3 страниц V   1 2 3 >
> Прозвонка выводов плис, методы прозвонки для pin information платы
new123
сообщение Jan 9 2018, 11:20
Пользователь №: 100 438
Добрый день, форумчане.
Ситуация такова, что частично нет информации по пинам на плате. Может кто сталкивался уже с этим и разработал лучший метод поиска?
Мультиметром к alter'е не подлезть, чтобы прозвонить. Пока идея такая, что в Quartus SignalTap начать отлавливать сигналы по всем пинам и построить таблицу. Что скажете?
За любые идеи заранее спасибо
Dima_G
сообщение Jan 9 2018, 11:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
tools -> In system sources and probes
iosifk
сообщение Jan 9 2018, 11:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
JTAG-сканирование...
Можно взять какой-нибудь UniversalScan и там можно сразу увидеть, что приходит на вывод. И можно подать сигнал на вывод...
www.iosifk.narod.ru
new123
сообщение Jan 9 2018, 11:52
спасибо, в голову сразу не пришло
Спасибо. я так понимаю, это аналог того, что Дмитрий чуть выше посоветовал?
Сообщение отредактировал new123 - Jan 9 2018, 11:53
iosifk
сообщение Jan 9 2018, 11:55
Из: спб
Нет, JTAG - это никак не связано с внутренней начинкой и относится только к выводам...
www.iosifk.narod.ru
new123
сообщение Jan 9 2018, 11:58
прочитал на хабре термин jtag-сканирование. Интересная тема.
iosifk
сообщение Jan 9 2018, 12:19
Из: спб
www.iosifk.narod.ru
new123
сообщение Jan 9 2018, 16:11
уперся я в стену.
На плате есть JTAG разъем, в доке он так и называется. Но никак в quartus, я это jtag не могу подцепить. Не находит устройство и все.
Решил я попробовать прошить через этот разъем active serial. И прошилось.
это получается, по этому разъему я jtag не получу? Думал может какие перемычки есть. Нету.
попробую через Virtual JTAG что нибудь сообразить
Сообщение отредактировал new123 - Jan 9 2018, 15:42
iosifk
сообщение Jan 9 2018, 18:56
Из: спб
Цитата(new123 @ Jan 9 2018, 19:11) *
уперся я в стену.
Dj первых альтеровский байт-бластер должен быть рабочий и он дожен поддерживаться Квартусом... Во-вторых, Квартус совсем не нужен... Универсал-скан лежит здесь на ФТП...
www.iosifk.narod.ru
new123
сообщение Jan 9 2018, 19:04
спасибо, поставил.
Как запустил, глаза разбежались, сижу видео обучающие смотрю
new123
сообщение Jan 10 2018, 09:43
квартус мне бы конечно был сподручней, я там средствами отладки хоть как то владею.
Но так как jtag не отвечает, да и у меня нет номера пина генератора, чтобы затактировать отладчик, путь у меня один - Universal Scan
читаю ваши статьи, спасибо. Да смотрю видео с сайта. Раздобыл bsd файл чипа, потихоньку продвигаюсь =)
iosifk
сообщение Jan 10 2018, 11:25
Из: спб
А что за плата? Стартовый набор или самопал? Известно кто изготавливал PCB? Может быть у них хоть список связей остался?
www.iosifk.narod.ru
new123
сообщение Jan 10 2018, 12:19
нет, не самопал. Gidel.
я нашел официальную доку. Там у них сказано, что все связи формируются из их софта, создается шаблон для quartus. + прошивается тоже из их софта через pci-e. (но частичные таблицы все равно имеются)
Но есть разъем jtag. И в доке сказано:
Alternatively you may upload the code via the JTAG connector or store the design in the EPC device
К слову сказать, вчера пробно я через active serial прошил epc. Процесс прошел нормально.
Jtag вообще никак не отвечает. Даже через universal scan провозился сейчас пол дня. Jtag chain problem detected.
есть идея собрать vjtag из ip core, прошить epc и посмотреть что из этого выйдет
параллельно еще выпрашиваю пробную версию софта производителя
Сообщение отредактировал new123 - Jan 10 2018, 12:20
new123
сообщение Jan 10 2018, 19:44
Рассмотрел внимательно карту. Оказывается jtag на плате то есть. Но просто контакты.
Присмотрелся, озадачился. Нумерация угловых разъемов. Верхний правый должен быть контакт #9, но там явно #6. Тогда как номеровать другие контакты help.gif
Unfog
сообщение Jan 11 2018, 10:06
Пользователь №: 71 932
Думаю просто ошибка в шелкографии.
Можно проверить: на пине 9, по идее, должен быть сигнал TDI, а 6 вроде не подключается. По крайней мере у бластера Альтеры так.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
