> Вопрос по TimeQuest
doom13
сообщение Jan 16 2018, 10:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Тестовый проект прикреплен ниже. Сам модуль:
CODE
module add_three_numbers
input clock,
input [7:0] A,
input [7:0] B,
input [7:0] C,
input [7:0] D,
output [7:0] sum
reg [7:0] reg_A, reg_B, reg_C, reg_D;
reg [7:0] reg_sum;
reg [7:0] sum1, sum2;
reg [7:0] sum3;
always@(posedge clock)begin
reg_A <= A;
reg_B <= B;
reg_C <= C;
reg_D <= D;
end
sum1 <= reg_A + reg_B;
sum2 <= reg_C + reg_D;
sum3 <= sum1 + sum2;
end
reg_sum <= sum3;
end
assign sum = reg_sum;
endmodule
SDC файл:
create_clock -name {clock} -period 400Mhz [get_ports {clock}]
Входные/выходные порты идут на ножки FPGA. Ругается на путь от reg_B[7] до sum1[7], смотрю как разбросал все в ChipPlanner-e. Если в Chip Planner-e подвинуть reg_B[7] максимально близко к sum1[7] и применить изменения в нетлисте, то все тайминги соблюдаются. Вопрос - почему автоматом не хочет поставить ячейки в нужные места (куча свободных ресурсов), чтоб все тайминги соблюдались.
- doom13   Вопрос по TimeQuest   Jan 16 2018, 10:26
- - blackfin   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 13:26) SDC ф...   Jan 16 2018, 10:50
- - doom13   Он-то локаничен, но почему есть возможность вручну...   Jan 16 2018, 11:24
|- - blackfin   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:13) Поясн...   Jan 16 2018, 11:26
- - doom13   Вопрос остался. Если убрать один регистр с выхода,...   Jan 16 2018, 11:47
|- - blackfin   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:47) Тут в...   Jan 16 2018, 11:58
|- - Maverick   http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints ...   Jan 16 2018, 12:06
- - doom13   Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 14:26) — В...   Jan 16 2018, 12:18
|- - blackfin   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Вопро...   Jan 16 2018, 12:28
|- - bogaev_roman   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 15:18) Спаси...   Jan 16 2018, 12:32
|- - doom13   Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 15:32)...   Jan 16 2018, 13:40
|- - bogaev_roman   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) QSF-f...   Jan 16 2018, 13:54
|- - doom13   Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 16:54)...   Jan 17 2018, 10:28
|- - bogaev_roman   Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 13:28) Если ...   Jan 17 2018, 10:44
|- - doom13   Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)...   Jan 17 2018, 12:01
|- - doom13   Цитата(bogaev_roman @ Jan 17 2018, 13:44)...   Jan 26 2018, 08:18
- - blackfin   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 16:40) Добав...   Jan 16 2018, 13:55
|- - doom13   Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ...   Jan 16 2018, 14:18
|- - bogaev_roman   Цитата(blackfin @ Jan 16 2018, 16:55) Из ...   Jan 16 2018, 14:23
|- - doom13   Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:23)...   Jan 16 2018, 14:47
|- - bogaev_roman   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 17:32) Я пыт...   Jan 16 2018, 14:48
|- - doom13   Цитата(bogaev_roman @ Jan 16 2018, 17:48)...   Jan 17 2018, 05:33
- - doom13   Если проектик скачать (или заново создать), то мож...   Jan 16 2018, 15:01
- - ViKo   Так покажите уже файлы sta.rpt для обоих своих вар...   Jan 17 2018, 05:38
|- - doom13   Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 08:38) Так пок...   Jan 17 2018, 05:47
|- - warrior-2001   Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 08:47) Этот ...   Jan 17 2018, 06:34
|- - Flip-fl0p   Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09...   Jan 17 2018, 06:46
|- - doom13   Цитата(warrior-2001 @ Jan 17 2018, 09...   Jan 17 2018, 07:40
- - ViKo   И как следствие, меняется отчет.   Jan 17 2018, 07:04
- - ViKo   А файлы отчета показать - не минутное дело?   Jan 17 2018, 07:50
|- - doom13   Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 10:50) А файлы...   Jan 17 2018, 07:59
|- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 10:59) А зап...   Jan 17 2018, 08:05
|- - doom13   Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 11:05) Не пони...   Jan 17 2018, 08:35
- - ViKo   Запустите Design Space Explorer, и он "ператр...   Jan 17 2018, 08:44
- - doom13   Поменял опцию Fitter-a Fitter Initial Placement S...   Jan 17 2018, 09:10
- - ViKo   Кроме Auto Fit и Fast Fit есть еще Standard Fit.   Jan 17 2018, 09:32
|- - doom13   Цитата(ViKo @ Jan 17 2018, 12:32) Кроме A...   Jan 17 2018, 09:37
|- - ViKo   Цитата(doom13 @ Jan 17 2018, 12:37) да, о...   Jan 17 2018, 09:40
- - warrior-2001   Много глюков ловил в новых версиях квартуса из-за ...   Jan 18 2018, 08:04
|- - bogaev_roman   Цитата(warrior-2001 @ Jan 18 2018, 11...   Jan 18 2018, 10:03
- - doom13   del   Jan 18 2018, 10:43
- - Kluwert   Цитата(doom13 @ Jan 16 2018, 14:26) Входн...   Feb 7 2018, 20:45
- - doom13   Цитата(Kluwert @ Feb 7 2018, 23:45) Это -...   Feb 9 2018, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.03612 секунд с 7
