3 страниц V   1 2 3 >
> Источник питания с большим размахом на входе
somebody111
сообщение Jan 13 2018, 12:56
Пользователь №: 63 341
Добрый день. Возникла задача сделать источник питания. Вход: от 10 до 60В (плохая сеть). Ток потребления - ампера 2 и ампер 7-8 в пике кратковременно. Предложите какие-нибудь нормальные решения не на рассыпухе
Priest_89
сообщение Jan 13 2018, 13:05
Пользователь №: 70 931
А выходное напряжение какое? Какие требования к пульсациям?
somebody111
сообщение Jan 13 2018, 13:51
Смысл простой. Есть блоки управления с входным питанием +15В. Внутри блока они подаются на кренки 5В, 15В и.т.п. Т.е. особых требований к точности поддержания 15В нет - это общее питание. Сейчас сами +15В сделаны в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем. Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и перегружена. Когда рядом что-нибудь мощное пускается, сеть садится до тех самых 200 и мое изделие отключается по защите минимального напряжения. Нужен источник, который выведет входное плавающее напряжение до какого-то нормального уровня, а что с ним делать я дальше решу. Я так предполагаю надо выпрямленное плавающее от транса ~15В усилить до вольт 40 повышающим преобразователем(будет 10В - все равно до 40 раскачает, будет-30 -все равно до 40 раскачает) , а потом понижающим до +15В. На рассупухе делать не хочу - много возни. Быть может есть нормальные микры, в которых нечто аналогичное сделано. В идеале - одна микра. Но это чисто мои фантазии - в этом вопросе я не компетентен
Сообщение отредактировал somebody111 - Jan 13 2018, 14:00
Ydaloj
сообщение Jan 13 2018, 13:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Linear делает интегральные модули DCDC
а вообще, с такой постановкой задачи
лучше не связываться
somebody111
сообщение Jan 13 2018, 14:07
Как не связываться, если устройства работают в такой сети и проблему надо решать. Отмазки "у вас плохая сеть" энергетики парируют такой же "у вас плохие блоки управления". Можно сколько угодно ругаться, но делать-то что-то надо. Я знаю хорошее решение - аккумулятор для резервирования. Но эту фигню обслуживать надо и придумывать для него зарядник от той же сети
Сообщение отредактировал somebody111 - Jan 13 2018, 14:08
варп
сообщение Jan 13 2018, 14:45
Пользователь №: 87 913
Цитата(somebody111 @ Jan 13 2018, 19:51) *
... Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и
somebody11, китайцы для лохов уже давно вот такую дурилку сделали - а-ля стабилизатор.... Решение тупое до безобразия - там обычный авто-трансформатор стоит с несколькими отводами, которые коммутируются обычными реле ... Мощности - на любой вкус... Решение - прямо для Вас ..., практически даром...
http://www.220-volt.ru/catalog-54113/
(...это НЕ реклама..., прости Господи...).
сообщение Jan 13 2018, 15:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(somebody111 @ Jan 13 2018, 16:51) *
с входным питанием +15В ... подаются на кренки ... 15В
Такие "КРЕНки" просто отвал башки, нет слов, "энергетики парируют".
Но это так, лирика, потому что задача решается обыкновенным повышающим до +15 В стабилизатором, если только ещё одна поделка под названием "в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем" потянет такую мощность.
Егоров
сообщение Jan 13 2018, 15:26
Пользователь №: 76 048
Задача поставлена неверно, отсюда - рассматриваются заведомо неверные решения
Само упоминание о КРЕНеах показывает что автор подобные задачи решать пока не готов.
Возможно, тут можно обойтись импульсным стабилизатором с универсальным входом. Даже стандартным покупным.
50Гц трансформатор сдать в ближайший музей.
Baser
сообщение Jan 13 2018, 17:38
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(somebody111 @ Jan 13 2018, 15:51) *
Смысл простой. Есть блоки управления с входным питанием +15В. Внутри блока они подаются на кренки 5В, 15В и.т.п. Т.е. особых требований к точности поддержания 15В нет - это общее питание. Сейчас сами +15В сделаны в виде понижающего транса с 220 до 15 диодным выпрямителем. Для нормальной сети проблем нет, но в реальных условиях работы сеть "задрана" с 220 до 270В-300В из-за того, что вся сделана на скрутках и перегружена. Когда рядом что-нибудь мощное пускается, сеть садится до тех самых 200 и мое изделие отключается по защите минимального напряжения. Нужен источник, который выведет входное плавающее напряжение до какого-то нормального уровня...
Задача проблемная насчет дешевого стандартного решения. И еще зависит от количества таких блоков.
Два возможных решения:
1) Подобрать стандартный блок AC/DC на 15В 2-3А
Проблема, что вы хотите входное 220 - 300VAC. Типовые блоки на 90 - 265VAC входного. Типа MEAN WELL
Самое дешевое решение, поставить ЛАТР и загнать ваш диапазон сети вниз, на стандартные значения.
