3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Почему мониторы понимают цифровой сигнал 800х500@72Hz, а аналоговый нет?
zombi
сообщение Jan 14 2018, 11:06
Пользователь №: 40 106
Есть изделие с HDMI выходом, изображение 800х500@72Hz.
Если подключить к монитору HDMI кабелем, то все работает отлично.
Если через переходник HDMI to VGA и подать на аналоговый вход, то
монитор выводит изображение в формате 640x480@72Hz.
Почему?
сообщение Jan 14 2018, 11:36
Пользователь №: 11 287
Может, дело в стандарте VGA? Похоже, что переходник приводит к нему формат изображения. Ибо формата VGA 800х500@72Hz просто не существует.
ViKo
сообщение Jan 14 2018, 11:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это что же за переходник такой лихой, чтобы из HDMI сделать VGA? В нем и ключ к разгадке загадки.
zombi
сообщение Jan 14 2018, 12:17
HDMI > VGA
Тем не менее все шесть разных мониторов, которые оказались под рукой,
понимают этот формат и правильно его отображают, но только если сигнал подать на цифровой вход!
HDMI или DVI не важно.
А если через переходник и на аналоговый вход, то все пытаются 640х480 отобразить.
aaarrr
сообщение Jan 14 2018, 12:26
Пользователь №: 1 448
Потому что из цифрового потока можно восстановить точное разрешение, а в аналоговом
сигнале можно ориентироваться только на тайминги и полярность синхроимпульсов,
с последующим поиском соответствия по базе режимов. Отсюда и 640x480 получаются.
zombi
сообщение Jan 14 2018, 12:34
Т.е. когда монитор получает цифровой сигнал, то он точно знает сколько видимых пикселей в строке и сколько видимых строк
и интерполирует полученное изображение под своё максимальное разрешение (под свою матрицу).
А если аналоговый, то об истинном разрешении он может только догадываться и на основании строчного и кадрового сигналов
выбрать самое подходящее, по его мнению, из таблицы стандартных разрешений.
Правильно ли я Вас понял?
aaarrr
сообщение Jan 14 2018, 12:46
Праивльно.
zombi
сообщение Jan 17 2018, 22:37
Цитата(aaarrr @ Jan 14 2018, 16:46) *
Праивльно.
Это что же получается, в цифре можно практически любое разрешение X Y
дать монитору и он обязан будет полученную картинку на свою матрицу "натянуть"?
Хоть 2х2, тогда на экране будет всего 4 пиксела размером в четверть матрицы.
Хоть 1024х1, на экране будет 1024 вертикальные полосы.
Или есть всё-таки какие-то ограничения?
сообщение Jan 17 2018, 22:51
Пользователь №: 45 710
Причина такой неисправности только субъективная — политическое (маркетинговое) ограничение в микросхеме scaler.
zombi
сообщение Jan 18 2018, 10:55
О какой неисправности Вы говорите?
Что за мс scaler?
сообщение Jan 18 2018, 11:29
Ну у Вас же что-то там не сработало — так, как Вы надеялись.
Что за мс scaler?
Которая масштабирует изображение. За вычетом создания меню, другой-то работы в таких приборах нет.
zombi
сообщение Jan 18 2018, 12:17
Да, не сработало. Но какая же это неисправность?
Мне трудно Вас понять.
Кто и чего масштабирует? какое меню? Вы тролите что ли?
сообщение Jan 18 2018, 13:51
Ну а кто, по-вашему, изображение с любым разрешением и соотношением сторон каждый раз растягивает ровно на матрицу?
И меню строго в определённом месте этой матрицы кто реализует?
Впрочем, может у конкретно Вашего монитора и нет никакого меню, может у него даже и выключателя питания нет.
zombi
сообщение Jan 18 2018, 14:54
Конечно нет, каждый раз сетевой кабель приходится выдёргивать.
сообщение Jan 18 2018, 15:05
Ещё раз. На вопрос темы я исчерпывающе и полностью ответил — в ЖК-мониторах практически одна микросхема и в ней маркетинговое ограничение непонимания нестандартных аналоговых развёрток, потому что схемотехнически с этим никаких проблем нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
