3 страниц V   1 2 3 >
> Лампа накаливания вместо драйвера светодиода..., Есть ли смысл?
варп
сообщение Jan 8 2018, 15:30
Пользователь №: 87 913
Вот бред вроде..., но покоя не даёт.
Суть коротко - небольшой лампочкой накаливания на 10-20 Вт (220 Вольт) погасить излишек напряжения и стабилизировать ток питающий светодиоды...
Ниже - модель - лапочка 20 Вт..., диоды - абстрактные... - допустим 7 шт на ток 100-130 мА...
Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) ... Прям - КПД>100% (шучу, конечно... rolleyes.gif ).
Надо озвучить + и -...
Ga_ry
сообщение Jan 8 2018, 16:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Минус. В момент включения светодиоды будут подгорать, сопротивление нити накала на порядки меньше.
варп
сообщение Jan 8 2018, 16:57
Ga_ry, ну это - вряд ли - там параллельно диодам емкость будет заряжаться, и напряжение на ёмкости будет медленно нарастать...., а ток через светодиоды вообще с большой задержкой начнёт возрастать... - на график посмотрите..
Ga_ry
сообщение Jan 8 2018, 17:02
Из: Полтава, UA
Ладно. Основной минус это длинная цепочка светодиодов. Один хлопнулся - все погасло.
Надо делать цепочки по 12 В по 3 светодиода максимум. ИМХО.
stells
сообщение Jan 8 2018, 17:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
варп
сообщение Jan 8 2018, 17:22
Ga_ry, вынужден Вас огорчить - ВСЕ современные лампы имеют 10 - 30 светодиодов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на ОДНОМ кристалле.., в том числе филаментые....
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8...068&bih=480
...."Кукурузы" уже никто не делает... - се ля ви...
Цитата(stells @ Jan 8 2018, 23:07) *
Но, чем больше делать светодиодной мощности, тем меньше будет потерь на накале...
Ga_ry
сообщение Jan 8 2018, 17:26
Из: Полтава, UA
Неправда, у меня сейчас новые лампы на 10, 50 и 100 Ватт с рабочим напряжением 35 В.
Есть уже со встроенным драйвером 110 или 220 В, собраны на единой алюминиевой плате.
Светят как собаки!
варп
сообщение Jan 8 2018, 17:50
Да, тоже стал использовать светодиодные лампы... Светят хорошо..., но вот насколько надёжны - пока трудно сказать...
Что поражает - в маломощных лапах на 3-6 Вт используют простейшие конденсаторные БП... wacko.gif Куда катится мир...
Ga_ry
сообщение Jan 8 2018, 18:00
Из: Полтава, UA
В качестве драйвера используется такой чип.
Для 10-ти Ваттных один, для более мощных их несколько.
варп
сообщение Jan 8 2018, 18:08
Ga_ry, ну, как бы дома лампочки мастерить с настоящим драйвером - занятие совсем бестолковое... - проще в магазине готовую купить...
vladec
сообщение Jan 9 2018, 07:32
Пользователь №: 9 158
Помнится в эпоху электронных ламп, были на таком принципе даже специальные накальные приборы - генераторы тока, назывались, по моему барретеры, или как то так. Но наверное, как справедливо заметил Ga_ry, при частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока. Посмотрите лучше аналогичные полупроводниковые генераторы тока: http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/pa...trics.do?id=197
варп
сообщение Jan 9 2018, 10:20
vladec, да да, барретеры и сподвигли... Макет сегодня пощупал - ток стабилизирует отлично...
...частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока.
...повторюсь - нет там бросков тока на диодах.. - их большая ёмкость, которая параллельно диодам "съедает"...
Ariel
сообщение Jan 9 2018, 12:11
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А вы учли, что выключатель питания не идеален, всегда есть дребезг? И что будет если его например на пол секунды выключить и снова включить?
варп
сообщение Jan 9 2018, 12:31
Цитата(Ariel @ Jan 9 2018, 18:11) *
.....И что будет если его например на пол секунды выключить и снова включить?
....ничего особенного - за пол-секунды конденсатор С1 разрядится через диоды и процесс безопасного включения с задержкой повторится... - это Вам не конденсаторный драйвер...
Ariel
сообщение Jan 9 2018, 13:00
Из: Israel
это только в том случае, есои постоянные времени нарастания/убывания тока лампочки (бареттера) и напряжения конденсатора в точности равны, чего на практике никогда не будет
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
