> Причина брака?, Брак пайки от сборщика ПП
elmaster
сообщение Oct 13 2005, 12:02
Пользователь №: 9 181
Забрали платы после сборки, есть брак пайки (см. рисунок): с виду все нормально, но контакта нет или пропадает, после прогрева точки паяльником все приходит в норму. В мощную лупу видно, что припой оплывает резистор, спая нет. Считаю, что причина в использовании активного водорастворимого флюса при сборке плат, такой флюс, насколько знаю, используется для лужения плат. При пайке компонента припой протекает на площадку охватывая компонент, но остается прослойка флюса между компонентом и припоем, не успевая испариться. Или это банальный недогрев?
- elmaster   Причина брака?   Oct 13 2005, 12:02
- - Alex11   Если паяли на пасту - то флюса отдельно там нет, т...   Oct 13 2005, 21:20
|- - dch   >водорастворимым флюсом если старый бывает. Осо...   Oct 13 2005, 23:28
- - POZ   На сколько массовый дефект? Гдето в нете видел фот...   Oct 14 2005, 07:33
- - radist   Много раз видел похожую картину в живой природе. В...   Oct 14 2005, 11:28
|- - Velund   Цитата(radist @ Oct 14 2005, 14:28)1. Печатны...   Oct 30 2005, 13:47
|- - _FOX   Цитата(Velund @ Oct 30 2005, 17:47) Цитат...   Aug 17 2006, 12:09
- - POZ   Цитата(radist @ Oct 14 2005, 14:28)Много раз ...   Oct 14 2005, 12:13
|- - Adv   Такое бывает также если резисторы LED FREE (без св...   Oct 16 2005, 07:38
- - sasha2005   Флюс такого не вызывает. Просто компонент с безсви...   Oct 17 2005, 09:56
|- - Shurmas   Цитата(sasha2005 @ Oct 17 2005, 13:56) Ув...   Aug 17 2006, 13:04
- - Shread   Повторюсь возможно, Вариантов несколько: 1) неправ...   Oct 22 2005, 08:46
- - SergKov   Цитата(elmaster @ Oct 13 2005, 16:02) Заб...   Sep 13 2006, 10:29
|- - ttbob   Извините , что вмешиваюсь. Хочу пропаять южный м...   Sep 21 2006, 15:03
- - SergKov   Тип выводов BGA. Если нунжно просто пропаять, то п...   Sep 21 2006, 18:25
- - ENIAC   Чтобы я еще рекомендовал - это аккуратно по контур...   Sep 21 2006, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
