> Как правильно рассчитать цепи согласования?
INA
сообщение Sep 12 2006, 14:09
Пользователь №: 18 151
Всем добрый день!
У меня вопрос: как правильно провести рассчёт цепей согласования вх. и вых. транзистора NE32584 на 50 Ом, на частоте 1296МГц. Несколько раз пытался - получается ерунда.
Удачи! Игорь.
currant
сообщение Sep 12 2006, 14:50
Из: Курск/Москва
Пользователь №: 16 228
Цитата(INA @ Sep 12 2006, 18:09) *
Всем добрый день!
Удачи! Игорь.
Посмотрите вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...20892&st=15, где-то в конце я писал поэтому поводу.
Единственная оговорка. Я как понимаю, NE32584 - это МШУ (кстати, как сказано на сайте производителя, он больше не поддерживается и указана его замена). Если Вы хотите использовать его как МШУ, тогда вам нужно согласовывать так, чтобы входные 50 Ом со стороны транзистора выглядели как Гопт для получения оптимального коэффициента шума. Тогда согласуюшая цепь на выходе должна преобразовывать 50 Ом в комплесное сопряжение следующей величины Гвых=s22+(s21*s12*Гопт)/(1-s11*Гопт).
Мне кажется как то так.
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 15:46
Пользователь №: 18 332
Хорошо отзывались о кратком курс по согласованию на примерах там:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=20892&st=0
Сообщение отредактировал Shurmas - Sep 12 2006, 15:46
INA
сообщение Sep 12 2006, 18:56
Всем добрый день!
Удачи! Игорь.
Понимаете в чём дело, я взял этот транзистор, его параметры взял из Datasheet-а, попробовал согласовать вход, как написано на сайте Термостата (Shurmas, спасибо за ссылку), т.е. взял из DataSheet-а S-параметры для частоты 2ГГц (я взял эту частоту просто для примера) для режима 2В/10мА. Затем на диаграмме Смита, как пишет Термостат, обозначил комплексно сопряжённую точку (поменял знак в мнимой части) и от неё отталкиваясь попытался построить цепь согласования. Вобщем-то получилось, а вот потом что-то я заблудился. Перенёс все параметры цепи согласования в MWO и там всё это совершенно не сошлось, т.е. не просто значения отличались, пусть даже сильно, а цепь была вообще как бы не из этой темы. И второе, что я никак не могу понять: если я создаю в MWO транзистор, с параметрами взятыми из его Datasheet-а, значит при подключении портов на вх. и вых. при линейном анализе, на диаграмме Смита в MWO я должен получить те же графики Zвх. и Zвых., что и даны в Datasheet? Но этого почему-то не происходит. И ещё одно: диаграмма Смита (Smith-Chart) указывает электрическую и механическую длины линий. Если я беру электрическую длину линии из SmithChart и пересчитываю её в MWO (TXline) в механическую, то тоже данные из этих двух программ не сходятся. Не могу понять в чём дело. Собрал два усилителя. В MWO всё прекрасно рассчиталось, а на яву совершенно не то, что хотел.
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 19:40
Вообще то в MWO довольно точно считается. Со слов довольно трудно найти ошибку.
Может вы проект в MWO выложите и знатоки что-то посоветуют вам.
посмотрите внимательней. в некоторых ДШ дают уже комплексно сопряженную величину.
рядом ветка с обсуждением этих постороений в Smith2.02 и RFdude - вобщем то совпадает.
INA
сообщение Sep 12 2006, 20:33
Вот файл проекта. Возможно что-то не так красиво, но по нему я делал печатку. Чувствую, что ошибка где-то в мелочи, но она глобально изменила все результаты.
currant
сообщение Sep 13 2006, 13:08
Из: Курск/Москва
Я посмотрел s2p файл в Вашем проекте, но взял другой: в файле http://www.cel.com/pdf/datasheets/ne32584.pdf есть более развернутая по частоте таблица S-параметров.
я взял ее, и модель в MWO сошлась с графиками в DS.
У меня есть проект с согласованным транзистором, но только без элементов разводки, так сказать функциональный. Если он Вас заинтересует могу выложить.
INA
сообщение Sep 13 2006, 13:15
Если не трудно - буду очень благодарен. Вот, что у меня получилось. Смущает номинал резистора в цепи стока - 200 Ом.
currant
сообщение Sep 13 2006, 13:34
Из: Курск/Москва
Выкладываю.
