> Помогите со схемой ОУ для повышения напряжения
Mikhail43
сообщение Jan 4 2018, 10:29
Пользователь №: 100 926
Здравствуйте.
У меня есть тензорезистор включенный в мост. С моста идет малое напряжение, порядка 6 мВ. Впринципе, вольтметр все вполне нормально измеряет, но хочу подключить всю систему на АЦП. При этом возникает проблема - малое напряжение с моста для невысокой точности АЦП (могу скрин привести).
Выход один - поставить предусилитель. Изначально пробовал ОУ LM308 и К140УД14.
Но то ли не те схемы находил, то ли еще что, но не прокатывало усилить сигнал.
Можете посоветовать рабочую схему с использованием (желательно) данных ОУ?
Почему данных, да они только есть у нас в городе, а заказывать с инет магазинов не хотелось бы.
P.s. я очень слабый электронщик, но паяльник вроде умею в руках држать)
pnp_mechanic
сообщение Jan 4 2018, 10:39
Пользователь №: 98 462
AD8552 - в описание пример включения есть.
А питание моста как организовано?
Током или напряжением?
Mikhail43
сообщение Jan 4 2018, 10:51
У AD620 тоже схемку находил, даже на сайте АЦП есть схемка, но сложности в приобретением данного ОУ имеются.
Питание напряжением, на данный момент блоком питания 5 В. Могу схему изобразить.
С моста будет напряжение меняться до 200 мВ думаю это предел.
сообщение Jan 4 2018, 11:02
Пользователь №: 11 287
Нет, не один. Можно применить специализированный АЦП для работы с измерительными мостами. Например, AD7730.
Внутри у них уже есть PGA.
Здесь "не прокатывает" такое объяснение. Давайте подробнее: как включали, и каков был результат.
А готовых схем здесь не ищите.
pnp_mechanic
сообщение Jan 4 2018, 11:07
Если нет высоких требований к стабильности и точности.
То и LM308 можно включить по схеме - как AD8552.
Схема простая и расчёт параметров есть. Только нужно учитывать, что LM308
не "rail-to-rail". А АЦП какой?
Сообщение отредактировал pnp_mechanic - Jan 4 2018, 11:09
Mikhail43
сообщение Jan 4 2018, 11:09
По AD7730 понял. Но это явно мне не под силу.
Все понял. Схему найду чуть позже. Выложу
Цитата(pnp_mechanic @ Jan 4 2018, 14:07) *
Ацп E14-140M
сообщение Jan 4 2018, 12:39
Пользователь №: 45 710
Модуль выдаёт ±15 В и +5 В. От первых запитать 140УД14, от второго мост. Входы ОУ подключить к мосту, между выходом ОУ и инвертирующим входом резистор из расчёта Ку=300=150·R.
_pv
сообщение Jan 4 2018, 15:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для подобных АЦП встречаются готовые оценочные платы, EVAL-AD7195EBZ, EVAL-AD7799, ADS1232REF, и т.д. по цене ~50$.
которые точно так же как E14-140M втыкаются в USB.
единственная засада может быть с описанием протокола общения с платой, особенно для плат от Analog Devices.
а вот у Texas Instruments вполне иногда встречаются не только нормальные описания на киты, но даже исходники прошивок.
Цитата(Plain @ Jan 4 2018, 19:39) *
140УД14
у него смещение размером с измеряемый сигнал, и дрейф в 20мкв/С == 0.3%/C.
лучше уж из АЦП попробовать оверсэмплингом вытянуть недостающие разряды, чем такой предусилитель. возможно точнее получится.
сообщение Jan 4 2018, 15:58
Ноль элементарно калибровать каким-нибудь 74HC4053 и прочим подножным кормом, дискретный выход у данного модуля для этого имеется, а передискретизация в этом деле совершенно бесполезна.
_pv
сообщение Jan 4 2018, 16:09
Из: Nsk
ну так пусть ТС приложит данные, записанные АЦП на максимальной частоте 200кГц за пару секунд, там и посмотрим, бесполезна или нет.
сообщение Jan 4 2018, 17:11
Полагаю, автор хочет сперва реализовать задачу-минимум — пощупать, что вообще за зверь тензорезистор.
Mikhail43
сообщение Jan 4 2018, 20:02
Изначально не хотел брать питание от АЦП для усилителя, т.к. есть задачи без АЦП. Схему чуть погодя выложу. Искать надо.
Тензорезистор, как зверь уже пощупан и использовал с помощью вольтметра с ценой деления 100 мкВ. Сейчас задача усложняется в моем понимании - необходима запись.
Запись АЦП без предусилителя? Вот что получается при работе моста на АЦП (здесь напряжение падает с 7 мВ до 4 - ориентировочно). На вольметре было все чисто, скачков нет. Частоту не пробовал понижать
от УД отошел. Понял)
Mikhail43
сообщение Jan 4 2018, 21:12
Так ведь совсем не катит?
а про показанную схему - это про эту?
сообщение Jan 4 2018, 21:19
Катит, но резистор ОС желательно конденсатором зашунтировать. Вам ведь шумы не нужны?
_pv
сообщение Jan 4 2018, 23:45
Из: Nsk
картинка это конечно здорово, сам .dat файл бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
