3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прозвонка выводов плис, методы прозвонки для pin information платы
new123
сообщение Jan 11 2018, 15:29
Сообщение #16
Пользователь №: 100 438
Цитата(Unfog @ Jan 11 2018, 13:06) *
Думаю просто ошибка в шелкографии.
Можно проверить: на пине 9, по идее, должен быть сигнал TDI, а 6 вроде не подключается. По крайней мере у бластера Альтеры так.
да, скорее всего ошибка.
Я посмотрел документацию подключения моей альтеры по jtag, там все линии через резисторы 10кОм (кроме первого контакта - 1кОм) подключаются. Я их вызвонил, +2 контакта GND + 1 контакт Vcc.
6,7,8 действительно не подключаются.
Quartus говорит что не смог распознать цепочку данных. Universal Scan сказал нечто подобное. Ну хоть перестали говорить об ошибке JTAG. Перемерил еще раз сопротивления, на первой ноге плавает, начал перепаивать, вообще дорожка отошла. Отнесу мастеру, чтобы сделали правильно.
Сообщение отредактировал new123 - Jan 11 2018, 15:31
Unfog
сообщение Jan 11 2018, 21:18
Сообщение #17
Пользователь №: 71 932
Не совсем понятно, что значит "через". Для 3 циклона:
Shivers
сообщение Jan 12 2018, 05:14
Сообщение #18
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Если с житагом освоитесь, рекомендую в режиме EXTEST эмулировать на пинах вейвформы разной частоты и скважности в циклическом режиме (чтобы на каждом пине уникальная ввейвформа была), а потом смотреть осциллографом на плате, сдирая шелкографию на переходных отверстиях. Лет 15 назад я именно так непропаи в BGA искал. Тесты писал на JAM, jamplayer использовал консольный, из пакета квартуса под виндос.
Unfog
сообщение Jan 12 2018, 06:00
Сообщение #19
То есть если у меня 1000 IO с альтеры выходит, нужно каждый на осциллографе посмотреть? Да еще с уникальным сигналом. Думаю тема о другом.
Для вашего предложения JTAG не нужен.
new123
сообщение Jan 12 2018, 09:30
Сообщение #20
я имел ввиду, что контакт подключен на питание через сопротивление. Вон у вас на схеме так же, 5 и 9 контакт можно прозвонить на питание. Будет сопротивление показывать от 1 до 10 (в сноске написано).
У меня есть еще отладочная плата Cyclone IV, там тоже 10кОм, как и на той, с которой сейчас вожусь.
Первую ногу можно прозвонить на землю, показывает 1кОм, как раз вчера я ее и испортил. Как оказывается, еще и резистор видать перегрел толстым жалом. Отнес мастерам сделать как надо.
дай Бог, причина в плохой пайке контакта =), очень надеюсь после этого поднять JTAG
я вчера так и начал. =). Начал подавать ноги альтеры на пользовательские контакты на плате, чтобы что нибудь найти =) Хорошо что через AS зашиться можно
Сообщение отредактировал new123 - Jan 12 2018, 09:31
new123
сообщение Jan 13 2018, 15:59
Сообщение #21
Цитата(iosifk @ Jan 9 2018, 14:32) *
JTAG-сканирование...
Можно взять какой-нибудь UniversalScan и там можно сразу увидеть, что приходит на вывод. И можно подать сигнал на вывод...
Буду признателен, если вдруг подскажите.
В Universal Scan, нажимаю Scan, выскакивает сообщение
Если поковырять bsd файл, то все единицы означают bypass режим. Прав ли я, что чип в какой то режим вошел и не реагирует на jtag?
Сообщение отредактировал new123 - Jan 13 2018, 16:00
dvladim
сообщение Jan 13 2018, 16:19
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Чип не отвечает. Проверяйте питание (если не всё питание подано, то схема может быть в сбросе), прозванивайте джитаговские пины.
KeX
сообщение Jan 14 2018, 10:51
Сообщение #23
Пользователь №: 100 287
Занимаюсь сейчас той же самой фигней, только с Nallatech-овской картой. Правда, JTAG поднялся, спасибо однофорумчанам.
Видел Gidel-евскую карту с 5-м стратиксом, но уже после того, как свою заказал, тоже по хорошей цене продавались.
new123
сообщение Jan 15 2018, 08:13
Сообщение #24
а ссылку не дадите?
у меня пока мнение такое. У меня большая уверенность, что моя альтера стояла в цепи в multi device. JTAG для этого дела нужно делать чуть по другому.
Теперь мне нужно согласно документации вернуть его схему single device
параллельно общаюсь с производителем, может удастся выпросить pin information, либо dsp файл для openCL
Сообщение отредактировал new123 - Jan 15 2018, 08:14
KeX
сообщение Jan 15 2018, 10:52
Сообщение #25
Цитата(new123 @ Jan 15 2018, 11:13) *
а ссылку не дадите?
Тема вот: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145200, но у меня немного другая история, нужно было просто нащупать распиновку JTAG-a.
Если поднимите JTAG, мне очень помогла софтина TopJTAG Probe, рисует в онлайне графики по входам/выходам всех пинов на чипах в цепочке.
new123
сообщение Jan 15 2018, 11:55
Сообщение #26
да, спасибо, уже нашел по вашему профилю. Заострил иголки, сейчас перезваниваю контакты на чипе от jtag.
universal scan вроде тоже умеет делать. Иосиф порекомендовал.
new123
сообщение Jan 15 2018, 14:51
Сообщение #27
форумчане, подскажите, а возможно каким то образом на уровне прошивки перенастроить ноги у чипа?
например хозяин до меня поменял каким то образом местами TDI и TDO JTAG
Сообщение отредактировал new123 - Jan 15 2018, 14:51
Raven
сообщение Jan 18 2018, 09:13
Сообщение #28
Пользователь №: 1 987
Нет, это невозможно. Более того, JTAG пины, как правило, выделены только под свою функцию.
Лучше расскажите, какой софт опробовали и каковы результаты энумерации вашей JTAG-цепочки. А то ведь могут разные варианты: JTAG-разъем другой МС (не FPGA, а PLD, например), или вам пока не удалось добиться его работоспособности, и т.п.
new123
сообщение Jan 18 2018, 15:28
Сообщение #29
пока не удалось. Я тут купил себе лупу на голову. Начал все подробно прозванивать и просматривать, горе мастера мои плохо сделали резисторы в цепи (я пробовал менять сам резак и перегрел его, отдал мастерам). Жду субботы, чтобы съездить к другим.
Пока мои потуги на этом и закончились. Но то что у меня 9 нога разъема (TDI) заведена на но ногу чипа, который по пин планнеру квартуса, и bsdl файла альтеры называется TDO - это точно. Я на паял на щупы вольтметра иголки и всю схему прозвонил.
Чтобы удостовериться, что делаю все верно, взял плату с али експресса с Циклоном 4, там я схему всю быстро прозвонил, она как по учебнику.
Вообщем бьюсь дальше cо своей бу платой, следствием чего написал еще и эту тему https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145373
Пришла шальная идея, что у меня там в плате сидит NiosII. Пытаюсь проверить теорию. Тогда бы хоть понятно было, чего jtag не отвечал
Raven
сообщение Jan 18 2018, 16:54
Сообщение #30
Наличие или отсутствие NIOS'а, равно как и любой другой загруженной конфигурации в FPGA, никак не может влиять на работу JTAG (отладка NIOS в Eclipse, кстати, как раз через JTAG и ведется). Просто что-то другое у вас не так на JTAG-интерфейсе. Начинать надо с проверки контактов и соединений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:06
