94 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 12 2018, 08:23
Сообщение #1321
Пользователь №: 61 247
Цитата(Constantin @ Jan 12 2018, 10:36) *
Вот это вопрос ТБМ :-)
Пасиб. Подсказку то и не углядел...
При проверке DRC выскакивает ошибка: Board Outline Clearance - на слое Top Overlay выходит SD карта за пределы платы. Но это нормально. Как сделать так, чтобы это не считалось ошибкой?
Владимир
сообщение Jan 12 2018, 08:35
Сообщение #1322
Пользователь №: 3 671
1 Игнорировать.
2 Не проверять
3 поставить метку Wave (от 17 и выше версии)
4 Написать правило, исключающее проверку конкретного выхода
в порядке приоритета
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 12 2018, 10:09
Сообщение #1323
Переустановил Альтиум - стало выскакивать
Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly
при старте.
Я им не пользуюсь - все поотключал, но все равно ошибка возникает.
Trix
сообщение Jan 13 2018, 18:46
Сообщение #1324
Пользователь №: 91 605
Добрый вечер.
Возникла проблема в Altium 17. При выборе на PCB созданного футпринта появляется слишком большая область выделения.
Где редактируются ее размеры?
Пример:
Владимир
сообщение Jan 13 2018, 19:31
Сообщение #1325
При выделении отображается все область, включая скрытые объекты, ели объекты на скрытых слоях.
Если выделяется большая область--- значит у посадочного места там что-то есть. Например текст
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 14 2018, 05:39
Сообщение #1326
Обновил Альтиум. Возле некоторых дорожек появилась вот такая белая кайма. Что это означает?
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 14 2018, 13:06
Сообщение #1327
Цитата(Владимир @ Jan 11 2018, 18:38) *
в закрепленной теме есть ссылка на руcскоязычный форум.
Регистрация в нем тоже открывает доступ к библиотекам Altium Vault
Не смог подключится через аккаунт на форуме
Error
Failed to login into Altium Vault
Error from vault.live.altium.com : Unknown operation "Login"!
OK
Michkov
сообщение Jan 15 2018, 07:22
Сообщение #1328
Пользователь №: 55 898
Здравствуйте.
Как конвертнуть для Альтиума футпринт для Cadence?
Скачал три файла 45971-1115.dra, 45971-1115.psm, 45971-1115.txt с сайта molex.
Есть ли конвертеры или плагины, кто сталкивался напишите пожалуйста как заимствовать.
Сообщение отредактировал Michkov - Jan 15 2018, 07:22
Gluk
сообщение Jan 15 2018, 07:26
Сообщение #1329
Пользователь №: 91 157
Кажется, проще создать заново, чем конвертировать!
Владимир
сообщение Jan 15 2018, 07:59
Сообщение #1330
По числу операций на конвертацию/создание и затраченного на эти операции времени -- точно.
moon333
сообщение Jan 15 2018, 14:09
Сообщение #1331
Пользователь №: 90 218
Как в AD17 настроить толщину линий показывающие границу полигона.
Это особенно актуально, когда в настройках полигона стоит Fill mode: None (полигон не залит).
Владимир
сообщение Jan 15 2018, 16:08
Сообщение #1332
Рекомендую не использовать такой режим. чревато забыть при формировании герберов.
peshkoff
сообщение Jan 16 2018, 06:37
Сообщение #1333
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Кстати, зачем этот режим? Для меня до сих пор загадка
Анна Анна
сообщение Jan 16 2018, 06:56
Сообщение #1334
Пользователь №: 79 969
Я, правда, один раз так и забыла перезалить.
Пришлось на готовой плате металл пристраивать.
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 16 2018, 07:21
Сообщение #1335
Какие системные требования под Альтиум? У меня core I5, 4Гб. Но интегрированное видео. На больших проектах в PCB при выделении / удалении трека начинает тормозить.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 16 2018, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:19
