3 страниц V  < 1 2 3 >
> MicroSD длина дорожек (SDIO), STM32F4
jcxz
сообщение Jan 10 2018, 06:53
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(adnega @ Jan 9 2018, 12:05) *
снизить крутизну фронтов GPIO
Цитата(A.Lex @ Jan 10 2018, 08:30) *
ИМХО может помочь
Раз товарищ, как видно, не разбирается в своих исходниках (юзает готовое), то этот совет сродни пинанию колеса когда машина не заводится. wink.gif
mantech
сообщение Jan 10 2018, 07:07
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ Jan 9 2018, 23:54) *
Только на вход ключика нужно ещё фильтр добавить. Чтобы не было чудес в работе ПО при вкл. питания карты. Типа такого:
[attachment=110597:sd_pwr.png]
И если есть отдельный LDO, то часто у них бывает вход "EN" - отдельный ключ не нужен.
Какова роль этого ключика вообще? Отрубать питание зависшей намертво карты или что еще? Так-то механика разъема подразумевает горячее подключение, как в усб. laughing.gif
adnega
сообщение Jan 10 2018, 07:23
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В спецификации SD-карт есть понятие "power cycle". Его иногда нужно выполнять.
В порядке вещей такое:
If the host detects no response, power cycle should be executed.
jcxz
сообщение Jan 10 2018, 08:36
Сообщение #19
Из: Омск
Вы меня спрашиваете? В моём устройстве - экономия батареи (многие карты очень прилично потребляют). В устройстве автора - не знаю.
mantech
сообщение Jan 10 2018, 09:36
Сообщение #20
Из: Киров
В пассивном режиме (откл. клок)??
Сообщение отредактировал mantech - Jan 10 2018, 09:37
jcxz
сообщение Jan 10 2018, 15:07
Сообщение #21
Из: Омск
А какая разница какой там режим? Как я понимаю - внутри карты есть кондёр, ток заряда которого и может просадить питание системы если без фильтра.
По-крайней мере когда мы разрабатывали свой девайс с этим ключом, пока не поставили фильтр, получали периодические сбои и зависания МК при включении питания карт.
aaarrr
сообщение Jan 10 2018, 15:19
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
Этот ключ сам по себе обеспечивает весьма плавное включение:
2.5-ms Typical Rise Time
AVStech
сообщение Jan 10 2018, 15:52
Сообщение #23
Пользователь №: 95 076
Добрый вечер!
Спасибо всем за помощь!
По вопросу фильтра такой пойдет MPZ1608S601ATA00 ?
jcxz
сообщение Jan 10 2018, 17:52
Сообщение #24
Из: Омск
У нас стоит FB2 = MMZ1608Y601B
AVStech
сообщение Jan 13 2018, 23:39
Сообщение #25
Перепаял резисторы на 10к, проверил не работает. Поставил подтягивающие конденсаторы на питание побольше. Тоже не работает. Завтра попробую отдельное питание на карту подать, пока без ключика. Посмотрю что будет.
А вообще конечно нужно осцилографом смотреть. И еще раз даташит перечитать.
adnega
сообщение Jan 14 2018, 12:08
Сообщение #26
А что значит "не работает"? Ошибку какую выдает модуль SDIO?
AVStech
сообщение Jan 14 2018, 12:33
Сообщение #27
SD card lost. Logger disabling.
Я почти разобрался. Посмотрел DS и глянул примеры. Почти все слоты имеющие удаление от камня более 2см питаются от отдельного источника к нему же и подтянуты все резисторы пулл-ап. Плюс как ранее и говорили стоят индуктивности на 470 мкГн. С отдельным питанием и пулл-апами мне все более менее понятно. С землей тоже понятно. Не понятно только с тем питанием которое идет от камня-что с ним делать:
1. Оставить в воздухе?
2. Подсоединить к выходу LDO после индуктивности?
Примеры ниже.
aaarrr
сообщение Jan 14 2018, 12:49
Сообщение #28
Цитата(AVStech @ Jan 14 2018, 15:33) *
Я почти разобрался.
Вы скорость IO пробовали настраивать, как советовали выше? Более чем уверен, что проблема не в питании, а в целостности сигналов.
AVStech
сообщение Jan 14 2018, 13:40
Сообщение #29
Пока нет. Во первых, прошивку пока не смотрел даже. Во вторых, у меня осцилограф пока в пути. И последнее, я также не знаю пока какая скорость чтения/записи мне нужна. То есть можно ли ее снижать. Пока карта в стандартном разъеме платы SoM - скорости хватает, что будет, если ее снизить - я не знаю. Или мы про разные вещи?
Я пока думаю стоит остановится с этим узлом и подождать осцилограф.
Спасибо!
aaarrr
сообщение Jan 14 2018, 13:44
Сообщение #30
Да, про разные вещи - я говорю о регулировке скорости нарастания сигналов, а не частоты.
Если у SoM'а на выходе CLK не предусмотрен резистор, то он с большой вероятностью звенит жутко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
