3 страниц V  < 1 2 3 >
> Лампа накаливания вместо драйвера светодиода..., Есть ли смысл?
варп
сообщение Jan 9 2018, 14:10
Сообщение #16
Пользователь №: 87 913
Ariel, быстрые изменения напряжения на входе (из-за дребезга) НЕ могут приводить к столь же быстрым изменениям сопротивления нити накала ( в связи с большой инерционностью связанной с температурой), то есть - безопасны...
Медленные включения-отключения уже обсуждали выше....
Хорошо бы промоделировать этот процесс..., но для близких к реальности результатам необходимо точно знать зависимость изменения сопротивления спирали лампы при включении - выключении...
Вот так изменяется ток светодиодов при включении и отключении напряжения на входе (БЕЗ УЧЁТА изменения сопротивления спирали лампы).
Сегодня посмотрел, есть ли броски тока светодиодов сверх номинального при включении-выключении, по-старинке - осциллографом. Поверьте на слово (или проверьте сами) - низкое сопротивление спирали лампы при включении не вызывает бросков тока светодиодов сверх номинального.
Сообщение отредактировал варп - Jan 10 2018, 03:51
rx3apf
сообщение Jan 9 2018, 14:44
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(варп @ Jan 8 2018, 18:30) *
Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) ... Прям - КПД>100% (шучу, конечно... rolleyes.gif ).
Вы не напряжение на кластере смотрите, а ток...
Цитата(варп @ Jan 8 2018, 21:08) *
Ga_ry, ну, как бы дома лампочки мастерить с настоящим драйвером - занятие совсем бестолковое... - проще в магазине готовую купить...
Были бы они еще, "готовые", подходящего конструктива, и чтобы охлаждение было нормальное, и чтобы диоды не дохли, и чтобы мощность соответствовала. Они есть, конечно, но вот для настольной лампы мне гораздо проще было сделать самоделку - результат себя оправдал сразу.
Leka
сообщение Jan 9 2018, 14:51
Сообщение #18
Пользователь №: 9 118
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9920:19#19
rx3apf
сообщение Jan 9 2018, 15:00
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Цитата(Ga_ry @ Jan 8 2018, 21:00) *
В качестве драйвера используется такой чип.
Это чуть лучше, чем цельный кластер с токоограничением (как в 99% модулей с AC-питанием), но все равно уровень пульсаций неприлично большой, пригодно лишь для "технического" света. Тупиковая ветвь эволюции, достоинство лишь в дешевизне и компактности. Популярно решение с неизолирурованным драйвером и "высоковольной" цепочкой диодов (попарно диоды, 280..300 mA, китайские оптимисты). Впрочем, сейчас полно и изолированных драйверов. КПД похуже, но спокойнее, особенно если пробьет на подложку.
варп
Сообщение #20
Цитата(rx3apf @ Jan 9 2018, 20:44) *
...Были бы они еще...
Согласен...
Но в принципе - даже нынешние светодиоды - вещь потрясающая... Как мы раньше без них жили не понятно уже...
rx3apf
сообщение Jan 9 2018, 15:02
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Цитата(варп @ Jan 8 2018, 20:22) *
...."Кукурузы" уже никто не делает... - се ля ви...
На ali кукурузы - как грязи. Нынче их собирают на 5730.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 9 2018, 15:03
варп
сообщение Jan 9 2018, 15:21
Сообщение #22
Leka, за ссылку - спасибо.... Забавно,чем люди заморачивались всего семь лет назад...sm.gif
rx3apf, я полагаю - мало дураков вместо одного корпуса со светодиодами 50 корпусов паять... - хлопотно..., да и место много занимают... Закончатся "кукурузы" скоро...
Мрак....
Сообщение отредактировал варп - Jan 9 2018, 15:22
rx3apf
сообщение Jan 9 2018, 15:25
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
А альтернатива куче мелких ? COB-сборки ? А паяет все равно робот (по идее должен робот, а по факту - может куча китайце в подвале).
mantech
сообщение Jan 16 2018, 14:25
Сообщение #24
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Есть еще такое дело, как равномерность распределения светового потока, ибо можно поставить 1 суперпупер яркий диод на 1000 люмен, а можно 10 по 100 люмен. На первый взглянешь и глаза заболят, а на ворой просто ярко, причем в комнате будет одинаково светло в обоих случаях.
ArtemKAD
сообщение Jan 16 2018, 15:26
Сообщение #25
Пользователь №: 18 364
Цитата(варп @ Jan 8 2018, 19:50) *
Да, тоже стал использовать светодиодные лампы... Светят хорошо..., но вот насколько надёжны - пока трудно сказать...
Что поражает - в маломощных лапах на 3-6 Вт используют простейшие конденсаторные БП... wacko.gif Куда катится мир...
Конденсаторные это еще что - видел лампы с линейным источником тока.
варп
сообщение Jan 16 2018, 16:32
Сообщение #26
По-прежнему не знаю толком зачем оно надо..., но лампочку такую себе собрал... Смесь тёплого спектра лампы и холодного светодиодов понравится не всем, хотя широкий спектр, наверное, ближе к натуральному... Либо светодиоды нужно выбирать тоже тёплые....
Оптимальная схема, на мой вкус, должна выглядеть так -
...в этой схеме световой поток светодиодов будет раз в двадцать больше светового потока балластной лампы... - очевидно - чем меньшую мощность рассеивает балластная лампа - тем лучше...( в энергетическом смысле...).
Однополупериодный выпрямитель, не смотря на кажущуюся простоту, имеет существенные недостатки -
- при недостаточной ёмкости после диода заметно мерцание лампы...;
- выпрямительный диод должен иметь допустимое обратное напряжение более 450 Вольт ( не суть, но надо иметь это ввиду).
Сообщение отредактировал варп - Jan 16 2018, 16:33
Alexashka
сообщение Jan 17 2018, 06:05
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Кстати да, производителям филаментных светодиодных ламп на заметку sm.gif Можно часть нитей делать светодиодными, а часть - обычные вольфрамовые, драйвер упрощается до 1 диодного мостика и конденсатора. ЕДинственный минус -колбу придётся герметизировать и заполнять энертным газом (в чисто светодиодных я так понимаю это не делают)
mantech
сообщение Jan 17 2018, 07:09
Сообщение #28
Из: Киров
Да минус на самом деле тут другой - энергопотребление.
ЗЫ. Если интересно, где раньше применяли такой метод - посмотрите лампы ДРВ.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 17 2018, 07:10
vladec
сообщение Jan 17 2018, 07:15
Сообщение #29
Пользователь №: 9 158
Почему не 600? 300В выпрямленного + амплитудные 300 обратного сетевого.
варп
сообщение Jan 17 2018, 10:17
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
