Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 8 2018, 20:53
Пользователь №: 61 247
Цитата(Corvus @ Jan 8 2018, 23:34)  Потому что это не сквозное переходное отверстие, а с TOP (красный) на внутренний слой (бирюзовый). В полигоне выреза нет, т.к. он на слое ниже. Упс. Пробел в знаниях. У меня восьмислойная плата, но таких отверстий очень мало. По какому принципу Альтиум их ставит? Или я могу влиять на этот процесс? Я вижу, например переход с Bottom на внутренние слои, но эти Via также выходят на TOP. Почему? И как это исправить? Будет ли плата с несквозными Via дороже?  Почему несквозные Via Altium не ставит автоматом? Вручную - получается.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 8 2018, 22:19
Jan 9 2018, 05:45
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 8 2018, 23:53)  Упс. Пробел в знаниях. У меня восьмислойная плата, но таких отверстий очень мало. По какому принципу Альтиум их ставит? Их разработчик ставит. Altium это только инструмент. Цитата Или я могу влиять на этот процесс?
Я вижу, например переход с Bottom на внутренние слои, но эти Via также выходят на TOP. . На внутренние - это микроVia обычно на смежный или второй. На TOP - это сквозные Влияйте. Вы сами определяете какой тип переходного или их комбинация вам удобно в том или ином случае. Цитата Почему? И как это исправить?
Будет ли плата с несквозными Via дороже? Будет. тут недавно выкладывали зависимость стоимости от типа применяемых отверстиц. Цитата Почему несквозные Via Altium не ставит автоматом? Вручную - получается Откуда алтиуму знать, какое отверстие ставить (если есть выбор), покуда вы правило не напишете. Лень писать правило-- ставьте вручную.
Jan 9 2018, 06:34
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой вопрос, смотрите, у меня есть RF усилитель, и есть рекомендуемый производителем Mounting Pattern. Можно ли создать отдельный компонент сразу с этим Mounting Pattern или полигоны придётся каждый раз рисовать на плате?
Сообщение отредактировал Ksiname - Jan 9 2018, 06:35
Jan 9 2018, 07:44
Пользователь №: 14 158
Цитата(Ksiname @ Jan 9 2018, 08:34)  Добрый день. Такой вопрос, смотрите, у меня есть RF усилитель, и есть рекомендуемый производителем Mounting Pattern. Можно ли создать отдельный компонент сразу с этим Mounting Pattern или полигоны придётся каждый раз рисовать на плате? Можно создать компонент с практически любой геометрией площадок (используя Region, перезаливаемые полигоны в библиотеке не применяются). Но опыт показал, что для корпусов такого типа (вполне стандартный) лучше делать и посадочное место с максимальным соответствием IPC. Если плата радиочастотная, то она как правило все равно залита полигоном земли, но в соответствии с требованиями технологии. И максимум, что нужно сделать - отдельными правилами описать заливку выводов или цепей конкретных чипов. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда рекомендации производителя RF компонентов были сильно далеки от требований IPC. Может в каких-то ситуациях оно и оправданно, но сейчас я отношусь к таким как на приведенном рисунке требованиям очень критически :-)
Jan 9 2018, 08:05
Цитата(Constantin @ Jan 9 2018, 10:44)  Можно создать компонент с практически любой геометрией площадок (используя Region, перезаливаемые полигоны в библиотеке не применяются). Но опыт показал, что для корпусов такого типа (вполне стандартный) лучше делать и посадочное место с максимальным соответствием IPC. Если плата радиочастотная, то она как правило все равно залита полигоном земли, но в соответствии с требованиями технологии. И максимум, что нужно сделать - отдельными правилами описать заливку выводов или цепей конкретных чипов. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда рекомендации производителя RF компонентов были сильно далеки от требований IPC. Может в каких-то ситуациях оно и оправданно, но сейчас я отношусь к таким как на приведенном рисунке требованиям очень критически :-) Понятно, спасибо. Посадочное место как раз таки стандартное SOT-363, просто интересовало, можно ли сразу в библиотеке полигон под корпусом сделать. Тогда ещё один вопрос. Можно ли сохранять геометрию полигонов в виде шаблонов, по типу Snippets в схематике. Чтоб не искать старый проект и не копировать из него и не рисовать по новой
Jan 9 2018, 08:22
Цитата(Владимир @ Jan 9 2018, 08:45)  Лень писать правило-- ставьте вручную. Вот. Оказывается можно правилами. Не лень. Не лень было бы об этом почитать чтобы не напрягать тут никого. Только не знаю где. Допустим, создать правило, автоматически задающее тип VIA для перехода со слоя TOPIN_1 на BOTIN_3. Где бы об этом почитать?
Jan 9 2018, 08:47
Цитата(Ksiname @ Jan 9 2018, 10:05)  Понятно, спасибо. Посадочное место как раз таки стандартное SOT-363, просто интересовало, можно ли сразу в библиотеке полигон под корпусом сделать. Тогда ещё один вопрос. Можно ли сохранять геометрию полигонов в виде шаблонов, по типу Snippets в схематике. Чтоб не искать старый проект и не копировать из него и не рисовать по новой Полигон (перезаливаемый!!!) нельзя, а произвольную геометрию в формате Region - можно. Snippets сохраняются так же как в SCH.
Jan 9 2018, 09:23
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 9 2018, 11:22)  Вот. Оказывается можно правилами. Не лень. Не лень было бы об этом почитать чтобы не напрягать тут никого. Только не знаю где.
Допустим, создать правило, автоматически задающее тип VIA для перехода со слоя TOPIN_1 на BOTIN_3. Где бы об этом почитать? Если вы находитесь на TOP то у вас 2 минимум (так как сквозные есть всегда) Если на Botin_3 то возможен 1 или более переходов. Если только 1--- то он сделается-- нечего выбирать. Если больше-- надо думать. И это касается сигналов. Если это Power-- то возможно объединение на больших слоях. Если не лень, и не жалко времени -- пишите. Там страшного ничего нет. Можно привязываться к цепям, классам, слоям. Но вряд ли это облегчит вашу задачу.
