор из ББП-20, когда-то разбирал похожий, в качестве изоляции между обмотками желтая пленка, наверное да, этого достаточно...
wim
сообщение Jan 2 2018, 18:14
рядовой
Вообще-то, одной пленки недостаточно. Там должны быть еще зазоры безопасности и пути утечки. Условия эксплуатации - степень загрязнения и т.д.
Электробезопасность это такая штука, как девушка - ее не бывает на 97%. Либо 100%, либо ее вовсе нет.
Почитайте какой-нибудь стандарт - МЭК 60065, например.
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2018, 18:50
Из: Рига, Латвия
И что же, теперь все компьютеры, телевизоры - в топку? У них же у всех земля низковольтных цепей на корпусе.
wim
сообщение Jan 2 2018, 19:27
рядовой
Сетевые трансформаторы любой конструкции, хоть на 50 Гц, хоть импульсные, всегда относятся ко второму классу электробезопасности, т.е. обеспечивают защиту от поражения электрическим током двойной изоляцией.
Однако бытовую технику экономически выгоднее делать по первому классу - с обязательным заземлением доступных для прикосновения проводящих частей.
Т.е. источник питания внутри может быть (чаще всего) выполнен по второму классу, но прибор в целом относится к первому классу.
ПМСМ, если есть возможность выбора, лучше выбрать вариант не требующий защитного заземления. Я, например, свой комп подключаю через разделительный трансформатор.
Rst7
сообщение Jan 2 2018, 20:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (wim @ Jan 2 2018, 17:23) *
Неверно. Не запрещено. В частности
QUOTE
При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.
Это и есть случай ТС - заземление вторичных цепей с защитой на входе в виде какого-либо автоматического выключателя.
ArtemKAD
сообщение Jan 2 2018, 20:08
Пользователь №: 18 364
А если заземление отгорит и фаза окажется на GND. Причем фаза от соседа....
GND, если уж приспичило куда подключать, обязан быть подключен к локальной системе уравнивания потенциалов(которая и обеспечивает равенство напряжений в точках касания), а уж она как-то там на домовом щитке подключена к заземлению. И только в такой последовательности обеспечивается безопасность.
wim
сообщение Jan 2 2018, 20:40
рядовой
Во-первых, не "какого-либо", а УЗО. Во-вторых это ни разу не случай ТС, потому что если сетевой источник питания выполнен во второму классу, его заземлять не нужно.
Таки да - это может быть при совмещенных проводниках PE и N, как делали в эпоху развитого социализма. Сейчас считается, что электропитание с раздельными PE и N имеет более высокий уровень безопасности. Однако, если PE случайно или умышленно чикнут, все останутся без защитного заземления. Причем узнают об этом, только когда пробьет изоляцию в каком-нибудь приборе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