резисторы в затворе - для стабилизации усилителя.
после того как усилитель стабилизируется (но до того, как вы добавите какие-то другие цепи) вычисляются его следующие параметры: GM1 и GM2, и, затем, 50 Ом (это важно, стартуете с 50 Ом точки на диаграмме Смита ) нужно преобразовать в GM1 на входе и GM2 на выходе.
Посмотрите, может вам это поможет.
INA
сообщение Sep 13 2006, 15:48
Цитата(currant @ Sep 13 2006, 13:34) *
Выкладываю.
Спасибо! Сейчас посмотрю.
INA
сообщение Sep 13 2006, 16:09
Странно, но я не смог открыть проект. Возможно дело в версии MWO - у меня v5.51 Есть дистрибутив v6.51, но там нет библиотек, моделей и т.д. Пробовал поставить из старой версии, но что-то не получилось, правда долго этим не занимался - просто вернулся к старой версии. Если можно выложите схему хотя бы в виде скриншота, я её просто повторю. Вот мой проект к выше выложенной схеме. Там есть элементы, относящиеся исключительно к цепям питания и смещения, они на основные рассчёты не влияют - это просто для layout-а.
currant
сообщение Sep 13 2006, 16:38
Из: Курск/Москва
В документе рисунок схемы. Вашу посмотрю завтра.
currant
сообщение Sep 13 2006, 16:52
Из: Курск/Москва
О, извините. я согласовал на 1268 МГц вместо 1296. Завтра выложу согласованную на 1296.
Но схему посмотрел, ничего крамольного не видно, да и из параметров получается что все нормально согласовалось. Правда, я стабилизировал внося потери по входу схемы, а вы в основном по выходу. если это не оконечный усилитель то наверное большой разницы нет.
Единственное что, в s2p файле написано, что из всех параметров вычтены влияние паразитов корпуса (насколько я понимаю слово de-embedde). Может то что они не учитываются - и есть причина проблем на практике.
INA
сообщение Sep 13 2006, 18:11
Да, Вы знаете, то что разница в частотах на данный момент не важно, главное они вобщем-то рядом. Меня, как я уже говорил, смутила величина стабилизирующего резистора в цепи стока. Возможно я не прав, но я просто сравнил эту схему с реально существующими, правда собраны они на других транзисторах. Возможно поэтому там стоят резисторы меньших номиналов, обычно 10-50 Ом, но с другой стороны на таком транзисторе и на данный диапазон частот схемы я вообще не встречал.
Только что я заменил TLine в схеме на MLine, чтобы создать layout (с TLine печатка у меня не получается) и собрать усилитель. Параметры линий и номиналы элементов, естественно пришлось скорректировать в небольших пределах. На отрицательное смещение поставлю ICL7660ESA, по моему классная мс для подобных конструкций.
Ещё есть один вопрос: в параметрах Substrates указывается величина Er и ErNom. Так вот - Er, как я понимаю, это диэлектрическая проницаемость самого материала (стеклотекстолита в данном случае), а вот ErNom непонятно. Обычно я ставлю одинаковые числа и там и там, возможно это не правильно? Проницаемость материала, с которым сейчас экспериментирую 4,85 - это число я и ставлю в обоих пунктах. Это правильно или нет? Есть ещё эффективная диэлектрицеская проницаемость Eeff - с ней всё понятно. Она зависит от конкретных параметров линии и считается в TXline довольно просто.
currant
сообщение Sep 14 2006, 06:53
Из: Курск/Москва
Цитата(INA @ Sep 13 2006, 22:11) *
Меня, как я уже говорил, смутила величина стабилизирующего резистора в цепи стока. Возможно я не прав, но я просто сравнил эту схему с реально существующими, правда собраны они на других транзисторах. Возможно поэтому там стоят резисторы меньших номиналов, обычно 10-50 Ом.
У этого транзистора очень неважная стабильность, поэтому приходиться вносить потери (или пользоваться ООС) для его стабилизации. Для стабилизации всего усилителя достаточно добиться чтобы круги стабильности не пересекали диаграмму Смита только на входе или выходе (на втором порту они "уйдут" от диаграммы Смита автоматически).
В принципе стабилизировать его по входу гораздо легче чем по выходу, поэтому в затворе стоит 50 Ом (у меня в схеме).
Насчет Enorm - точно не знаю, но, по моему, эта величина используется при расчетах в ЕМ симуляторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
