3 страниц V   1 2 3 >
> Управление верхним ключом NMOS
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 11:49
Пользователь №: 20 514
Всем привет, с прошедшим и наступающим!
Есть вопрос по сабжу
Входные параметры по схеме:
Vbat=24V (при зарядке до 27.5)
Vmix=24V
Т.к. это N-MOS, пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В
Также и диоды внутренние не создают в истоке потенциала (в отличие от аналогичной схемы с P-MOS), поэтому добавлен резистор R24
В симуляторе, вроде как, все четко, но, ввиду моей неопытности в этих вещах, насколько правильна такая схемотехника?
Спасибо
Александр1
сообщение Jan 5 2018, 12:09
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А почему не взять Р-канальные транзисторы?
Тогда R5 просто коммутировать на минус. Стабилитрон D1 включить в обратной полярности.
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 12:10
Ток порядка 40А, банальный нагрев и рассеивание этого тепла
Александр1
сообщение Jan 5 2018, 12:28
Из: Запорожье
Ток можете коммутировать какой Вам нужен, а для управления затвором ток не нужен. Важно зарядить емкость затвора. Если у Вас только ключ, а не преобразователь. При сопротивлении резистора R5 10 кОм ток через него будет течь не более 2 мА. Это мощность 0,04 Вт при 32 В входного напряжения и 12 В на затворе.
Время заряда емкости затвора R5*Cзатвора.
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 12:55
Спасибо, т.е. по самой схеме вопросов и замечаний нет?
R24 все-таки необходим? Странно, но в LTSpice у меня и с ним, и без него все нормально. Никак не пойму почему...
Александр1
сообщение Jan 5 2018, 13:14
Из: Запорожье
R24 необходим для привязки потенциала истоков к управляющему напряжению затворов. Без R24 потенциал истоков привязан через внутренний диод транзистора Q2 и источник VMIX. Поэтому схема работает в обоих случаях, по крайней мере в симуляторе.
И все таки сложно. С Р-канальными ключами нужны только стабилитрон, R5 и транзистор, коммутирующий R5 на минус. Причем транзистор работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. А так еще и источник +36 В.
stells
сообщение Jan 5 2018, 13:16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
очевидно, схема в спайсе и представленная отличаются, в представленной нет пути протекания затворного тока
ViKo
сообщение Jan 5 2018, 13:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Два транзистора направлены в разные стороны, и это, типа, нормально?
Я тоже на PMOS.
stells
сообщение Jan 5 2018, 13:25
ага, типа двуполярный ключ, чтобы убрать влияние паразитных диодов при напряжении обратной полярности
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 13:27
Открытие - через Q5 и R5 относительно истока, закрытие - через Q6 и R5
Или вы намекаете на вообще полный швах?
stells
сообщение Jan 5 2018, 13:31
не, шваха нет, Александр1 правильно обратил внимание, что ток потечет через паразитный диод Q2... но как-то кривовато все rolleyes.gif
варп
сообщение Jan 5 2018, 13:33
Пользователь №: 87 913
toweroff, что-то в Вашей схеме напрягает...
Вот отсюда надо начать плясать..., понятней будет...
stells
сообщение Jan 5 2018, 13:39
что напрягает понятно - плавающий потенциал истоков связан со схемой управления
ViKo
сообщение Jan 5 2018, 13:41
А как насчет прямого напряжения? Второй транзистор или через канал проводить будет или через защитный диод.
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 13:47
Цитата(stells @ Jan 5 2018, 16:31) *
вот и у меня... очучение ))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01794 секунд с 7
