94 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 16:26
Сообщение #1306
Пользователь №: 61 247
Цитата(DeNi @ Jan 10 2018, 19:03) *
Насколько понимаю заказчику необходимо, чтоб в трафарете для паяльной пасты большие отверстия (как центральный пад корпуса QFN) были разделены на несколько меньших.
Штатного инструмента для этого кажется нет, здесь придется или править компонент в либе или использовать скрипт. Когда-то такой делал, если надо могу поискать.
Скриптом можно сразу в PCB редакторе разбить без правки библиотеки.
Да я готов и библиотеку поправить, но не знаю как. Т.е. на слое TOP должен быть один квадрат , а на слое Top Past он должен быть разделен на 4. Как это сделать - не знаю.
Цитата(Владимир @ Jan 10 2018, 18:56) *
Почитаете рекомендации на посадочное место или IPC . Там часто указывают рекомендуемую форму вскрытия для таких PAD на слое пасты.
Вскрытие - это там, где не пасты я так понимаю. Как его делают?
Кажется понял - на слое Top Solder вскрытие. Отбой.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 16:30
Corvus
сообщение Jan 10 2018, 16:33
Сообщение #1307
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В свойствах пада Paste Mask Expansion - Specify Expansion Value ставится отрицательное значение, заведомо большее размера половины пада. Например, -50.
После этого Top Paste станет чистым, в нём с помощью Region можно нарисовать требуемые квадраты.
TopSolder - это слой паяльной маски (инверсный). Top Paste - для паяльной пасты.
Как правило, для центрального пада маска вскрывается полностью, а паста уже по квадратам. Хотя бывают исключения.
Владимир
сообщение Jan 10 2018, 16:58
Сообщение #1308
Пользователь №: 3 671
Открываете PDF ни микросхему, например
Идете на страницу Land Pattern Data
Там находите рисунок Example Stensil Disign
В соответствии с ним делаете графику Top Paste ( не забудьте слой инверсный)
Незабывайте, что графика рекомендована для определенной толщины трафарета.
И вообще это прерогатива технолога той фирмы, которая будет делать Assembly.
Поэтому, как правило, трафареты они дорабатывают сами.
Вы не знаете их возможностей и нюансов подготовки к сборке.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 10 2018, 17:14
Сообщение #1309
Вот. Снимаю шляпу. Спасибо.
Не могу вытащить кусок компоновки чтобы повернуть все сразу. Все выделяется, а при перетаскивании VIA остаются на месте. Что за беда...
Странно. Загрузил предыдущую версию платы - все повернулось. Ну и лотерея.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 17:43
bukamen
сообщение Jan 11 2018, 07:54
Сообщение #1310
Пользователь №: 101 009
Делаю ГЖМПП. В месте, отмеченном красным прямоугольником нужно сделать гибкое место. Define split line не помогает, так как вырез в плате эта команда не воспринимает. Предлагает по широкой части разместить split line. Как сделать, что бы вырез в плате отображался в том числе и на board planning mode как вырез? А то зеленым выделяется и вырез в том числе и поэтому не получается сделать там сплит. AD17.
Sanchosd
сообщение Jan 11 2018, 08:34
Сообщение #1311
Пользователь №: 48 602
Друзья, подскажите, я что-то не так делаю, или "так задумано"?
На листе схемы, где у меня символы листов(зеленые квадраты) с символами портов, и связывающими их линиями электрической связи, нужно поперемещать символы портов, в симфолах листов(т.е. подвигать желтенькие указатели внутри зеленых квадратов). Двигаешь указатель, а линия связи остается на месте. Приходится потом вручную тягать отдельно линию связи. Тоже самое с указателями Harness портов. Двигаешь указатель harness port внутри зеленого квадрата, сам signal harness остается на месте.
Smen
сообщение Jan 11 2018, 08:41
Сообщение #1312
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Не гуру, но могу предположить, что, как и для других элементов, сперва надо выделить порт, а затем уже его двигать, удерживая Ctrl.
Владимир
сообщение Jan 11 2018, 09:52
Сообщение #1313
Речь идет о Sheet Entry и Harness Entry
так и задумано
Sanchosd
сообщение Jan 11 2018, 13:14
Сообщение #1314
так и задумано
А обещают переделать? Может есть какой-то глубинный смысл в этом? Как по мне- жутко неудобно, но, допускаю, что я попросту не знаю какой-то хитрости, ради которой это сделано.
Владимир
сообщение Jan 11 2018, 14:06
Сообщение #1315
Так редактировать проще.
Я не заморачиваюсь
ajsn
сообщение Jan 11 2018, 15:27
Сообщение #1316
Пользователь №: 71 579
Привет сообществу!
Извиняюсь заранее, если в чем-то вопрос некорректный.
Решился окончательно мигрировать на Алтиум. Соответственно, сразу возникает необходимость в элементах/библиотеках. Захотелось пообщаться с AltiumVault на эту тему. Как я понял, для общения требуется аккаунт в AltiumLive. Заполнял пару раз форму регистрации для получения 15-дневной версии. Негативный результат.
Как можно создать/получить действуйщий аккаунт (для работы с AltiumVault) ?
Владимир
сообщение Jan 11 2018, 15:38
Сообщение #1317
в закрепленной теме есть ссылка на руcскоязычный форум.
Регистрация в нем тоже открывает доступ к библиотекам Altium Vault
ajsn
сообщение Jan 11 2018, 16:53
Сообщение #1318
Огромное спасибо!
Я на русском был зарегистрирован, и все известные мне пароли и логины перепробовал)))
У меня почему-то, когда заходишь из иконки из правого верхнего угла - вообще никак не заходится. А когда через About - то нормально.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 12 2018, 07:10
Сообщение #1319
Как стереть все размеры, которые Альтиум проставляет по команде CTRL+M в PCB?
Constantin
сообщение Jan 12 2018, 07:36
Сообщение #1320
Пользователь №: 14 158
Вот это вопрос ТБМ :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