2) Искать Buck/Boost DC/DC 10-60V/15V 2-3A
Проблема в Buck/Boost, сильно сужает выбор. Как уже говорили, хороший выбор у Linear Tech.
Есть и микромодули и микросхемы с минимумом "рассупухе".
з.ы.
забыл упомянуть третье решение: переделать источник питания вашего блока на*рен (ну, совсем).
У меня уже лет 20 валяется ящик ТПП в упаковке и еще пол-ящика россыпью, все жаба душит выбросить.
somebody111
сообщение Jan 13 2018, 17:58
Стандартное покупное работает только у Ваське на квартире. В полевых условиях работает либо промышленное дорогое, либо продуманное свое.
Не вариант ставить автотрансформатор - сегодня сеть ок, а завтра не ок. Говорю же - запускают рядом компрессор киловат на 100 - сеть падает, блок вырубает.
Типа MEAN WELL
Сначало стояли как раз минвел - глючат периодически, когда рядом тиристорный преобразователь на 400кВт запускают. Плюс там в схеме конденсатор между первичкой и вторичкой включен - не есть хорошо...он мне такие помехи интересные в эти моменты пропускал. Выкинул, поставил tracopower....куда круче-то блин. Летом в узбекистане +70 в тени только и они горят...уже штук 20 сгорело.Это не много, но мне было неприятно. Не найдя решения, а оно было уже срочно, поставил неубиваемое решение - транс с выпрямителем. Задолбало меня все это покупное ...привод 600кВт сделал и он работает, а долбанный пару ватный источник питания к нему глючит...поленился сделать свой.
В стоимости источника я не ограничен - даже если он будет тысяч 50 стоить, его купят: комплект на 600кВт стоит где-то ....ну один транзистор тысяч 80, а их там в 60 и в зипе 10. Мне нужно неубиваемое рабочее решение. Если есть готовый промышленный источник лучше чем tracopower за 50, я куплю за 50. Но лучше трак вы не предложите... их попросту нет. В Сибири траки отлично работают...50 блоков, а Узбекистан и Индия нет. Рассыпуху не хочу, потому что чем больше элементов будет в блоке, тем сложнее "Джамшуту" на ломанном английском объяснить, куда ткнуть тестером и определить неисправность. Да и возиться с этой мелочью самому нет никакого желания - если будет микра, значит будет аппноут к ней-скатать его и доработать
КРЕНеах
Что вам в кренках не нравится?
Сообщение отредактировал somebody111 - Jan 13 2018, 21:09
Егоров
сообщение Jan 13 2018, 22:19
Кренки зимой в Финляндии +70 в тени сами по себе греются.
Лень - двигатель прогресса. Накопив неприятный, но полезный опыт, теперь сделаете нормальный источник.
Напишите себе ТЗ на входное до 350VАС и делайте простенький надежный обратноходовик.
Baser
сообщение Jan 13 2018, 22:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Конденсатор в сетевом AC/DC типовое решение, без них блоков не встречал.
А Traco при жаре летят небось от превышения тепловых режимов. Закрытый корпус, тепло не снять.
В стоимости источника я не ограничен ...
Так и не понял что вы называете рассыпухой.
Контроллер на одной МС и минимальной обвязкой годится или нет?
Вот от Linear:
LTM8056 - 58VIN, 48VOUT Buck-Boost μModule (Power Module) Regulator
LT8390A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
somebody111
сообщение Jan 13 2018, 22:47
Конечно подойдет
Ага
LTM8056 идеально 2 в параллель. Но корпус неприятный BGA - придется на стороне заказывать пайку. Есть альтернативная микра в другом корпусе?
Сообщение отредактировал somebody111 - Jan 13 2018, 23:17
сообщение Jan 13 2018, 22:51
Пользователь №: 11 287
Перестаньте оперировать понятиями "микры", здесь не пионеркружок. А для решения Вашей задачи достаточно стандартного MEAN WELL, как порекомендовал Baser.
У них широкий диапазон входного, достаточный для Вашей "плохой сети". Выход - например, 24В. Дальше - стабилизаторы на нужные конечные напряжения.
сообщение Jan 13 2018, 23:21
Не, про всё готовое автор ранее сказал, что всё нерабочее и теперь всё будет делать сам, но из чего-то готового, но как-то лень, но слетать в солнечный Узбекистан по рекламации на замену чего-то готового не лень, и даже 20 раз не лень, даже за свой счёт по гарантии, всё равно не лень, но посчитать всё за пару минут на настольном калькуляторе лень, даже если у "Ваське" в квартире +70°C, всё равно лень, но накатать на форуме неготовую страницу темы не лень, и даже десяток неготовых страниц, всё равно не лень.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
