3 страниц V  < 1 2 3 >
> Управление верхним ключом NMOS
Ydaloj
сообщение Jan 5 2018, 13:49
Сообщение #16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
может показаться, что сейчас нет нормального выбора р-канальных транзисторов с малым сопротивлением канала.
но здесь 2 n-канальных включены последовательно. С тем же успехом можно взять 2 р-канальных, включить параллельно и существенно упростить схемотехнику и управление.
Ещё вариант - n-канальный в общем проводе. Без плясок с бубном.
stells
сообщение Jan 5 2018, 13:50
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(ViKo @ Jan 5 2018, 17:41) *
А как насчет прямого напряжения? Второй транзистор или через канал проводить будет или через защитный диод.
ну... когда есть затворное напряжение, ключ проводит в обе стороны через открытые каналы, когда нет затворного напряжения - ключ не проводит... а иначе бы проводил через паразитный диод при обратном напряжении
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 13:55
Сообщение #18
Пользователь №: 20 514
да, согласен
там, скажем так, начнется пляска с разорванной "землей", много чего еще, это маленький, но нужный кусок...
варп
сообщение Jan 5 2018, 14:09
Сообщение #19
Пользователь №: 87 913
toweroff, ну если очень хочется, то, в принципе - вполне возможно...
Схема преобразователя - отработанная - широко используется в мониторах..., а драйвер затвора сюда оптический просится...
Второй силовой транзистор сами дорисуйте ...
Сообщение отредактировал варп - Jan 5 2018, 14:13
stells
Сообщение #20
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:49) *
пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В
не обратил внимания... раз был сделан повышающий преобразователь, то может переделать его на изолированный и управлять традиционно оптопарой?
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 14:41
Сообщение #21
Индуктивность... ясно... Давайте так:
Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл
Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе)
Вот что в LTSpice
Готовые решения от LT ну дорого получаются, поэтому пытался на рассыпухе
и вот как-то так
транзисторы, да, не те, но для картины пойдут
arhiv6
сообщение Jan 5 2018, 14:46
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А обязательно на рассыпухе делать? Вроде же есть драйверы верхнего ключа со встроенной схемой накачки заряда. Например MIC5019 (правда он низковольтный). Ещё для этого дела можно приспособить что-нибудь из схем защиты батарей или контроллеров горячего подключения. Если они осуществляют коммутацию "+", то внутри тоже есть готовый charge pump. Например MAX1614 или LM5069.
Но если нужна своя схема, у Ti есть пример схемы накачки на 555 таймере: www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf ещё можете глянуть: http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdf
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 14:53
Сообщение #23
тут тоже с доставабельностью проблемы могут возникнуть, в основном только из-за этого
ну и также связь есть и с предполагаемой 70мкм медью и шагом выводов
arhiv6
сообщение Jan 5 2018, 14:59
Сообщение #24
Из: Томск
Тогда вам точно подойдёт lm5069 включенная по схеме с защиты от переполюсовки и протекания обратного тока, ей же и коммутацию осуществлять можно (смотрите в даташите Figure 26. Shutdown Control).
Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069
EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection
- да вроде без проблем её всегда покупал
- зазор между выводами ~0.3мм, для 70мкм вроде делают.
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 15:16
Сообщение #25
нет. Еще раз - цена. Там уже транзисторы съедают нехило...
Простите, готовое и труднонаходимое тоже не есть гуд
Та же интегральная (!) накачка не использует же индуктивность... у меня есть опорное напряжение
По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции
Использование готовых решений - оно да, уже видел и сравнивал (может быть и не все)
Имеет ли место быть подобная схема с опорным источником напряжения при Vs==(отключен) и Vs==(24в)
HardEgor
сообщение Jan 5 2018, 16:39
Сообщение #26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я пробовал для управления транзисторами КР293ПП1, всё нормально переключает и нет проблем с развязкой или накачкой. Стоила 1 шт порядка 35-40 рублей. Если поискать, то наверное можно импортные найти дешевле.
Да, транзисторы были КП741(Интеграл)
arhiv6
сообщение Jan 5 2018, 17:32
Сообщение #27
Из: Томск
HardEgor, в даташите не нашёл выходного тока, но если это аналог TLP590B, то это примерно 50мкА, так? Вариант интересный, но таким током транзисторы будут долго открываться, что при 40A может стать проблемой. Может быть есть что-нибудь с большим выходным током?
Вот такой вариант нарисовал. Схема питается от собственного напряжения (примерно 5...30 вольт рабочий диапазон). Причём неважно с какой стороны ключей напряжение есть. V2 - формирует сигнал включения/выключения (инвертированный). Схема LTspice: Прикрепленный файл  driver.asc.zip ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ydaloj
сообщение Jan 5 2018, 17:54
Сообщение #28
вот ещё кстати в пользу замены 2 н-канальных последовательно на 2 п-канальных параллельно:
изначально заявлен IRFS7430, 1.11 евро в партии 1к штук. 0,55мОм на 2 - итого 1,1мОм и 2,2 евро.
берём BSC030P03, 0,7 евро в партии 1к штук. 2,3мОм на 2 - итого 1,2мОм и 1,4 евро.
цены с сайта производителя.
объясняется просто - чем ниже Rdson, тем дороже ключ
toweroff
сообщение Jan 5 2018, 18:09
Сообщение #29
Спасибо всем за ответы
В сторону просто churgpump не смотрел, а уж в сторону наших тем более почему-то...
Но по стартовой схеме - что ж её-то в симуляторе нормально колбасит?
берём BSC030P03
и за это большое спасибо, не улядел
HardEgor
сообщение Jan 5 2018, 18:20
Сообщение #30
Из: Tomsk
Это не даташит, а этикетка. Ток указан прямо на странице "Ток КЗ, мкА". У КР293ПП1Б не менее 8мкА, а у TLP590B не менее 12мкА
По крайней мере, у меня на 30В и 10-15А ton и toff в 1 мс укладывались, а больше и не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
